От известно време, левия мигач ту работи, ту не.Забелязах че като почукна по кората където се намира релето заработва.А и като бръкна отдолу с ръката и като го мръдна заработва пак.Днес взех че го свалих ама само релето.Отворих го, огледах го.....всичко изглежда ок.Та утре обмислям да сваля целия блок на който се намира това реле и да огледам дали има нещо ама се чудя къде се държи другаде освен на едни два болта 10-ка, които днес развих ама неможах да го сваля, а ме е страх да не потроша нещо.Та някой ако го е правил това упражнение да сподели плийз...А и мислите ли че може от самото реле да е проблема.Потърсих ама немога да му намеря OEM-номера.Та и по този въпрос ако може да помогнете.Някой......???
Реле за мигачи (combination flasher relay)....WJ
От: Реле за мигачи (combination flasher relay)....WJ
Огледах ги днес и ми изглежда че всичко е наред но, щом толкова голям процент даваш, утре пак ще го отворя.А откъде намери номера....ако не е тайна ?Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнениеJeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
Здравей,ако можеш отвори релето и му зачисти контактите.Аз преди имах проблем с едно реле и така го реших!Правят нагар и не контактува добре или когато си иска.0899278323-0877500798
Добре де - 90%.
Номера го пише на релето.
http://www.fbt-parts.com/?index=defa...es&id=12333980
Гледам става и от Вояджер:
http://cgi.ebay.de/Chrysler-Voyager-...-/170538123856Най ме е страх от хора без мечти...
Това от Вояджъра го намерих и аз ама се чудех дали става.Ама щом е същия номер сигурно става? В крайна сметка ако немога да се сборя с мойто, ще си поръчам.Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнениеДобре де - 90%.
http://cgi.ebay.de/Chrysler-Voyager-...-/170538123856Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
Изкара си почерпката мисля. Днес свалих пак релето и при по-обстоен преглед забелязах че двете крачета бяха разпоени но почти не се виждаше. Като ги побутнах леко и се видя добре че са разпоени. Учил съм електроника навремето но оттогава не бях пипал поялник та се наложи да си купя и да си спомня как се правеше.Още не съм монтирал релето, но мисля че това ще е бил проблема.Утре ще го слагам и ще пиша. Ето и малко снимки...Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнение....Добре де - 90%....
Явно добре си се справил. Поздравления! Остава утре всичко да е ОК. Аз бих те посъветвал, след като така и така си отворил релето, да огледаш и презапоиш всички спойки. Често има и други такива, особено на по-тежките елементи по платката, които да са се разпукали и да създават проблеми. Сложи на всяка спойка по малко тинол /без да натрупваш много/ и задръж за по десетина секунди човката на поялника, като я движиш леко от всички страни по крачето на запоявания елемент. Така всяка спойка се почиства с флюса, който се съдържа в тинола и се презапоява наново.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
След като се оказа че вчера не съм забелязъл напуканите спойки, днес прегледах всяка спойка поотделно много внимателно. Реших да не ги пипам всички че може да оплескам нещо (нямам си толкова довериеПървоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнениеЯвно добре си се справил. Поздравления! Остава утре всичко да е ОК. Аз бих те посъветвал, след като така и така си отворил релето, да огледаш и презапоиш всички спойки. Често има и други такива, особено на по-тежките елементи по платката, които да са се разпукали и да създават проблеми. Сложи на всяка спойка по малко тинол /без да натрупваш много/ и задръж за по десетина секунди човката на поялника, като я движиш леко от всички страни по крачето на запоявания елемент. Така всяка спойка се почиства с флюса, който се съдържа в тинола и се презапоява наново.
).Пък и се сваля за 2 минути релето, така че ако пак се появи някакъв проблем , ще презапоя всички спойки.Утре ще видим какво съм сътворил.
Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнениеСлед като се оказа че вчера не съм забелязъл напуканите спойки, днес прегледах всяка спойка поотделно много внимателно. Реших да не ги пипам всички че може да оплескам нещо (нямам си толкова доверие
И Ас чакам с нетрпение. Имам го сштиа проблем. Кам мен поработи 10 секунди и спре???? Каде се намира това реле?
Първоначално публикуван от ljupco Преглед на мнениеИ Ас чакам с нетрпение. Имам го сштиа проблем. Кам мен поработи 10 секунди и спре???? Каде се намира това реле?
Днес сложих релето и работи перфектно.От това е бил проблема.Любчо релето се намира до левия крак на шофьора.Точно където е OBD буксата.Като се наведеш има едно капаче, което като махнеш ще видиш бушоните.Релето се намира на същия блок по нагоре.То е най голямото реле там и само то е синьо.Ако си с тънки ръце и гъвкав може да го махнеш без да разглобяваш корите.Ако разглобяваш, задължително откачай минуса на акумулатора да не ти гръмне еърбега в лицето.Айде действай и успех.
П.П. Ето виж и тук http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
Чак сега видях обяснението най-долу на страницата.Последно редактирано от Radosl81; 29-09-10, 17:01.Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
