Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
  • Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    Първо преди да почне някой да ме съветва за търсачката искам да кажа, че поразгледах темите това което открих, добре обяснено е :
    там се използва готов кит на калмини, който тука като го гледах в бг сайта им беше над 500 лв , за един фланец и две стойки, не ми се вярва някой в БГ да си го е купил.
    Та след като се сдобих вече с двигател 1.6 8V mono, имам следните въпроси :
    1. Говорих с колега от форума на който е правена трансформацията и каза, че при него е без фланец само с пробиване нови отвори на мотора, ако някой може да каже как е по добре нека го сподели.
    Също и ако някой може да ми изработи или насочи къде да ми изработят фланец, нека пише в темата. (или ако има такъв от който да снемем размери, аз имам къде да го изрежа на лазер)
    2. В по горната тема гледах, че се реже и се преправя картера. Необходимо ли е това ?
    3. Тъй като свалих целия мотор с инсталацията и компютъра, както и резервоара със помпата, кой е по добрия вариант - да го оставя с мойте оригиналните колектори от 1.3 и карбуратор или да сменя цялата инсталация и да сложа моното.
    4. Може ли маховика от витарата да се престърже, така че да остане с нейния си съединител и да влезе в скоростите от Самурая.
    Засега не се сещам друго, ако има и други особености, ще се радвам да пишат колеги който вече са го правили, и могат да споделят своя опит.
    Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
    http://www.facebook.com/JeepBG
    LZ1GGC
    От: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
    http://samurai-club.ru/forum/index.php?topic=9931.0 тук има малко писано.
    Последно редактирано от Миро Иванов; 09-12-10, 14:45. Причина: допълнение
    Сузуки Самурай-старт от скрапа
    0885192667
      Мерси много Миро, имаш черпене от мене. Днес след като ми каза рових, рових ама пусти руски
      LZ1GGC
        Re: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
        Някой има ли представа може ли да остане същото делко дето е на 1.6 моното или трябва да взема от самурая.
        LZ1GGC
          До колко знам ще опира в купето , слагеше се кривката от самурайското или нещо подобно беше , мож да питам днес/утре и да пиша
          Лудак
            Re: От: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
            Като допълнение, че не съм се изразил много правилно, става въпрос ако го оставя карбураторен и не ползвам моното, че нещо много ми се вижда усложняване на работата с това моно.
            LZ1GGC
              Днес успях за проба да изрежа адаптера от ламарина 1 мм на лазер, просто да се уверя, че всички отвори са точни, пасва перфектно тези дни ще го изрежа във финален вариант ето и малко снимки, на оригинален комплект, на изрязания тук адаптер и как стои на скоростите (без да е закрепен разбира се)
ID:5234806Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5234805Натиснете снимката за да я уголемите
              LZ1GGC
                От: Re: Смяна двигател на Самурай 1.3 карбуратор с 1.6 8v моноинжекция Витара
                Здравей колега, докаде стигна с изработката на преходника.Питам те , защото и аз планувам да подменя мотора на моя Самурай , и евентуално дали има вьзможност да изработиш един и за мен-естествено срещу заплащане.Поздрави.
                не казвай всичко но знай какво казваш
                  Значи първият е готов, сега ще сложа и снимки от него как стои :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5237663Натиснете снимката за да я уголемите
                  дебелината му е 6 мм, напълно достатъчна. Иначе няма проблем да ти пусна и на теб, вече един колега ме помоли и му го изпратих, само пиши на лични да не спамим темата. Засега обаче не ми се занимава с поставянето, защото тъкмо ще падне сняг и ще остана без джипа. Предполагам като се отвори по топло време ще го почна. С този фланец всичко става без пробиване, само трябва да погледнеш някой готов комплект да видиш как точно става и има да се направят 2 болта при стругар.
                  LZ1GGC
                    Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
                    Станахме двама с колегата. Кажи какви пари излиза цялата работа, за да не се налага да откриваме топлатата, вода.
                    От почти година двигателя от ВИТАРАТА стои и си чака скоростната кутия, но и аз не искам да се лишавам от джип в движение за дълго време.
                    Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                    http://www.cardomain.com/ride/2562837
                      Много благодаря за фланеца. Пасна идеално на двигателя.Само да доиде пролетта и се хвърлям във филма
                        Радвам се че всичко е точно, аз чакам снега и не ми се иска да остана без джипчето иначе го почвам, като го почна ще снимам всичко стъпка по стъпка.
                        LZ1GGC
                          Ето малко снимки как стои фланеца с винтовете и скоростите към двигателя с този фланец. Аз направих 2 винта и 2 шпилки, ще ми трябват само още 2 винта на които да се изпилят глвите наполовина, че така се получава за долните винтове. Значи на мене само 4 те винта с напасването при един стругар ми излязоха 30 лв + 13 за самите заготовки (по големи винтове). Общо взето ако не искате да се набутвате като мен, е по лесно да направите само двата винта дето са с фрезенкови глави, които закрепват фланеца към скоростите, а за горните да разпробиете малко отвора на скоростите и да сложите готови винтове, вместо да правите шпилки като мен. Говоря за шпилките на последната снимка.
ID:5249477Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5249475Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5249476Натиснете снимката за да я уголемите
                          LZ1GGC
                            Получих адаптера-за което много благодаря, след това намерих Витаров двигател Г16А моно инжекция .Сервизирах двигателя , от друго място намерих комплект хидравлика за Витара , и започнах монтажа .Оставих Самурайковите тампони,и двата колектора-всмукателен и изпускателен .Карбуратора остана този дето бях пресадил на Самурая -от Опел кадет 1.3 -еднокамерен ,трьбите и ауспуха останаха оригиналните.Резултата след сериозни тестове е ;Самурая ми просто не е сьщия -управлението с хидравлика е благодат,силата на джипа е коренно различна-СУПЕР,разхода на гориво е невероятно мальк.Левия тампон -от кьм изпускателя,ляга директно , а десния се налага да прережеш малко планката дето дьржи тампона и готово.Направо сьм очарован от разликата -и най вече от управлението с хидравлика.За компресора на хидравликата искам да кажа ,че не остава на оригиналните планки а се монтира по високо на едни други отвори дето са май за климатик, и леко се преработва-ремька сьщо се променя с друг който е по дьльг. На прьта за сектора ,трябва да се монтира още една крастачка. Ако излязьт някакви проблеми, мога да помогна сьс сьвет-0888816522-Николай. Ето няколко снимки ;
                            Последно редактирано от mishelmoto; 13-02-11, 22:00.
                              Браво, радвам се, че някой го е направил вече с този адаптер. Можеш ли да снимаш само малко по добре тампона който си преправил, а също се интересувам и по сектора какво се преправя. Аз имах витаров сектор, но го продадох и мисля да сложа от опел омега. Ако става лесно с витаров, може пак да взема един, а помпата и тръбите съм ги запазил.
                              LZ1GGC
