Ще свалям кулера.....!
  • Ще свалям кулера.....!
    Здравейте ...днес (или по-точно тази нощ) след екстремно изкачване покрай лифта над Сопот и леко загряване(не прегряване) на двигателя.....ми се спука един маркуч под питата на кулера зад ГНП-то....на галопера.....Успях да се прибера след безброй премеждия....като спускане в тъмното ,доливане на 2 литра вода на всеки 3 км......участване в дисциплината "намери капачката на радиатора в 23:00 часа къде се е закачила под джипа" с лека промяна на регламента като "теч на антифриз или каквото е останоло в лицето"......Та ...за да сменя тоя маркуч за какво да внимавам ,не съм свалял досега интеркулера...Мисля да промивам питата отвътре...в един форум пише не с бензин че гърмяло лошо после....нещо за смазване на перката на кулера....изобщо ....напътствия..... Нещо по помпата за ръчкане...така и така ми се е паднало...!
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Ще свалям кулера.....!
    Кулера се мие хубаво със спрей за карбуратори например. В по-голяма опаковка. Може и с коресилин.
    ...а може и с разредител XK-1. С тая гнус става най-добре от всичко, дето съм пробвал. Ама това ако е изцяло метален. Иначе - просто нафта.
      Re: Ще свалям кулера.....!
      Мисля си за бензин и после с кореселин...после продухване с компресора или сушоар(пистолет за горещ въздух)....нафтата ще остане мазна и ще полепнат разни гадории а нали идеята е да е максимално чисто за да е топлопроводимо...!
      https://dvrbg.com/
        От: Re: Ще свалям кулера.....!
        Така или иначе на 10-я километър каране, там вече ще е мазно. В интеркулера никога, ама никога не е сухо. Винаги има по малко масълце, дори вчера да си си купил колата чисто нова от магазина. Просто ако караш с хубаво масло, примерно синтетика, както навсякъде, така и там, се образуват по-малко налепи. В моя си е чистичко вече 2-ра година, все едно вчера съм го мил. Мазно е, обаче, и по тоя въпрос не можеш нищо да направиш. С бензин няма смисъл да си играеш. Давай направо с коресилин, щом така си решил, но обилно. Накисни го, разклимбуцай го няколко пъти, изсипи, после пак, и така, докато отвътре започне да тече чист коресилин. Аз направих същото с ХК-1. Опитай, и ще забравиш да ползваш коресилина до края на живота си за тия цели.
          ХК-1 Това има ли го по железариите...какъв произход е.....
          п.п Аха видях на лакпром е....мерси...
          https://dvrbg.com/
            Има го в Практикер и Бриколаж, например. По малките квартални железарии, когато съм питал, обикновено го няма. Разредител за боя за пътна маркировка е.
              В Пловдив има в Практикер.
              фирми, които се занимават с пътна маркировка, не са чували за това нещо.
                Вероятно не ползват тая боя, или я получават готова за употреба, или използват друг разредител, щото по-евтин с 5 стинки на литър, и т.н. Знаем си нашенските магарии.
                Факт е че на кутията и пише че това е разредителя за нея, а на съседния щанд , където продават боята, обикновено се мъдри и разредителят.
                  аа, чакай малко
                  аз съм пробвал гореспоменатия разредител - според твоите препоръки, и съм очарован от него.
                  Просто това е Нещото - без каквито и да е коментари.
                  Ама тия, бояджиите, какво ползват, и как го разреждат - тяхна си е работата - аз просто споделям факти.
                  Тия, мойте хора, ползват кореселин - това разбрах, като питах, за да се снабдя с 200 мл от заветния разредител за проба.
                  Нищо, просто после отидох, и си купих - и продължавам да се кефя, за което ти благодаря лично - за мен това е Разредителя - кореселина остана в миналото.
                    аа, чакай малко
                    Мда, и аз подозирах че ползват коресилин, поне според аромата, който се носи като боядисват. Вероятно и разредена с него, боята съхне по-бързо. То и XK-1-то мирише включително и на ацетон, но явно има и добавки, мисля си нещо между коресилин и AMB ли, де да знам. То на етикета всъщност си пишеше какво е, ама като не съм химик, нищо не ми и говори. Явно разрежда по-голям спектър от смоли и други гадости. Доста е подходящо за почистване и обезмасляване преди боядисване, например. Много успешно премахва остатъците от спрей против пръски при заваряване, например, а то е някаква негоряща силиконова гадост, която не съхне с години.
                    Иначе, радвам се че съм помогнал. Аз точно при миенето на интеркулера си ги установих тия му качества. Това преди 3 лета, като си купих тераното. Та по темата - от тогава не е мит, щото си е чист. Но си е мазен винаги като го сваля. Това прави вече над 30000км. Входящия колектор го мих със същото. Резонатора ми е вграден в него, и вътре имаше вековни гадости, но се изми до състояние на чисто нов.
                      Така...днес беше голям фън......Първо демонтирах кулера.....напълних го с кореселин на селт в метален флакон и стоя около 6 часа....да се кисне........После изсипах коресилина от кулера и излезна с цвят на безалкохолно от ябълка на лифт......дори по светъл беше.......Викам си ееее кулер за образец.....мда....ама влизам в гаража и ритам един флакон с меглио с два пръста останало на дъното.....Я чакай да го перна и него ,да хвърля бутилката.....След пет минути изтече кал.......КАЛ бре...! Отивам до магазина ,3 бутилки меглио.....10 мин. киснене и меглиото излезе гъсто като масло.......Ето разликата при условие че 6 часа е бил киснатпреди това в кореселин....За наказание сипах кореселина в резервоара с малко масло...да гори в ада...!
                      А това е промиването с чиста вода...5 мин. излезна това при условие че концентрата от меглиото го събрах в бутилките...!Петното е с размер около 2 метра..
                      И накрая подсушен и готов за качване.........
                      Изводи:
                      Кореселин нестава нищо...!
                      Бензин също пробвах.....Няма разлика от кореселина...!
                      Меглиото изкара всичко до блясък.....!
                      Коментара е излишен снимките говорят..!
                      едит: ХК1 го нямаше в бриколаж...!
                      Последно редактирано от Roninn; 22-09-10, 18:57.
                      https://dvrbg.com/
                        Добре де, аз да взема ли да изпера и Теракана - въпреки че температурата не мърда, просто за профилактика ?
                        0882 52 00 52 - Жоро
                          Кулера няма нищо общо с температурата на двигателя/таблото.....Кулера охлажда въздуха от турбо компресора и отива в всмукателните колектори.....колкото е по студен въздуха толкова плътноста му е по голяма ,съответно повече кислород за горене....Турбо компресора се нагрява около 300-400 гр.. има места в него до около 700 гр...може да стигнат....така пише по дебелите книги...!
                          https://dvrbg.com/
                            Значи ще го сваля и ще пробвам да го промия.
                              Оня ден имаше в люлинския. Аз имам и запаси де, ама по навик всеки път поглеждам като ходя и за друго. Има и още няколко с такива станни непознати имена. Реално от тях може и по-добро от XK-1-то да има. А преди час за пореден път обезмаслявах с ХK-1. Както винаги - без забележка.
