Viscous Heater / Виско-печка на WJ
  • Viscous Heater / Виско-печка на WJ
    Здравейте,
    Видях, че има подобна тема, но мисля, че проблема при мен е малко по-различен и за да не спамя там пускам нова.
    Преди месец взех моя WJ и веднага установих, че не загрява добре. Сменихме термостата в сервиз Мерцедес и пичовете там ми казаха, че и виското ми е заминалао - бил изгорял електромагнитният съединител. Аз не го приех на доверие, но последните дни го поразчоплих и установих, че май наистина е заминал.
    Всъщност установих, че има захранване на релето, установих, че кабелите, които захранват печката са ОК. Освен това бях сменил бушона, за да видя дали на студено няма да се оправи и бушонът беше изгорял. Освен това пробвах да захраня печката отделно само за да видя дали електромагнита цъка, но искрата, която хвърляше беше като сопол и не успях да чуя нещо да "цъка". После измерих съпротивлението на тази бобина (защото предполагам, че е бобина) - беше < 0.1 Ома, което според мен означава, че има късо.
    В сервиза на Мерцедес ми казаха, че не се предлагал само съединителя, а цялата печка - струвала 1400 лева. 2-ра употеба - 700 лева. Тези цифри ми се струват малко височки. При условие, че има начин тази джага да се разглоби и евентуално да се ремонтира, ми се струва че си струва да се опита. Още повече, че тази "технология" се използва и при климатиците и при охлажданията и т.н. все ми се струва, че ще може да се направи нещо за по-малко от 700 лева... Ето снимки на въпросният агрегат:
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
    Mitsubishi Pajero II
    От: Viscous Heater / Виско-печка на WJ
    Ако това виско е като виското на перката за охлаждане...трудна работа. Тук имам много писано за нея...разпробиват, пълнят с някакъв гел, но ефекта не е много добър.
    Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
      Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
      Грешиш...
      Това е елемент който преобразува механичната енергия от двг. в топлинна, но е изгоряла /окъсила/ намотката, която привлича котвата на ел. включвателя, която е като на автоклиматиците.
      Трябва да се провери размери и съпротивление и ако се намери съответстващ, да се присади ел. включвател от автоклиматик.
        Ама мисля, че при мен не би трябвало да се налагат такива гимнастики. Проблема е с електромагнитният съединител, а той според мен е в самата ремъчна шайба, т.е. - извън самата печка
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
          Грешиш...
          Значи не греша предвид направената от мен уговорка...просто принципа е друг.
            Целта на тая джаджа каква е? Да загрява мотора по-бързо ли?
              Да. Срам не срам, и това имаме вече в автомобилостроенето. Както и ел. нагреватели които правят същото с ток от алтернатора, това на разни малки дизелчета.
              Така, както авторът разказва, в цялата конструкция има само една бобинка за пренавиване. Вероятно може да се приспособи електромагнитен съединител или само бобината му от някакъв климатик/компресор/хидравлична помпа.
                Сваляй съединителя и гледай .... после тичай по моргите и си отваряй очите какво може да се напъха ...
                  Ахааа... И аз това казвам.
                    Абе то реално това е по-добре от електрически нагревател. Друг е въпроса защо се стискат да монтират една съвсем обикновена печка, вместо да мислят такива алабалистики.
                    По темата - не вярвам конструкцията на тоя съединител да е по космическа технология, но просто трябва да се разглоби и да се види за какво иде реч. Ако пък се стигне до сериозни финанси, така или иначе може да се кара и така. Нищо няма да му стане.
                      Не е по-добре от електрическото, същия срам е. И да, правилното решение е печка, но само теоретично. Практически имаш борба с регулаторни норми и акъла на юзера.
                        То, че ще се сваля това е повече от ясно. Щеше ми се само да разбера дали има начин това да стане без да се сваля и външната (ремъчната) шайба, т.е. без колата да се спира от движение? Ако някой (ама май никой не е) е свалял щеше да ми е интересно да разбера...
                        Така или иначе май скоро ще стане ясно
                        Suzuki GSXR
                        VW Touareg
                          Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
                          ... дали има начин това да стане без да се сваля и външната (ремъчната) шайба
                          Няма. Съединителят е практически в шайбата. А за да не спираш колата от движение, ще си намериш съответно по-къс ремък и ще го прекараш през останалите шайби и ролки. Не обещавам, че е възможно, но обикновено има как.
                            Това с по-късия ремък май няма да стане
                            Само тоз, дет' не е виждал ремъка на 2.7 CRD само той не знай каква плетеница е
                            Suzuki GSXR
                            VW Touareg
                              Той не случайно е плетеница. Намери му цялата схема и провери - вероятността да може да се шунтира шайбата със някой стандартен размер ремък не е малка.
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
