Подлакътник за CR-V
  • Подлакътник за CR-V
    Понеже имаше запитване за подлакътниците за CR-V, реших да споделя и тази си идея с вас преди да е видяла бял свят
    Та за какво става въпрос? Някои CR-V-та първо поколение имат подвижни подлакътници,
    но някои нямат.
    По-новите поколения естествено имат по-добри подлакътници, затова те са си добре. Какво остава за тези, които нямаме?
    Да си сложим такъв на седалките. В една морга ми казаха, че не може да се сложи, ако няма заводски. Липсват местата за закрепване. Трябва да се смени цялата седалка. Освен това на мен не ми харесват много-много този вид подлакътници. Друго си е да е широк и да се отпусне добре ръката
    За тази цел мисля да използвам масичката между двете предни седалки
    Трябва просто да се повдигне около 17-20см (зависи от това как ще му е по-удобно на човек) и да е мекичко
    Да, но ако е стационарен се губи масичката, поставките за чаши и като финал няма да може да се пуска масичката, което за мен е голямо удобство - мога да мина отзад без да прескачам нищо и без да се гъна като гущер
    Та ето и моето решение - дунапрен с формата на масичката и нужната височина, тапициран с качествена кожа. За лесно и бързо слагане и махане - два широки ластика отдолу за закрепване към масичката.
    Ако има други идеи очаквам да ги чуя
    От: Подлакътник за CR-V
    Идеи да искаш... Имам Civic 2001 година. Дойде без подлакътник. Е от тия си купих подлакътник след като им прочетох упътването. Свалих тапицерията и се оказа, че на самата седалка /металната рамка/ си ги има дупките с резбата. Всички рамки са еднакви, машината дупчи наред, после на коя завили, на коя не... Подлакътника идва с планката. На Хондето стана като оригинално. $30.00 и си ти. Е верно, на другата кола подлакътника ми е доста по широк ама не е и Хонда...
    http://www.handa-accessories.com/crvint01.html
    http://www.handa-accessories.com/crv/crvarmrest.pdf
    Ооопс, чак сега се загледах. Това е за пасажерската седалка. Интересно, за Civic имат за шофьорската, за CRV само за пасажерската.
    Последно редактирано от NIKSD; 05-11-10, 17:06.
      Точно това предполагах и аз - че има резби и ще е лесно да се сложи. Обаче в моргата ми казаха, че не може. Иначе такива подлакътници не е трудно да се намерят. Не ми се сваля тапицерията само да видя, при положение, че така или иначе не ми харесва много като решение. Само да отметна другите по-наложащи задачи и ще се заема с подлакътника и ще пусна снимки
        На първото поколение, не се монтира на механична скоростна кутия. Причината е, че няма да е удобна смяната на скорости, поради ниско разположения скоростен лост. Имах такава и съм си мислил няколко пъти по този въпрос. Пробвай варианта с дунапрена, поне след това, ще можеш да го разкараш ако не ти харесва. И ако е с дунапрена, пак няма да можеш да сваляш масичката, понеже ще опира в седалката.
          Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
          На първото поколение, не се монтира на механична скоростна кутия. .
          Не съм съгласен.
            ... ако е стационарен се губи масичката, поставките за чаши и като финал няма да може да се пуска масичката...
            Това съм го предвидил, затова ще е с 2 ластика само отдолу - зашити в долния шев на кожата. Така ще се маха и слага за 2 секунди.
            А досега съм се чудел кои имат и кои нямат подлакътник
            /edit
            А - bochkata опровергал и тази теория докато съм писал
              И аз съм мислил по този въпрос преди време. Даже разглобих седалката да видя дали има заготовка за монтиране на подлакътник, е няма. От вътрешната страна няма планка, а една 7-8 мм стоманена пръчка. мислих и за варианта с тези допълнителните дето се продават да се монтира върху масичката, но не ми хареса как ще изглежда. На края реших някой ден като има повече средства да си взема нова шофьорска седалка и да си е оригинално.
                А току що намерих в нета и такъв вариант, нещо подобно на идеята на колегата
                За съжаление снимката е само една.
                  мойта е първа генерация от калната снимка на Бочката. със ръчни скорости е и с 2 подлакътника на шоф. седалка и на пасажерската. много си е удобно даже и не ми пречи при превключване. малко по неудобно се закопчава колана при спуснат подлакътник но пък за сметка на това са го направили да се вдига и сваля лесно и без усилия. ако намериш по моргите не се чуди много ами си взимай
                  Honda CR-V I 2000 г.
                  0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                    Днес ходих при тапицер и след умуване стигнахме до извода, че ще е по-добре да го направи с две дъвени "чаши" отдолу, т.е. да направи подлакътника както го искам, но вместо моите ластици да монтира 2 лакирани дървета с формата на поставките за чашите и на практика те да влизат плътно в тях и да държат подлакътника да не се мести. Така слагането и махането се свежда до секунда. След като стане готов ще снимам и ще споделя впечатления.
                      Обмисляли ли сте да му сложите и малко "велкро" /китайска плюнка/ някъде та да не може да се "самоизважда" при рязко друсване. Че ако ти се изтърколи в краката може и опасно да стане.
                      0888932647
                        А мога ли да попитам колко би ти излязло като крайна цена едно такова решение ?
                          Мислех си по принцип за нещо уплътняващо, но пък ми се струва, че бая "друсване" ще да е за да се извади. То аз тогава ще си ударя главата в тавана Но пък ме замисли, че то полирано дърво няма файда от него - така или иначе поставено няма да се вижда, пък и да се вижда няма да е в тон с тапицерията. Ще го нагодим от нещо гумено и да влиза плътно. А може и велкро да лепна отдолу както каза. Ще го мисля пак.
                          Първоначално публикуван от lamercheto Преглед на мнение
                          Като го платя ще кажа Ама той "тапицера" не е баш комерсиален и сигурно ще го правим след нова година.
                            Ето какво стана вчера:
ID:5246141 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246140 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Четири парчета дунапрен, изрязани във формата на масичката. Отгоре кожа, като отдолу на кожата е сложен ластик да я събере и да може да се нанизва на масичката. Слага се за 10 секунди и се маха за 2
                            Само, че поради това захващане не може да е опъне хубаво кожата и на сгъвката не стои много добре, но мен не ми пречи. Отзад шева стана крив защото бързахме за ракията
                            Захващането отпред:
                            и отзад:
                              Ръката ти не остава ли точно на изрязаното? Аз лично ползвам много поставките за кафе и тоя модел не ме устройва.
                              -------Honda CR-V 128к.с.--------
                              "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
