Колата ми влиза в авариен режим...?
  • Колата ми влиза в авариен режим...?
    Здравейте на всички! Става въпрос за Гранд чероки 2.7crd, 2004г. Проблема е следния: Колата влиза в авариен режим и не превключва скорости. След като се изчисти грешката карам един ден и отново светва чека и в авариен.На компютъра излиза спад в напрежението. От три дни е в Балкан стар и не могат да я оправят....
    Моля, ако някой може да помогне или се е сблъсквал с подобен проблем да се включи. Благодаря предварително!
    От: Пoмощ!!! Колата ми влиза в авариен режим...?
    Първоначално публикуван от iya Преглед на мнение
    Пробвай с нов акумулатор - при такива симптоми решава проблема 100%!
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      Ще следя тази тема с интерес , защото от няколко седмици се каня да пусна подобна. При мен става дума за Крайслер 300ц , също дава '' Ниско напрежение'' , обаче интересното е , че при мен го прави винаги ( в 99% от случаите) на едно и също място - между Телевизионната кула и с. Кичево край Варна , и винаги САМО вечер и късния следобяд. В събота го водих на диагностика и видях грешката за спад в напрежението , дотогава бях убеден , че е някакво смущение от многото радиостанции там.
      П.С. Надявам се колегата ме извини , че се включвам така в темата му.
        От: Колата ми влиза в авариен режим...?
        Интересна ще е диагнозата в бс изразена в цифри,ако се окаже слаб акумулатор,както са ти е писал колегата.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Код за грешка кой има да му кажа какво му е или поне какво казва техниката?
          Има и теми по вьпроса.БС са намерили кодовете на кутията,дай код за грешка и от там вече го мислим.Кутиите са Мерцедес 722.6 ако това може да ви помогне в тьрсенето.
          Намерих една тема от близкото минало.Идея защо като ти дадат грешка я пишеш някьде и с нея почваме да ровим.
          Последно редактирано от BENZBOSS; 27-10-10, 01:35.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            няма номер на грешка или код,пише слабо напрежение кьм ,,солиноида,, кьм скоростната кутия
              Днес четохме моите грешки. Освен разни като ''липсваща MIL'' и ''повреден термометър за външна температура'' излязоха тези :
              P0562 - напрежение акумулатор много ниско
              P0888 - реле скор. кутия изкл.
              P0750 - беше нещо за задния ход , не я запомних на български защото досега на съм забелязвал такъв проблем.
              п.с. Това за крайслера.
              Ще съм благодарен за всеки съвет.
                P0562 - напрежение акумулатор много ниско...............
                Ми ти си кьсметлия,смени си акумулатора,изчисти грешките и пак карай.
                А за колегата горе - кьде го пише това,на какьв език?Кажи ми точно какво пише защото това идва с код.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  P0562 - напрежение акумулатор много нискo...смени си акумулатора...
                  Грешката съвсем не означава, че акумулатора е 100% за смяна. Означава, че захранващото напрежение на някой блок е паднало под зададен минимум. В конкретния случай е на блока на темпомата. Причината (освен акумулатор) може да е изгорял бушон, скъсан кабел, временно откачане на блока на темпомата, проблем в блока на темпомата и т.н. Най вероятно смяната на акумулатора няма да отстрани проблема, ако въобще е имало такъв.
                  Ивайло, къде ти четоха грешките, с какъв компютър.
                  Другите грешки ми се струват много безсмислени.
                    Сьгласен,за повече подробности ПДФчето
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Aз също мисля да изчакам със смяната на акумулатора. Засега съм закачил един волтмер и го следя постоянно - вярно е ниско - 13.00-13.2 при работещ мотор , различни консуматори - ту с фарове и вентилатор , ту без тях. Обаче НЕ ми е правила проблем със стартирането. Четоха грешките в някакъв Бош-сервиз , на компютъра пишеше БОШ, във Варна до тролейното депо. Там с техния волтмер показа дори и по-ниски напрежения , под 12. Предположението беше за реле-регулатор или друга неизправност по зареждането , която се проявява инцидентно , колкото да спадне за кратко напрежението и да сработи грешката , без да води до трайно недозареждане.
                      Понеже (за нещастие ) имам още един такъв , мисля да разменя алтернаторите. На другия поддържа към 13.8-13.9 волта.
                      Пак ще пиша , благодаря ви.
                        Сега като чета за темпомата са сещам , че той въобще не работи.
                          Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
                          А при този Chrysler има ли в генератора реле-регулатор? Понеже на едни други, дето също се водят Chrysler-ри /имам предвид Jeep/, в генератора няма вграден реле-регулатор. При тях тази функция се осъществява от т.н. Powertrain Control Module, който освен всички други функции, следи и за зарядното напрежение, температурата на акумулатора /с един датчик, разположен под него/ и т.н. В генератора има само изведен куплунг за възбудителната намотка на ротора. И за съжаление, при повреда на модула за заряда се сменя целия Powertrain Control Module. Дано при вас да не е такъв проблема. Поздрави!
                            Реле-регулатора е в блока на мотора. Махни го този волтмер, да не окасиш нещо. Блока на мотора го следи напрежението и ако нещо не е наред ще ти светне на таблото.
                            Не си писал какъв е мотора.
                            Форума е за Джип, но ако мотора ти е 3.0 ЦРД, то е същия като на Гранд Чероки. Но ако искаш пусни нава тема, да не оплитаме темата.
                              Колеги, в една друга тема съм описал какъв проблем имам с АСК на ZJ 4.0, с две думи беше в авариен режим само на 3-та и докато обикалях по майстори се строши и турбината на скоростите, един майстор свали и разглоби скоростите, после repair kit, та стана една дълга и широка. В тази тема пишете доста, че от слабо напрежение може да влезе в авариен режим само, че вие говорите за WJ. Възможно ли е и на ZJ от слабо напрежение да влиза в авариен режим, защото като взех джипът беше с акумулаторче 40 AH и доста слаб стартов ток? Питам ви защото скоростите са ми готови от към механична част и в понеделник ще се слагат на джипа и като нищо може пак да си е останал проблемът с аварийният режим?
