Не ми работи манометъра, който показва налягането на маслото в двигателя. Ако някой се е е сблъсквал с подобен проблем и знае как се отстранява, нека да помага.
Налягане на маслото ТЛК80
От: Налягане на маслото ТЛК80
Не дава показания или не работи? Как установи, че не работи?Първоначално публикуван от ivu_1 Преглед на мнениеНе ми работи манометъра, който показва налягането на маслото в двигателя. Ако някой се е е сблъсквал с подобен проблем и знае как се отстранява, нека да помага.
Ако не показва нищо пробвай със смяна на датчика.
А дали има налягане?ТЛК 80 4,2ТД-95г
Не показва абсолютно нищо, стрелката не помръдва изобщо.Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнениеНе дава показания или не работи? Как установи, че не работи?
Да няма, да няма колко да няма налягане.
ОКПървоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеТова манометър ли е, или уред с датчик?
Виж кабела от датчика.
Колега най лесната проверка е замасяване на кабела на датчика при двигателя при което стрелката трябава да стигне до края на уреда , ако това е ОК значи ти е нужна нова датчик-камбана при мен е монтирана от лада с стругарски преход от бронз заради разликите в резбите
2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
Благодаря колега. Ще пробвам и ще пиша за резултата.Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнениеКолега най лесната проверка е замасяване на кабела на датчика при двигателя при което стрелката трябава да стигне до края на уреда , ако това е ОК значи ти е нужна нова датчик-камбана при мен е монтирана от лада с стругарски преход от бронз заради разликите в резбите
При мен беше прекъснат кабела от датчика към таблото точно където влиза в снопа с инсталация на торпедото в коша , и предния собственик беше пуснал външен кабел с един китайски тунинг уред монтиран върху арматурното табло
След като намерих проблема с кабела си върнах оригиналната камбана която се въргаляше в багажника в някаква найлонова торба ....и сега всичко си работи както е нужно
успех с намирането на проблема !2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
Re: Налягане на маслото ТЛК80
Това им е често срещан проблем. Много е обсъждан по английските и австралийските форуми. Имаше някъде и тема как се оправя, но нещо не я намирам с гугъл.
Обаче там пишат, че уредът за маслото и да отчита нещо, не може да му се вярва. Затова често им слагат допълнителни уреди за маслото."Човекът е човек тогава, когато е на път!"
