Как да си направим интернет антена?
  • #61
    От: Как да си направим интернет антена?
    Първоначално публикуван от psihik69 Преглед на мнение
    Георги благодаря за бързият отговор по моя въпрос.Извинявай ако съм нахален да ми пратиш някакъв снимков материал и насоки по производствения процес,като се има впредвит че имам налична сателитна чиния от ITV-Partners
    Колега аз не съм правил със "чиния" но мога да ти дам снимков материал на антена без "чиния" която пройзводителност не е за пренебрегване! А за направата на антена със сателитна чиния имаше няколко сайта където показват подробно как става,но сега не се сещам как бяха! Ще се опитам да ги изровя някъде из нета и ше пусна линковете (ако колегите не ме изпреварят де,защото до неделя няма да стане!)
    • #62
      Аз имам следният проблем: апартамента е на 5 етаж, компютъра е стая от източната страна на сградата. Искам да пусна нет в гаража, но той от западната страна. Модема е Пирели от Виваком. Не искам да прекарвам кабели през стаите. С някоя от тези антени дали мога да пусна нета, така че да стига до долу? Сградата е тухлена.
      • #63
        Значи нета да ти "стига до долу" едва ли! Антената приема,не предава! (Или поне тази за която е темата!) Но със нея можеш да пробаш да хващаш интернета от долу! Ако я направиш както трябва може и да ти свърши работа (много е относително) но пък може и да хванеш някой друг free wireless сигнал който ще можеш да ползваш! Варианти много!
        • #64
          Първоначално публикуван от Георги Хаджийски Преглед на мнение
          Значи нета да ти "стига до долу" едва ли! Антената приема,не предава! (Или поне тази за която е темата!)...
          Тоя тип комуникация е двупосочна. Антената и приема и предава. Ако едното от двете липсва, мрежа ще има, но по-редичко...
          И коментаторите...
          • #65
            Мерси Георги предварително за отговора по моя въпрос . Ще изчакам да качиш някякъв снимков материал.
            • #66
              Първоначално публикуван от trophy_hunter1 Преглед на мнение
              ... що годе добър сигнал с тези антени на 8-10 км. и каква е тази главна станция,че ми звучи твърде хубаво за да е истина и може ли да я разнасям с мен и по вили и на всякъде където и когато ми трябва
              2415 би трябвало да означава 2.4гиги на 15 децибела. 10 километра - забрави. В градска среда може и на 200 метра да не докараш, ако си на лошо място. Ако не е много зашумено, километър, може би два.
              До тук си говорим за реални градски условия и "нормални" мощности от сорта на 50-100mW и с минимум простотии по кабелите.
              Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
              А да попитам. Ако искаме да изкараме антената на приемника на вън с какъв кабел се прави?
              С обикновен 75ома коаксиален, или трябва нещо специално?
              Адаш, обикновено тия неща са с 50 ома кабели. от там нататък - затихването е примерно 1дб/м за читав кабел и 2-3дб/м за какъв да е. Децибел иили два на конектор, ако е читав. Васяка неправилна връзка може да изяде всичките децибели наведнъж. проблема с читавия кабел е, че или е много дебел и крайно неподходящ за преносима техника или, ако е тънък, е на доста интересна цена. При всички случаи, ако ти се наложи кабела до антената да е повече от метър, значи нещо си объркал.
              П.П. @Ivan_J: Тухлата е много относително понятие. Ако има метална мрежа в мазилката, е направо страшно. Обаче ти искаш да предаваш надолу, а плочите са бетонни. Може и да стане, ако захлюпиш една антена надолу, но няма как да се предскаже.
              Виж докъде се хваща рутера с оригиналната антена (не се сещам за модела, но предполагам, че си има негова антена, която слагаш почти хоризонтално). Ако се хваща поне 2 етажа надолу - пробвай, антенките на рутерите обикновено на 1 до 4 дб, 15дб антена би трябвало да подобри нещата.
              Последно редактирано от tef4o; 25-02-11, 08:25.
              • #67
                Значи, лично аз за момента си решавам проблема като изнясям на прозореца USB WIFI приемника(от най-евтините Ибейски) с 5м. USB кабел от Конрад за около 5лв. Сигнала е пъти по-добър от вътре в стаята, при това със стандартната му антенка и докарвам скорост 36, която напълно ме устройва. Само мога да си мисля какво би се получило ако му завинтя директно една по-силна антена, да не говорим пък за насочените.
                От Конрад си взех и от въпросния 50 омов кабел, или поне ми го дадодаха за такъв. Взех си и буксичките, но ми се виждат много афиф, и дето викаш, не се знае какви връзки ще правят.
