Някой може ли да даде съвет колко трябва да е допуска между бронзовата втулка в коляновия вал в която лагерува амбреажната ос. Трябва да се направи нова втулка и се чудя колко да се остави свободна. Предпоагам че десета трябва да стигне
Някой може ли да каже колко трябва да е допуска...
От: Някой може ли да каже колко трябва да е допуска...
Общото правило за такива малки диаметри е D вала Х 0.0015 до 0.0030
Например за вал 15мм се полага минимум хлабина 0.0225 мм и максимум 0.045 мм. За такова мръсно място бих избрал макса.
Добре е да "вариш" бронзовата втулка в масло за около 1 час.
Там в общия случай има търкалящ лагер. Ако все пак е втулка, горещо ти препоръчвам да я направиш от черен полиамид. Той съдържа MoS2 (молибденов дисулфид), който осигурява прилично мазане. Гарантирам ти, че полиамидната втулка многократно ще надживее бронзовата."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Двигателя е 3.5 V8 на Ровър. И така да дам малко информация. СЛед смяна на скоростни кутии и двигатели се оказа че- на новия двигател отвора в коляновия вал където трябва да се
монтира втулката е с Ф 23.8 а на на новата скоростна кутия е Ф 22.25. За сравнение старата кутия беше с опашка Ф 19.2. В крайна сметка решихме да дадем малко повече хлабина с цел да се застраховам от термичното разширение на метала. В крайна сметка направихме втулката с вътрешен Ф22.35. Много е рисковано знам, но в съществуващото положение или трябваше да разглобяваме скорости за да стържем вал или да вадим колянов вал...Land Rover Defender 110SW 300tdi
Ако не възразявате, имам още малко питанки.
Предварително да уточня, че тоя мотор съм го виждал само на снимка, та ако питам тъпо - не ме псувайте много. Просто се опитвам да науча още нещо
Ако правилно схващам къде е втулката, то би трябвало да има някакво движение в нея само при натиснат съединител. От друга страна, масите и контактните повърхности са сравнително големи и не би трябвало да може да се получи рязко прегряване нито на втулката, нито на оста. Не помня колко е разликата в линейното разширение на желязото и бронза, но едва ли разликата е в пъти, та при сравнително еднакви температури, луфта като че ли е повече от достатъчен.
Правилно ли разсъждавам или бъркам някъде?О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Правилно.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
