Здравейте колеги, киата ме е бензинова 2.0 95 к.с 1996 г. Проблемът е, че като я запаля и като подам газ на около 1500 оборота и започва едно прекъсване. Като дам пълна газ го няма, само на определени обороти го прави това. Като я подкарам е същата работа - с по малко газ прекъсва, а с повече върви без проблем. Има даже на моменти при рязко подаване на газ многократно и се получава гърмене в ауспуха и във всмукателната филтърна кутия. Смених свещите, кабелите, качвах я на компютърна диагностика и не показва нищо, не дава никакви грешки.Свалях и мих дебитомера с кореселин и пак няма резултат. Ако някой предполага нещо моля пишете.
Kia Sportage прекъсва...!
От: Kia Sportage прекъсва...!
На бензин върви. Горивен, въздушен, кабели, свещи и т.н. всичко съм сменил. Днес сменях горивния филтър и се сетих, че може помпата ми да не прави достатъчно налягане, защото пробвах с пръст да затискам маркуча докато помпата работи и го одържам без проблем, а доколкото четох там налягането което се образува е 3,5 бара. Как се измерва това налягане, някой има ли представа?
