Имам малка нужда от съвет от вас.Изчезнаха ми мигачите в смисъл няма ляв или десен мигач работят само аварийните.Съмнявах се в релето подмених го с ново не е то същия е ефекта,до тук мисля че съм проверил всички кабели няма проблеми там,разглобявах и превключвателя почистен е и правилно сглобен тестван е работи.Проверих всички предпазители няма изгорели такива,просто вече се чудя какво става ако някои може да предположи какво е или да дадете съвет какво да проверя ще съм благодарен.
Странен проблем с мигачите на Самурая!
От: Странен проблем с мигачите на Самурая!
Това добре ма какво е проблема за да го оправя копчето е съвсем обикновенно.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
тел.088четири 9едно9 4нула4
Ако копчето за аварийните е като на Витарата, няма да е от него, но съм забравил как беше на Самурая.
Единственото, за което се сещам, е да провериш внимателно, дали на ключа за мигачите идва плюс. Щото плюса на аварийните идва от друго място.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Плюсът на аварийните е постоянен а на мигачите на контакт. Не зная как е на Самурайчето, но при повечето коли, ключът на аварийните съвсем не е обикновен. Аз бих почнал да търся от превключвателя - дали до него идва плюс при контакт."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Ами проверих го това не идва плюс плюса се появява само като пусна аварийни.От таблото на предпазителите към превключвателя върви един зелен проводник на които плюс идва само при включени аварийни.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
гелдаш схемите и търсиш нататък по трасето. Предполагам, че нещата опират до предпазител и от там до контактния ключ, но не съм сигурен. Ако имаш проблем с разчитане на схемите, свиркай, ама все си мисля, че не би трябвало да те затрудни.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Тръгваш от контактен ключ 4; връзка 13; бушон 5; връзка 10... някъде там е заровено кучето.Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение.Изчезнаха ми мигачите в смисъл няма ляв или десен мигач работят само аварийните.Съмнявах се в релето подмених го с ново не е то същия е ефекта,до тук мисля че съм проверил всички кабели няма проблеми там,разглобявах и превключвателя почистен е и правилно сглобен тестван е работи.Проверих всички предпазители няма изгорели такива,просто вече се чудя какво става ако някои може да предположи какво е или да дадете съвет какво да проверя ще съм благодарен.
До колкото си спомням при мен мигачите не работеха, ако е изваден ключа за аварийките, така че може би Ясен е прав. Също на самото табло с бушоните едно от болтчетата му за закрепване осигуряваше маса за него и без него не ми работеха мигачите, да не се е разхлабило случайно.Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
http://www.facebook.com/JeepBG
LZ1GGC
Плюса който трябва да дойде на ключа идва от аварийия бутон ако тои не затваря добре веригата няма да има плюс на ключа ако не те е страх вземи една жица но преди това премери набуксата за аварийния ключ къде идва плюс и даваш от него на другите жици и ще видиш къде като замостиш юе ти тръгне мигач .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Ще пробвам номера с проводника,болтчето което дава маса на таблото го знам и съм направил така че да има маса проблема е някъде из плюсовете,ще пробвам днеска по съветите ви.ДИМИТЪР ДОРОСИЕВ(Дявол Коледа)Хард Suzuki Samurai 1.6(каквото е останало от него),и паркетен Samurai 1.3.
