Здравейте колеги!Какво е вашето мнение относно двата мотора?За 3.3 знам ,че е звяр неубиваем,но.....стари са вече екземплярите..2,8 пък е по-пъргав и нов,повече избор има на такива,но...лоша слава с главите!Та въпроса ми е обезателно ли е консуматив главата след определени километри при 2,8?И общо взето безпристрастно характеризиране на двата!Благодаря предварително!
3.3 или 2.8 ?
Тагове: Няма
От: 3.3 или 2.8 ?
Единия е двигател за лодка и камион, другия е за лека кола
Главите са консуматив ако е шофиран от идиот.
2.8 е по-динамичен мотор и е по-лек
3.3 е с редова помпа и търпи боклучава нафта много повече, не че 2.8 е капризен много
Теб всъщност каква ти е идеята?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: 3.3 или 2.8 ?
Ясно ми е ,че 2,8 е по -пъргав мотор и се срещат повече и по-запазени патролчета с него,но от толкоз хулене тук за проблема с главите все пак се чудя дали след даването на определени пари за камиончето,няма параноидално да си мисля нон-стоп за спукване на глава,което изцяло да опропасти удоволствието от закупуването...или да избера тромавият,но сигурен 3,3,който обаче е по-старичък??0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
От: 3.3 или 2.8 ?
Moйто мнение е в полза на RD28T. Имам навъртяни 40000 км. с този мотор с Y260 от 2 години го кара мой приятел и проблеми с главата не е имало. Наистина 3.3 е много по-здрав мотор но от 20 години не се произвежда и мен това лично ме притеснява....относно намирането на части.LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
E23,E36,E46,E39,E61.
От: 3.3 или 2.8 ?
При всички положения, освен ако бюджета не е крайно ограничен, GR Y60 (2.8тд) е по-добре - широк мост, пружини (които струват по-евтино, a oкачване ще трябва да правиш при всички положения), по-нов е и няма да има тези проблеми с корозията като при 3.3. Върви прилично и на асвалт. Твърде вероятно е да правиш глава, но какво пък...
Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеЕдиния е двигател за лодка и камион, другия е за лека кола...
От: 3.3 или 2.8 ?
Първоначално публикуван от Yaro Преглед на мнениеПри всички положения, освен ако бюджета не е крайно ограничен, GR Y60 (2.8тд) е по-добре - широк мост, пружини (които струват по-евтино, a oкачване ще трябва да правиш при всички положения), по-нов е и няма да има тези проблеми с корозията като при 3.3. Върви прилично и на асвалт. Твърде вероятно е да правиш глава, но какво пък...
Колкото и да не го харесвам RD28T е детинско изказването, че е за лека кола. Двигателят е компромис на Нисан да сглобят нещо "малко" в Патрула за да се продава е Европа. Съответно и на по-добра цена (от 4.2).
Па поради что нисан решават да го боцкат в патрул си е техен проблем
6 цилиндъра 2.8 е много дълъг мотор за джип, съответно кофти въртящ момент в нискитеИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: 3.3 или 2.8 ?
Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеСя дали е детинско или не не знам, само знам че рд28 е разработен за лека кола
А не виждам какво общо има дължината на двигателя с въртящия момент.
Само да те открехна, най-добрите двигатели и на Нисан и на Тойота са само редови шестаци, ама какво да правиш, всички страдат от лош въртящ момент...
Ей такива легенди, и после хората вземат, че почнат да вярват....
От: 3.3 или 2.8 ?
6 цилиндъра 2.8 е много дълъг мотор за джип, съответно кофти въртящ момент в нискитеТЛК 80 4,2ТД-95г
От: 3.3 или 2.8 ?
2 броя 3.3 сьм карал и то доста време и километри и определено още имам много добри спомени от тоя танк.За другия мотор идея нямам,него го знам само от форумите.Ако ми трябва за джуган аз избирам 3.3TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
От: 3.3 или 2.8 ?
Джипа не е само двигател. В случая трябва да избираме не само между 3,3 и 2,8, а между K160 и Y60. K160 e изключително надеждна машина за експлоатация извън пътя. Конкуренция може да и бъде само ресьорната 70-сета серия на Тойота.
Y60, като основни агрегати и окачване няма нищо общо с 160-сетката. Както каза и Яро, тук пословичната здравина е допълнена с по широки и здрави мостове и пружинно окачване. Единственно дизеловия двигател 2,8 отстъпва на 3,3 по здравина и надеждност, но не и по параметри. Както се каза, тук слабото място е алуминиевата глава, която по правило отстъпва по ресурс на двигателя. За сметка на това двигателя е изключително ремонтопригоден и се ремонтира дори в гаражни условия много успешно.
Като цяло, моето мнение е че Y60 e най доброто правено някога за истински джип.
От: 3.3 или 2.8 ?
Само да допълня към думите на Андрей и на Benzboss
Аз ни най-малко отричам 3.3 и съответно 160-тката, напротив (бел. - Андро, освен 7-ма серия при ТЛК, реална алтернатива е и 60-та серия ).
Проблема е, че към днешна дата трудно ще се намери добър, запазен екземпляр, там проблемите са най-вече с корозията. А GR-и има все повече по морги и т.н. От финансова и практична гледни точки GR-a е по-смислен.
От: 3.3 или 2.8 ?
Айде малко теория на двг
дългоходов мотор = ниски обороти и висок въртящ момент. Колкто повече цилиндри на единица обем толкова по-късоходов мотор
Друго, главата на дългия мотор се криви по-лесно
Друго интересно - у60 има почти идеална развесовка - 980 на 950 преден заден мост мерено вчера без задна седалка с мен на предната седалка
РД28 е разработен за Нисан Скайлан, Лаурел, Седрик - все леки коли
Което не го прави лош мотор, все пак си купувам втори жип с този двигател.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: 3.3 или 2.8 ?
Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеАйде малко теория на двг
Друго, главата на дългия мотор се криви по-лесно ...
Интересно как ще коментираш тогава един от най-интересните двигатели в миналото при Ленд Ровър. 2.6, редови 6, бензин, с макс. въртящ момент на 1500 оборота.
Както и да е. За кривенето на главата е принципно така, особено в случая, когато блока е чугуний, а главата е алумин.
