Проблем с изключване 4х4 (4H), Паджеро 2, автомат, Super Select 4WD
  • Проблем с изключване 4х4 (4H), Паджеро 2, автомат, Super Select 4WD
    Здравейте,
    Моля за коментар и съвети от колеги с опит.
    Притежавам Паджеро 2, 94 год, 3000 V6, автомат, Super Select 4WD.
    Проблема възникна след поредната разходка в калните добруджански полета...
    Карах си в калта 4х4 (4H) без никакъв проблем - няма вибрации или странични шумове. След като излязох на асфалтов път обаче опитах да върна лоста назад за да изключа 4х4, но лоста беше блокирал и не помръдваше. Пробвах всякакви варианти - изключване в N неутрално, връщане назад и т.н. В момента лоста продължава да не помръдва нито в хоризонтална, нито във вертикална посока - блокаран в положение 4х4 (4H). Така го карах около 150км.
    В момента джипката е постоянно зацепена 4х4 (лампичките за предно и задно светят постоянно), но се чува странен звук към кутията и се усещат вибрации в купето.
    Днес посетих сервиз Стъни Ауто - Варна, в който явно не бяха запознати много с такива кутии. Гледаха отдолу, но ми съобщиха че няма никакъв достъп до лоста. Лоста влизал директно в раздатката. Гледаха и отгоре (от към купето), но и от там нямало достъп. Предложението им бе да свалят кутията и тогава да установят проблема с блокирането на лоста за 4х4. Цената за сваляне и качване на кутията 240лв. Ремонта по кутията си остава отделно.
    Молбата ми е да споделите евентуалните причини за блокиране на лоста 4х4 и сервизи на които мога да се доверя във Варна за отстраняване на проблема.
    Мерси предварително!
    Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
    Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
    От: Проблем с изключване 4х4 (4H), Паджеро 2, автомат, Super Select 4WD
    Достъп има отгоре. Сваля се лостът с капачката с три болта и се стига до превключващия механизъм. Обикновено там се размества лостовата система.
      Емо Патрула - наясно е, не само с Патрулите. Дано има време. Дай един майл да ти дам координати.
      П.С Ако ти разглобяваш внимавай кои болт откъде го вадиш, че са с различна дължина и ако ги объркаш втората не влиза докрай...
      I get High by going Down
        Мерси приятел!
        Явно малко сервизи знаят за тази тънкост...а пък може причината да е желанието им за сваляне на кутия ...да си оправят баланса преди коледа
          Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
          Мерси приятел,
          Това ми е meila: atanasov_is@abv.bg
          Мисля да отворя въпросната капачка и ще следвам твоите препоръки
          Не мисля, че ще мога да се оправя сам, защото незнам какво да предприема като го отворя, но от чисто любопитство ще му хвърля едно око.
          Поздрави,
          Иво
            Още едно въпросче. Като стигна до превключващия механизъм какви действия ще мога да предприема от там? Какво е важно да знам и какво да гледам като отворя капачката...
            Моля за съвети. Благодаря!
              Първоначално публикуван от ge2e Преглед на мнение
              Хайде първо я отвори да видиш какво е,пък после ще му мислиме какво да се прави. може и снимки да качиш ако се вижда нещо.
              Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
              ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
ID:5232872Натиснете снимката за да я уголемите
                  [ATTACH=CONFIG]275706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]275707[/ATTACH]
                  Мерси за снимките! Ако стигна до положение демонтиран лост ще имам ли възможност да запаля джипката и да я закарам в сервиз или трябва обратно да сглобя лоста и да затворя капачката? И още един въпрос - на снимката виждам възвратни пружини, при отваряне на капачката има ли шанс нещо да си разхвърчи и да ми извади очите?
                  Снимки ще направя при разглобяването.
                  Поздрави
                    Първоначално публикуван от svetlio_cbr600 Преглед на мнение
ID:5233434Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5233435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5233436Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5233437Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5233438Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5233439Натиснете снимката за да я уголемите
                    Това са снимки при разглобяването на барчето за да стигна до капачката на лоста. Сега да отварям ли и какво да очаквам вътре? И по важното какво мога да направя/поправя през този отвор?
                    Мерси предварително за съветите!
                    Поздрави
                      Така...Понеже никой не спомена какво да очаквам вътре (под капачката) оставих в техниците в сервиз да извършат тази работа. След като отворили капачката открили, че лоста е излязъл от леглото си и останал неподвижно в определено положение. Според думите на техниците, както и Емо-Патрула спомена, при тази серия ( Паджеро 2) излизането на лоста си е много често явление.
                      Относно вибрациите - оказа се разбито задно каре на предния кардан и оттам като съм на 4х4 тресе яко.
                      Понеже сагата още не е приключила ще помоля за номер на задно каре на преден кардан или софтуер с номера на частите на джипката. За начало, ако знаете цената ще съм ви благодарен да я споделите тук.
                      Поздрави
                        За софтуера (VIN- декодери) има отделна тема. А за номер на карето трябва VIN
                          Намерих 5-6 теми със заглавия VIN декодер. за съжаление малко от препратките работиха. Това ми е номера на рамата JMB0RV430PJ001214. Ако може някой да каже какво каре ми трябва да си купя, че последния път вземам един горивен филтър, а той с различен диаметър, аман от търговци специалисти
                            В темата за декодера ти дадох общ линк за паджерото ти. Това са карданите с каретата:
                            http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/...cfpSHvb1G96g==
                            А това са номерата на каретата на предния кардан, които са еднакви, а номерата са два, защото са стар и нов номер. Запиши си ги и двата, и тогава търси, защото не се знае търговецът, при когото ще отидеш с кой каталог работи.
                            http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/...EBuAZQLG7BriM=
                              Супер си! Мерси за инфото.
                              Ако можеш само да споделиш читави онлайн каталози, където можем да гледаме номерата на частите. Това ще ни бъде в голяма помощ.
                              Поздрави
