Проблем с климатроника
  • Проблем с климатроника
    Здравейте колеги
    Появи се проблем на климатроника на Паджеро 2.5 тди дълга база 92 год.
    След смяна на гарнитура на главата на двигателя климатроника духа но не топли .
    Той без туй няма фреон но парното си работеше преди ремонта
    .Сменям градусите на дисплея но
    промяна няма.
    Да не сме повредили някой датчик по двигателя?
    Помагайте с идеи
    От: Проблем с климатроника
    Да не би да не сте обезвъздушили добре системата ? Немисля, смяната на гарнитурата само по себе си има отношение с климатроника и с парното като цяло.
      Минах вече към 50-60 километра ,и малко из гората .
      Има ли нещо особено за обезвъздушаването насистемата ?
      Радиатора е пълен ,казанчето до средата.
      Духа си студено и тва е.
      Като спра парното и купето малко се затопля (
        Аз с Паджерото такъв проблем несъм имал, но на пежото ми течеше радиаторчето на парното, смених го с ново и се случи същото като при теб ... какво ли не правих, защото изобщо не допусках възможноста проблема да е в чисто новото радиаторче, но се оказа точно това. Радиаторчето на парното изглежда беше запушено защото половината беше топло и половината студено. Смених го с друго и всичко се оправи .. та мисълта ми е, че може би ти се е запушило точно то!
          а аз съм имал тоочно такъв проблем,след смяна на двигател..ако климатроника ти е двузонов,в задния кръг има въздух,за целта от конзолата за задния отоплител( зад скоростния лост ) задаваш HOT и го покарваш на високи обороти няколко км трябва да се обезвъздуши..иначе моите монтьори казват че се обезвъздушавало и от другаде
          куче или вълк?
          в клетка ,или свободен?
          въпрос на личен избор.
          Вихрен Илиев
          0888249888
          blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
          Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
            Благодаря за отговора Навар
            Климатика ми е двузонов.
            Изпълних препоръките ти но при мен не се получи.
            Минах около 40 км но подобрение няма
              лошо..остава лошия вариант-заяла клапа за топло студено-случва се ,тя е електрическа..или задръстено радиаторче
              куче или вълк?
              Вихрен Илиев
              0888249888
                Re: Проблем с климатроника
                Здравейте отново колеги
                Радиаторчето не е задръстено,водата циркулиира нормално.
                Остана както предположи колегата навар проблем със клапата топло-студено.
                Радиаторчето на парното е завряно на най-трудно достъпното място под таблото.
                Има ли по-лесен достъп до клапата за да я проверя и отворя или трябва да свалям табло,
                всичко и чак тогава
                  Тук има инфо+картинки
                  https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...ventilacii.pdf
                    Благодаря на паджеровод за информацията.
                    Клапата на парното отваря и затваря .
                    Предполагам че няма достатъчно налягане в системата и
                    антифриза не може да циркулира през радиаторчето.
                    Откачам двата маркуча и трябва да се изфорсира двигателя 15-20 секунди
                    за да текне антифриз от десния маркуч.
                    При обороти до около 2000 антифриз не потича
                    Налягането върти антифриза през задното парно ,което
                    топли нормално.
                    Радиаторчето е отпушено -продухвах го ,промих го и с оцет,
                    включих и маркуча от чешмата.
                    Направи ми впечатление то побира максимум 500 мл антифриз,не е ли много малко
                    Интересно ,че в големия радиатор има налягане а в маркучите
                    на парното няма.
                    Преди месец смених гарнитура на главата и забравих да проверя дали
                    съвпадат всички отвори на водната магистрала.
                    Ако случайно липсва някой отвор на гарнитурата може ли туй да е проблема.
                      От: Re: Проблем с климатроника
                      Първоначално публикуван от valko5 Преглед на мнение
                      на парното няма.
                      Ами докато беше свалил маркучите защо не наду през тях обратно към системата? Ако е отворена капачката на радиатора би трябвало да избълбука ... някъде?
                        Днеска свалих маркуча и надух директно в двигателя с друг маркуч.
                        Бълбука и през капачката и от другия край на маркуча.
                        Няма запушвания .Повече идея си нямам защо няма циркулация
                        през казанчето. Остава да има проблем във водната помпа.
                        Дайте някакви идеи какво да правя.
