Здравей те! От няколко месеца по с течения на обстоятелствата съм собственик на ISUSZI BigHorn (английския вариант на Trooper) дизел 3.1, автоматик. Има някои проблеми по него, които съм решил да пробвам сам да ги отстраня.
Първия проблем, който ще пробвам да отстраня е изпушване от снадката между изпускателната тръба и турбо компресора. При рязко подаване на газ от въпросната снадка излиза пушек за около секунда, две и след като задържиш тези обороти пушека изчезва. Мисля да потърся гарнитури и да ги подменя. Имам няколко въпроса дали това изпушване може да се дължи и на друг проблем освен на прогоряла гарнитура и ако „да” къде другаде да го търся? И другия въпрос, е че след като свалих интеркулера откривам във въздуховодите и самата пита на интеркулера масло и сажди, хубаво замесени в някаква мазна каша, по съвет на едно приятелче промих питата с бензин и после с обезмаслител... от това което знам за турбо компресорите и което съм чел, е че е нормално да има масло в известна степен в интеркулера, още повече при старите автомобили, но искам да попитам и човек по запознат от мене до колко е нормално това и какво може да се направи по този проблем.
Предварително Ви благодаря за помощта и съветите!
