Здравейте, при включен преден мост при първоначално натискане на спирачка колата осезаемо дърпа вдясно. В режим 2х4 всичко си е наред. Гумите са 31/10.5/15 Ако има някой да даде решение на въпроса ще съм благодарен. Митсубиши паджеро КБ 3.0.
"Дърпане" надясно при спиране.
От: "Дърпане" надясно при спиране.
Прегледай си спирачните апарати може би левия не работи както трябва .[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Лампите на супер селекта гаснат след няколко премигвания при изключване на предния мост, иначе светят постоянно. И да, прави го само при включен преден мост. Ще прегледам налягането в гумите. Благодаря ви. Ако разбера какво е- ще пишаПоследно редактирано от ahead70; 05-10-10, 22:17.Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
0878226696; 0876927507
Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнениеЛампите на супер селекта гаснат след няколко премигвания при изключване на предния мост, иначе светят постоянно. И да, прави го само при включен преден мост. Ще прегледам налягането в гумите. Благодаря ви. Ако разбера какво е- ще пишаСтадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Оказа се, че предницата е малко затворена, може би това е причината. Иначе на 4х4 се държи добре, не съм усетил дърпане вдясно.Ще направя един реглаж и ще видя.Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
След реглажа на предницата се оправи. Оказа се, че шарнирите са за смяна.Днес му направих тест на 4х4 и на 4х2- държи се добре. Предполагам, че като сменя шарнирите ще е още по-добре Благодаря на колегите.Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнениеСлед реглажа на предницата се оправи. Оказа се, че шарнирите са за смяна.Днес му направих тест на 4х4 и на 4х2- държи се добре. Предполагам, че като сменя шарнирите ще е още по-добре Благодаря на колегите.
Аз честно да си кажа немога да свържа шарнирите със зацепено предно и дърпане на една страна .. т.е. или дърпа или не дърпа ... говорим за дърпане при спиране така че това дали е зацепено предното няма никво значение ...
Първоначално публикуван от hibit Преглед на мнениеАз честно да си кажа немога да свържа шарнирите със зацепено предно и дърпане на една страна .. т.е. или дърпа или не дърпа ... говорим за дърпане при спиране така че това дали е зацепено предното няма никво значение ...Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
В крайна сметка се оказва, че проблема е някъде в ABS. Най-вероятно датчика на ляво предно колело при мокро време прави някакъв проблем. Когато изключа ABS и при сухо време, всичко е наред.Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнениеНе че искам да ти се меся, но като съвет ти давам да си смениш първо шарнирите и тогава да правиш реглаж, тъй като с разбити части от окачването реглажа е безмислен! Вероятно са ти направили частично само сходимост, което пак е по-добре отпреди но като цяла е далеч от истината!Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
