Здравейте,дойде смяна на гуми и при мен.Решил съм да сложа по големи гуми от стандартните за patrol Y60 2.8GR.Сегашните са 31/10.5 R15 решил съм да сложа 35/12.5 R15 .Въпроса ми е дали ще станат ,с нормално окачване съм или ако не станат кой е максималния размер за моя случай?
голям размер гуми за y60
От: голям размер гуми за y60
Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнениеЗдравейте,дойде смяна на гуми и при мен.Решил съм да сложа по големи гуми от стандартните за patrol Y60 2.8GR.Сегашните са 31/10.5 R15 решил съм да сложа 35/12.5 R15 .Въпроса ми е дали ще станат ,с нормално окачване съм или ако не станат кой е максималния размер за моя случай?
По принцип добре си се ориентирал, щото Патрула стои смешно с гуми под 33".
Но, според мен 35" е излишно за твоите цели. Най малко ще вдигне разхода с 2-3 литра и ще намали вървенето значително. И сериозни заигравки трябва с окачването.
По добре 33-ки. Но пак трябва да се работи по окачването.
Поздрави!
Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнениеА 33 ще опират ли?Не искам до пипам окачването засега.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнение... По добре 33-ки. Но пак трябва да се работи по окачването. ...
Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнениеА 33 ще опират ли?Не искам до пипам окачването засега.Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнениеАко сложа даречем 33 ще мога ли да карам така без да пипам нищо по окачването или ще трябва да вдигна купето откъм тампоните но с колко ???
Моят първоначално беше с 2.5" (теоретично, защото никога не съм виждал сравнение между ново стандартно окачване на Y60 и лифтовано) и 285/75 R16 или Каймани 235/85 R16 (на практика равни на 33") опираха отзад вътре в калника при артикулации. Отпред започнаха да блъскат в калника при бързо каране със скокове, ама вече и пружините бяха поомекнали, та не беше ясно колко е останало от първоначалния лифт.
От 2 години съм с не повече от 2" лифт. Отзад не съм усетил някакви проблеми с опиране, а за отпред не съм меродавен източник, защото калниците са вече изрязани.
При първа възможност обаче смятам да сляза с 1 номер надолу - 265/75 R16 (около 32"), защото не ми харесва как върви с 33-ките.
При тебе пробване му е майката! При положение, че не е ясно в какво състояние ти е окачването, трудно някой ще може да ти каже със сигурност какво ще стане.Ние не сме неутрални!
Първоначално публикуван от karo_1 Преглед на мнениеПри мен 32" гуми ги хвана с фабричното окачване без никакъв проблем. Предполагам, че 33" ама на 10,5 няма да закачат никаде без промени по окачването...
При нулево и и да не говорим положително ЕТ...никакъв шанс за тия размери със стандартно окачване,че и с лифтово дори...винаги ще упира....
С две думи....майката му е за да сложиш големи търкала е много вдлъбнати джанти/по възможност с -44ЕТ/,след което задължително лифтово окачване/в обратния случай рискуваш голямата и изнесена навън вече гума да ти опира в арката на калника,че дори и да го смачка при по-сериозно усукване/,и в последствие....като покараш и видиш какъв ще е ефекта и ще има ли проблеми евентуален бодилифт....
П.П.Специалистите твърдят че на късия Нисан повече от 2.5" лифт не било добре,защото задния кардан бил къс....,но практиката показва,че...дори и с 3" окачване + допълнително подложки/тампони над пружините/ около 4-5 см. не са проблем,така че.....
Поздрави!Последно редактирано от lubashki777; 14-11-10, 08:37.NISSAN FOREVER
