Летящ мотоциклет
  • Летящ мотоциклет
    Това ми е мечта от много време, ето че е на път да се сбъдне:
    Цитат:
    В началото на седмицата холандската фирма Flying Car съобщи, че са намерени инвеститори за серийно производство на ново транспортно средство - хибрид между триколесен мотоциклет и летящ апарат, съобщи сайтът Edmunds.com.
    От фирмата са показали и прототип на новото транстпортно средство, което е наречено PAL-V (Personal Air and Land Vehicle). За движение по пъ тищата PAL-V използва двигател, който може да работи с различни горива - газ, биодизел или биоетанол.
    Динамиката на новиятриколесен мотоциклет, според производителите е доста добра - от място до 100 км/час машината достига за 5 секунди, като максималната й скорост е 200 км/час.
    При нужда апаратът може да лети, като на покрива се появява перка, като при хеликоптер. Интересното е, че тя няма да се върти само от двигателя, а и от насрещния въздух. За да излети са нужни около 50 метра, а за кацане - само 5. PAL-V ще може да измине във въздуха около 550 км. Представители на холандската фирма заявиха, че PAL-V ще може да лети на височина до 1200 м, височина за която в Европа е прието да не се съгласува маршрута с летателните власти и да не е нужна специална карта на полета.
    Все още не са известни точните срокове за начало на серийното производство на Flying Car PAL-V.
    Ох мечти
    Ето и сайта на "хвърчипляктора" http://www.sparkdesign.nl/actueel/20...1013press.html
    Re: Летящ мотоциклет
    Новото в случая е, че някой е решил да инвестира за серийно производство и че някой е направил сполучлива комбинация от аутожиро и трайк. По отделно и двата апарата се използват много отдавна.
    Тъжно е, че ние българите си се избиваме много успешно и без общодостъпни летателни апарати. Не ми се мисли какво ще стане като се появи това втора употреба тук. Като му сложим сини светодиоди, направим чиптунинг и започнем да дрифтим на паркинга...
      Това е конвиртоплан (дано не съм объркал).Такава техника се е появила преди 2-рата св.война и е предшественик на хеликоптерите.Предимствата са му-не се нуждае от мощен двигател,няма го "роторния ефект",много по-прост технически от хеликоптера (следователно по-евтина подръжка).Като недостатъци-нуждае се от начална скорост за да развърти горното витло (за разлика от хеликоптера),не може да лети с голяма скорост както и не може да "зависва" на едно място.
      Горното витло не се върти от двигателя (върти се от насрещния въздушен поток).За да се скъси разстоянието нужно за излитане в началото се развърта от двигателя,но по време на полет нямат връзка и двигателя задвижва само задната перка.
      Renault Scenic RX4 2.0 16V 140hp
        Туй си е чист автожир! Тия машини са ми малко опасни на мене...
        The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
          Първоначално публикуван от GeorgiATV Преглед на мнение
          А,точно това еНещо съм объркал понятията,съжалявам.Между другото тези машини се водят като цяло за по-безопасни от хеликоптерите.
            абе опасни... то веднъж се живее
            лошото е, сигурно ще струва майка си и баща си...
              То всичко е опасно, само дето при някои опасни занимания нямана никакъв фън а тук май ще е много фъна и адреналина пък то нека си е опасно, ама Тедо е прав че, ще струва майка си и баща си тази играчка
                Наи-опасни са автожирите! (сравнено с други летателни средства)
                  Не съм съгласен.Както казах те са супер просто устроени и просто "няма какво да им се развали"Мога да ти снимам доста обширна статия от сп. "Клуб Криле" отпреди 5-6 години посветена на автожирите да видиш,че това са едни от най-надеждните летателни средства.За съжаление позабравени във времето не защото са ненадеждни,а защото почти не намират практическо приложение.
                    +1!!!Една система колкото е по-проста,толкова по-лесно се разваля.А аутожиро-то е може би най-простия механизъм за моторно летене.Както и мото-делта-та.И двата се приземяват споконо при авария на двигателя.Не че при хеликоптера или жирокоптера не става,ама риска да се претрепеш е в пъти по-голям.А принципа на аутожиро-то без мотор го има в природата.На някои дървета листата падат точно по този начин(от там е идеята ),за да стигнат по-далеч...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Хеликоптерът също каца без проблем на авторотация. Дори се тренира от екипажите такова кацане. Автожирът е много по-опростен и много по-безопасен и надежден. Не се е наложил над самолетите най вече заради ниската скорост. Обикновено максималната скорост е около 160км/ч. а крейсерската около 100.
                      Хеликоптерите го превъзхождат също със скорост и способността да "висят" на едно място. Автожирите също го могат, но при доста силен насрещен вятър.
                      Имат система за първоначално развъртане на ротора, която най-често е с хидромотор, но има и такива с обикновен елстартер или такива с гъвкав вал.
                      Има много самоделни конструкции - проблемът е да се намерят лопатите на ротора... Автоматът наклонител не е особено сложен за реализация.
                      http://www.gyroplane.ru/works.htm
                        http://vbox7.com/play:6bcf996d
                          За това става въпрос
                            До: Летящ мотоциклет
                            Щом немци и руснаци са ги ползвали макар и ограничено по време на ВСВ то явно не е било случайно.Общо взето за разузнавателни цели.Не си спомням в коя известна битка от великата отечествена война са използвани няколко коректировача от руснаците.Резултата е нито един свален при пълно господство на Месерите.Повредени да но паднали - не.Способността ми да се влачат бавно ги е спасявала доколокто си спомям.имали са и по един ШКАС 7,62 стрелящ назад,но както се знае това е ниско ефективна картченица срещу здрави Месершмити.Немците са ги влачели след подводниците си за да откриват кораби на големи дистанции.Мисля че моделът се водеше Фоке-Акхгелис ФА 223.Считаните запо-ефективни вече появяващи се хеликоптери им вьдатсметката окончателно.в момента има фирми които правят такива машинки.
                            http://www.vortechonline.com/bensen/
                            Сега се сещтам че и в RAF през 30те са имали такива на въоръжение.Само че са били създавани от Хуан Де ЛА Сиерва.Които ако не ме лъже паметта е и създателя на автожирите.Като заключение излиза че са били невероятно непретенциозни и здрави машинки.Простичко = Надеждно.
