Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Щом прелива масло значи влиза и вода оттам и тогава най-вероятно ще стане проблема. Може да не съм прав но така мисля и ще потърся вариант да реша проблема. Гледам че на новите кутии има едни капачки отгоре.
      Първоначално публикуван от woldemar Преглед на мнение
      Вода няма откъде да влезне.
        Намерих си масло Mobilfluid 424 и ще сменя това на скоростната кутия. Вискозитета му е 80W и е GL4.
          Къде ги намирате тия неизвестни масла...
          Малко редичко идва за скоростите на Нива.
            А как се почистват отдушниците на предния, задния мост, раздатката и скоростната кутия?
              Те няма от какво да се зацапат.Но ако толкова държиш,сваляш капачките им,почистваш и пак ги слагаш.Капачките са леко прищипани от долу,само това ги държи.
                С тия разширители 10см. вършат чудесна работа.Трябваше доста отдавна да ги сложа.
                  Какво имаш предвид под чудесна работа?Ако е да не хвърчи кал по нивата сме на различни мнения.Мен лично ме кефи като почне да качва калта отгоре.
                    Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                    Искаме снимки!
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      След всяка кална разходка имаше яко миене,цвета не се разбира.Сега дъжда само я мие.
                        То няма лошо да ти хвърля кал на твоя покрив, лошото е че при нашия вид улици това хвърля кал и по другите коли (и не само коли).
                          Аз преди да стъпя на асфалт,чистя гумите и под калниците от калта,гледам да не цапам след мен.(Колкото е възможно)
                            Здравейте колеги някой има ли работещ карбуратор за лада нива 1,6 1991 г. с хоризонталните стопове?
                              Ще погледна. Какво му е на твоя?
                                Не знам от каква кола е но не е от нива. Няма ниски обороти на бензин, а като работи на газ много мирише на газ. Ще го свалям да разгледам за какво иде реч и си търся резервен вариант.
