Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
    Закъснях.
      Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
      Ако е само това, проблемът ти е от горната страна на кутията - пружините, които държат лоста в неутрална позиция или някоя от пластмасовите втулки по-надолу по лоста.
      Това добре ли е или зле? Какво се прави в този случай?
        Добре е дотолкова, доколкото не трябва да сваляш кутията.
        На първо приближение можеш да направиш следното: махаш барчето, разпробиваш нитовете, които държат ламарината около лоста (аз мойте ги смених с рапидки, за да избегна тази операция при последващо разглобяване) и виждаш плочката с пружините. Вероятно ще трябва да почистиш, понеже там се събира мизерия. Ако няма счупена/смачкана/крива пружина, учебникът казва следното: "Разхлабете фиксиращите болтове на плочката, поставете лоста на 4-та скорост и го натиснете максимално назад и надясно. Задръжте лоста в това положение и затегнете фиксиращите болтове."
        Ако това не реши проблема, ще трябва да сменяш пластмасовите втулки, които се намират под капачката, на която са фиксирани пружините.
          ...На първо приближение можеш да направиш следното: махаш барчето, разпробиваш нитовете, които държат ламарината около лоста (аз мойте ги смених с рапидки, за да избегна тази операция при последващо разглобяване) и виждаш плочката с пружините... Ако това не реши проблема, ще трябва да сменяш пластмасовите втулки, които се намират под капачката, на която са фиксирани пружините.
          Благодаря, но ако помниш модела/размера и броя на рапидките, и №-ра на втулките (модел, брой и от къде да ги купя), ще ми направиш голяма услуга.
            Номерата на двете пластмасови втулки са FRC9985 и FTC2203. В МП и Дару ги няма, поне според онлайн справката. Може да ги има в Рам-партс, но те едва ли ще работят по празниците. Най-лесно ще е да ги ти ги поръчам и тях от Падок (струват общо към 9 лв с данъка, в МП им искат към 20) след НГ, заедно с филтрите, но по-добре виж първо дали нещата няма да се оправят само с наместване на плочката с пружините.
            За рапидките - вече не помня какви точно сложих. Не трябва да са по-дълги от 2см, най-добре е 16мм. Трябва да са достатъчно дебели - нитовете са 6мм-трови. Мисля, че бяха 9 броя.
              Номерата на двете пластмасови втулки са FRC9985 и FTC2203. В МП и Дару ги няма, поне според онлайн справката... Най-лесно ще е да ги ти ги поръчам и тях от Падок (струват общо към 9 лв с данъка, в МП им искат към 20) след НГ, заедно с филтрите....
              ОК! Когато ги получа, ще почна работа, за да не се наложи след прегледа отново монтаж на старите втулки - чакане на чаркове - демонтаж - монтаж на нови...
              Ей, много съм мързелив, и все по-мързелив ставам... Май е от зимата и виното.
                Проблем със съединителя на Discovery 2 Td5
                Здравейте колеги!
                Става въпрос за колата на мой познат, който няма регистрация тук. Малко след като я купи, започна да се чува стържещ шум при натискане на съединителя. Диагнозата на майсторите беше аксиален лагер. Покрай него смениха и демпферния маховик и притискателя, до тук 2000 лв.
                Скоро след ремонта звука пак се появи. Обръщам внимание на това, че когато колата е спряла, при натискане на съединител, стърженето продължава дори и при включване на първа (или която и да е скорост) още преди да е потеглил. Ако не бъркам, в този случай всяко въртене в кутията спира.
                Този път в същия сервиз решиха, че е скоростна кутия. Смениха я, ефект нямаше. Сметката набъбна до 3500 лв.
                Стърженето не се появява при всяко натискане, но с времето става все по-често. Чува се когато педала е натиснат почти до долу, като звука се променя (утихва) с отпускането и изчезва напълно още преди половината от хода.
                За мен проблема си остава или в аксиалния лагер (който обаче вече уж е нов), или в някакво аксиално изместване на коляновия вал, при което маховика опира някъде. Не съм запознат с устройството на джипа, може и да бъркам.
                Приятеля ми вече е отчаян. Дайте идеи от какво може да се получава така, или поне къде във Варна може да се намерят достатъчно компетентни майстори.
                Благодаря ви предварително!
                Съобщение от модератор:
                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                Прочетохте ли това
                ...ЦЪК
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-02-13, 20:10.
                  От: Проблем със съединителя на Discovery 2 Td5
                  Първоначално публикуван от Wasilev Преглед на мнение
                  Здравейте колеги!
                  ..... или поне къде във Варна може да се намерят достатъчно компетентни майстори.
                  Чуйте се с targa -а!
                  Land Rover Discovery:
                    PETER PETRAKIEV, нещо не мога да отворя линка на targa -a, който си ми дал. Ако не те затруднявам, прати ми телефона му на лични.
                    На предната страница SG споменава за някаква втулка, набита в коляновия вал. Онези от сервиза се кълняха, че такова нещо там няма. Аз не присъствах на разглобяването и бях длъжен да се съглася с тях.
                      Не знам какъв е тоя сервиз, в който е попаднал човека, ама здраво са го качили на черешата. Три бона и половина са половината пазарна стойност на колата и да ги дадеш за никакъв ефект си е пладнешки грабеж.
                      Сега по същество:
                      От въпросната втулка стържене трудно може да се чува, макар че не е съвсем невъзможно, ако примерно съвсем се е разпаднала. Да не я видят при смяна на маховика е напълно невъзможно, освен ако не са излъгали за смяната. Най-добре е наистина да се свържете с Таргата, щото без да се види на живо колата, само от клавиатурата трудно мога да кажа повече. Надявам се, че човека поне си е прибрал старата кутия и стария лагер, та да може да се види в какво състояние са в действителност. Ако си е прибрал и сменения маховик също ще е добре да се види колко е омекнал.
                        Точно от тази втулка идват ужасни звуци! Там задължително се слага грес при разглобяване.Самата втулка не е задължително да се е разпаднала а само да е останала суха.
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Може, ама за това трябва да е тръгнал и лагера на входния вал на кутията. А да не го гресират, при смяна на съединител и маховик - наистина е*ати сервиза.
                            Лагера няма нищо общо с проблема.При натиснат съединител скоростите спират да се въртят включително и опашката а маховика с втулката се върти около опашката.Без нещо което да смаже тази втулка си представи звуците които издава.
                              Бе аз си предстаям, ама лагерът има бая общо, вервай ми. Като почне да се разхожда валът нагоре-надолу втулката буквално изчезва. И пак - да фърляме боб по клавиатурите от другия край на България, няма никакъв смисъл.
                                За фърлянето на боба си прав.Ма нали е сменена цялата кутия а звука останал?
