отново проблеми
  • отново проблеми
    здравейте отново започнаха проблемите този път с турбото напълними интерколера с масло свалихго и го пратих на рамонт в гърция .върнахамиго уш готово тествано и проверено качихго и са моя изненада хвърляше повече масло от преди пак им го пратих сакачатго на стенда при тях а там не хвърля помагаите къде може да епроблема и къде мога даси намеря турбо бтора ръка изгодно благодаря предварително
    От: отново проблеми
    Здрасти колега ,с какво масло го караш ,ако си с много тънко ,ще го гори ,или на много километри ...а най добре си намери друго втора ръка по запазено ,новото е към 3000лв.
      От: отново проблеми
      Сигурен ли си, че маслото не влиза от вентилацията на картера?
        От: отново проблеми
        Мда за това не се бях сетил ,то тези испарения доста омасляват кулера ... колега ако можеш да го свалиш и да премериш колко масло има в него ,по добре може да се прецени откаде идва проблема ... но попринцип кулерите са си постоянно омаслени ,нормално е при стара турбина ...
          От: отново проблеми
          здравейте отново маркуча който влиза от турбото към картера го извадих там имаше масло което е нормално защото през него се връща обратно в картера
          в тръбичката където влиза има слабо духане което според мен е нормално поради центробежните сили на двигателя но там масло не хвърля. дави кажа и друго което бях забравил когато го качих втория път покарах колата около 100 км пушише черен дим и за тези 100 км двигателя остана без масло всичко го изхвърли през ауспуха.помогнете даси намеря втора ръка прилично турбо мисля че проблема е само там
            От: отново проблеми
            Дали турбото хвърля масло се пробва лесно. Откача се въздуховода от турбината до кулера. Приближаваме ръката до изхода на турбината и даваме към 2500-3000 оборота. Ако ни измие ръката с масло е ясна работата. Да се внимава с ръката и смукателния колектор/кулера - създава се силно засмукване.
              От: отново проблеми
              Ми да това е другия вариант(както казва колегата Andro160) ,да провериш дали е от турбото ,преди да се хвърлиш да купуваш друга турбина ...
                От: отново проблеми
                Ми колега ,незнам какъв ремонт са ти правили но това много масло ...по добре си намери друга ...
                  От: отново проблеми
                  писмами да го правя пускамго на части в отдел продажби и покупки
                    От: отново проблеми
                    Давай цена за кулера!
                      От: отново проблеми
                      Като говорим за части и аз търся преден ляв датчик за abc.Даи цена.
                        От: отново проблеми
                        Колега заради едно турбо ще си продаваш колата ,отиди в някоя морга вземи си турбо ,сложи и давай газ без да се притесняваш
                          От: отново проблеми
                          Колега виждам, че си решил да го продаваш ,ако имаш пръскалките на фаровете отпред ,ми ги пращай .
                            От: отново проблеми
                            Цена за преден капак и цена за транспорт до София ,би ли ми казал . Благодаря предварително