                Сърбят ме ръцете да направя една антена от печатна платка, като от линка който съм дал.
                А и евнтуално да ъпгрейдна и антенката на лаптопа, с нещо като на снимката която съм пуснал. На лаптопа ми са 2 платчици от двете страни на дисплея, но има място да се направят по големи.
                Само че, до антенките при мене ходи едножилен проводник.
                Последно редактирано от ctef; 25-02-11, 10:36.
                • #68
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Проблема е, че гаража не е под прозореца с рутера, а от другата страна на сградата. Не ми се прекарват кабели вкъщи, за да изкарам модема на прозореца, който е над гаража.
                  • #69
                    Адаш, прави смело. Половината е сметки, останалите 3/4ти - див късмет
                    По принцип стават, правил съм си, макар и по-друг тип. проблема основно е във връзките и кабелите.
                    Внимавай с размерите, на тия честоти започва да е важно!
                    @Ivan_J: имах предвид да захлюпиш една насочена антена надолу към гаража. По начало не е особено добра идея, щото става бати шумотевицата, но за късо разстояние (5 етажа, с все диагонала, едва ли са повече от 20метра), може и да мине номера.
                    • #70
                      Съжалявам че не пуснах снимковият матерял,но см много зает! Пък и колегата chrichri е описал всичко много добре,а и е със снимки! Разгледай!
                      • #71
                        Общо взето ако няма да правиш след това антени с комерсиална цел просто си вземи едно Outdoor CPE например на TP-LINK WA5210 - http://www.online-bg.com/product_inf...oducts_id=8468 (примерно) и не се занимавай с неща от който не разбираш ... нито знаеш как да измериш усилването на антената ... нито имаш средства да и определиш ъгъла и диаграмата ... изобщо ще загубиш много време и пари за да направиш нещо което ще намериш на пазара на много по-добра цена, с гаранция и работещо! освен това с тоя USB адаптер имаш ограничение на кабела и смущения ако е в "шумна" среда ... и пак си прецакан ... Outdoor CPE-тата се захранват по LAN кабела с POE (Power Over Ethernet) ... ако е над 15V имаш поне 100 м кабел без проблеми ... може да я качиш на небостъргач ))) ако ти разрешат да си опъваш кабелите Най-добре е да си вземеш един Nanostation2 или Nanostation2 М2 - работят ПРЕКРАСНО за цената си ... или един AirGrid ...
                        Eто един листинг на подобни продукти:
                        http://www.online-bg.com/default.php?cPath=96
                        Nе си заслужава да измисляш неща който са отдавна измислени - фокусирай се в нещо по-смислено ... а и като те гледам с тая полицейска кола )) не ти е работа По-добре да ни "пазиш" ) шегичка ... не се обиждай
                        Последно редактирано от majmuncho; 19-10-11, 13:12. Причина: малко провопис
                        • #72
                          Защо да е кражба ползването на free Wifi spot от лаптоп,щом го хващам? Безплатно е за тези които са по близо до кафенето с безплатният интернет,а за мен щото съм по далеч е кражба! Така ли?
                          Кражба е ЗАЩОТО:
                          - Безплатния интернет е пуснат ЗА КЛИЕНТИ НА ЗАВЕДЕНИЕТО, не за комшии тарикати, които искат да ударят киоравото
                          Това е като при програмите СВОБОДНИ ЗА ДОМАШНО ползване. Не е проблем да ги ползваш вкъщи, но сложиш ли такава програма на офис компютър, вече е кражба...
                          По твоята логика, кражба ли я да вземеш да покараш кола, на която вратите са отворени а ключовете са на таблото
                          • #73
                            Общо взето трудна работа, още повече с БТК-рския модем, но даже и да се сложи рутер със силен сигнал които да пробива през 3-4 стени, че и да слиза надолу... няма да е полезно за теб.... Вариантите за които се сещам са:
                            1. Ако рутера се ползва вкъщи от лаптоп, го носиш в западната стая, лаптопа ще ги го хваща през стените, а ще имаш обхват и към гаража. Ако има и настолен се купуваш един USB приемник, ако не ти се занимава с кабели...
                            2. Рутера си остава където е, като в западната стая се слага един Repeater(може го почти всеки рутер), така той получава сигнала от основния рутер и го препраща към гаража...
                            • #74
                              http://www.google.bg/imgres?q=tp+lin...:0&tx=95&ty=62
                              Аз използвам такава джаджа която е сложена под чинията на bulsatcom-a и сигнала е уникално добър!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Димитър Насков Преглед на мнение
                                Какво значи ПОД чинията. И изобщо какво общо има чинията?
