Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    С ламаринката ще ти е трудно да зареждаш,трябва по-бавно да пълниш.На мен преди от жигулата,често ми точиха (правиха опити де,декември сложа за 20 лв. и карам до Март с него) а се заключваше,на нивата не се заключва,което ми напомня,че трябва да направя някоя такава магария,защото сега я карам само на метан,но като се застуди,ще трябва на бенз да се подкарва.Ще кача снимки.
    Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
    feikot@abv.bg
    Обратно дороги - НЕТ !
      Колеги,препоръчвам ви прериодично да си преглеждате карданите,дали не са разхлабени.Най-често се разхлабва предния кардан от към диференцияла,това се дължи на на закрепването му към двигателя.При по-сериозни обороти,когато сме "извън пътя" двигателя се тресе доста силно,това води до разхлабване на кардана.Не на време проверн разхлабен кардан,води до доста голями щети.
        Здравейте колеги... Днес си поиграхме, малко, да направим щангата от "лястовицата" до Р.К...Трептенията намаляха, но не изчезнаха, пак си ги люлее лостовете.....По добре е, в пъти от преди.. Снимки обаче нямааа...Много полезна благинка.. Сега остава да прегледаме и тампоните на двигателя, да не би от тях също да тресе..
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Борка, пробвали ли сте да синхронизирате скоростната кутия и раздатката ?
          Разхлабвате раздатката (леко) , вдигаш и четирите колела във въздуха . Да се подсигуриш е излишно да казвам....
          После палиш включваш на 3 бърза и вдигаш около 2000 оборота.
          При тези обороти без да пипваш съединител изключваш от контакт и изчакваш въртенето да спре. Затягаш раздатката и ...... казваш резултата.
          Това ако работиш сам.
          Ако сте двама и си на канал втория човек затяга раздатката докато другия си поддържа оборотите.
          Трудно изглежда, но в действителност е лесно.
          Успех !
          Ти пак си слагай лястовица...........
            Успех !
            Центровал съм я преди да сътворим тази джаджа...След като я сложихме не съм я центровал (забравих) Днес евентуално може да я центровам, но ако остане време, че много работа се навъртя напоследък.. Мисля че ако я центровам с тая джаджа, би трябвало да се намалят още вибрацийте.. Аз го правя по друг начин.. Понеже в сервиза има кран, на покрива, закачам я за бронята (предната) вдигам и я отхлабвам(С.К и Р.К) после до 2 000- 2 500 об/мин...Да поработи малко, дърпам смукача, слизам затягам и това е
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
              Да,но по описания от теб начин се върти само предния кардан и незнам до колко ще ти се получи реглажа.
              Най-добре е и 4-те гуми да са във въздуха и тогава да се прави въпросната центровка.Също така е важно пода на колата да е здрав-/да не е изгнил и провиснал/,гуменото каре да е здраво,тампоните на РК също,както и каретата по карданите да не са разбити или още по-лошото спекли.Иначе колкото и да центроваш все няма да се получат напълно нещата.
                Когато и да ми се е налагало да свалям раздатката,центровам по следния начин.Раздатката я набутвам махимално до скоростите,колкото може да мръдне-толкова.Този си начин на "реглаж" съм го направил на 2те 1.7 и вибраций,повече от обичайните няма.
                  Последното което направих е:
                  Когато са включени фаровете и се отвори лявата врата да писука едно зумерче...
                  Рефлекторите на халогенчетата бяха тръгнали, от долу, изглежда вода влиза, та лепих някакво фолио...
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Браво Бобчо-изключително важни неща си направил.
                      Смених масло и филтр,смених десен горен носач.Открих,че хебела е на 110% разбит,трябва да сменя тампоните на стабилизиращата щанга кръстачката на карето за задния диф и маслото в дифовете.С голяма радост открих,че маслото е черно,което ме навежда на мисълта,че тоя мондар е сипвал горяло.Ммм подагра да го хване.
                      feikot@abv.bg
                        След реглажа на предницата и притягането на тропащите кормилни щанги, сложих предните гуми отзад и попритегнах предния десен амортисьор. Ще се наложи по-нататък да го сваля и да сложа читава втулка. Установих, че някой "майстор" ми е махнал топлинния щит на стартера и е "забравил" да го сложи обратно. Разни дреболии общо взето.
                        Масло сложих 15W40 руско, ще го видим как се държи. Имам теч от някой семеринг и моторно масло се стича по скоростната кутия.
                        Александър
                          Аз вчера смених два скъсани маншона на полуоските и предния семеринг на коляновия вал.С втората операция видях малко зор,докато намеря ключ 38 за развиване на шайбата на к.в.Но после нещата се получиха.Този път снимки нямам,тъй като бях самичък.
                            Аз каквото я лепнах тая моята Нива,ще стана по-хубава от заводска.Днес я намазах цялата с антикор Боди 960 (или 950) подкалници меки,перфектни (чисто нови),сложих сирена за забравени фарове,прекарах си инсталация за управление на метановата/пропан-бутановата уредба и минах вътре с боди-то.Остават смяна на фаровете и монтиране на допълнителни + изброените неща в предния комент
                            feikot@abv.bg
                              Уж е криза в Гърция,ама за някой тамошни-май няма такава!
                              http://www.youtube.com/watch?v=WonrG...eature=related
                              Занимавало му се е на човека-направил си е кефа.
                              Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
                                Днес след известно мотаене нивичката е с ново масло в двигателя и в задния диф. Взех и за СК, РК и предния диф, но се оказа, че нямам шприц за масло и ще трябва да се оборудвам с такъв, защото без него ще е невъзможно да налея новото масло За дифовете 75w90, за двигателя 10w40. Уцелих някакво намаление и 4l 10w40 + 5l 75w90 ми излязоха към 90лв. Остава да купувам шприца и да довършвам започнатото
                                Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
