Здр.колеги-от няколко дни имам следния проблем:при стартиране на двигателя-/най-вече,когато е топъл/ се чува силен гръм в ауспуха след което мотора си заработва най-нормално.Каква може да е причината за това гърмене?Днес,след поредния гръм предното гърне не издържа и се пръсна.Нивата е с бездистрибуторно запалване-/без делко/.Има датчик на коляновия вал и честно казано в него са ми най-големите съмнения за проблема.Явно има пропуски в подавания импулс от него при начално стартиране.При студен мотор проблема не се появява.Вашето мнение колеги....???
Проблем със запалителната уредба
От: Проблем със запалителната уредба
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеТова на газ или бензин го прави?
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАми, бягай при газаджия.
Първоначално публикуван от stankovich Преглед на мнениеколата глъхне и после БУМ. Така ли става?
Първоначално публикуван от stankovich Преглед на мнениеСамо при стартиране на ДВГ-то ли го прави или и по време на движение?
Колко време върти?
2-3 секунди са си пак много, нали е 1.7 i. Газ подаваш ли с педала? Газова инжекция или обикновенно газово? Но май е най-добре както каза колегата Пенчо да я види някой газаджия.
Иначе разходката около Ямбол си я направил въпреки проблемитеТехниката в ръцете на дивака е парче желязо.
Dacia Duster 4WD
Първоначално публикуван от stankovich Преглед на мнение2-3 секунди са си пак много, нали е 1.7 i. Газ подаваш ли с педала? Газова инжекция или обикновенно газово? Но май е най-добре както каза колегата Пенчо да я види някой газаджия.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЩе гърми, ще гърми, ...
Първо смени въдушния филтър. Ако не помогне - свещите.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТъй и тъй се занимаваш със свещите, прегледай запалителната уредба на тъмно - ако се наложи, да смениш и кабелите.Последно редактирано от Янко Желязков; 10-10-10, 17:02.
