Става дума за "домашна"рекичка.Искам да си направя рекичка в градината,но за да си взема помпа,която да ми върти водата трябва да знам какъв дебит ми трябва.Има помпи за еди колко си литра на час.Питането е как да си сметна колко литра ще е на час!!!
Как да сметна колко вода ми трябва за рекичка
От: Как да сметна колко вода ми трябва за рекичка
Тази тема твоя ли е: http://aquariumbg.com/forum/gradinsk...opadi-v-ezero/
Дай размерите на "рекичката" и аз ще направя експеримент у дома.
Ще скова едно коритце от три талпи и ще сложа в него фолио. За моите езерца съм купил 3 помпи-едната е с дебит 2 кубика за час, другата с 6, а третата с 8. Ще да пусна водата и ще видим струята каква плътност ще има?"Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
А+
LZ1DRZ
Ами аз също съм в проект за една такава рекичка и мисля да я инсталирам някъде тук:
Мисля си обаче, че за хубава, мощна струя ще има и солена сметка за ток. Колко ще е широка вадичката и с каква дълбочина ще искаш да е рЯката? Измисли го и мисля, че лесно може да се направи опит до получаване на желан резултат. Иначе съм чел много по въпроса за езерата и поточетата, но никога не съм попадал на подобна формула. Може и да има........Последно редактирано от Evgeni Enduro; 06-09-10, 20:43."Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
А+
LZ1DRZ
http://www.convertworld.com/bg/volumetric-flow-rate/
Охо, метър! МИсля си, че с икономична фонтанна помпа няма да се справиш в случай, че не те устройва плитичка струя. Но пък от друга страна, ако дъното на коритото не е нивелирано, водата от помпа с малък дебит ще си намери най-ниската точка и няма да покрие цялата ширина на каскадата. /Мои разсъждения са това/Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеНяма да е дълбока примерно там 10см,а широчина сигурно около метър.
Форумът от линка по-горе е запълнен с доста информация. Лошото е че в сферата на градинските езера и каскади няма много посветени. Броят се на пръсти.
Ако тръгнеш да правиш нещо мога да помагам със снимки на различни езерца,поточета алпинеуми и скални кътчета. Поне в моя район съм издирил хората с това хоби и съм обменил опит с тях."Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
А+
LZ1DRZ
Щом си намерил инфо е лесно, намери сега някой да ти ги преведе и хващай лопатата.Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеАбе то в ю-туб има много готини клипчета "от до" как да си направим рекичката ама ако казват какъв е дебита аз с моя перфектен английски не мога да разбера:-)))
Усилията и средствата си струват. Една на пръв поглед нищо и никаква локва преобразува целия двор и внася уют. Успех в начинанието"Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
А+
LZ1DRZ
Направи коритцето на рекичката която искаш да имаш. Вземи една 10 литрова кофа с вода и сипвай в горния край на коритцето така, че да ти хареса рекичката. Някой да ти засече за колко време свършва кофата и нататък са прости сметки. Примерно 10 литра за 3 секунди ще е равно на 10*3600/3000= 12 кубика за час.Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеАбе то в ю-туб има много готини клипчета "от до" как да си направим рекичката ама ако казват какъв е дебита аз с моя перфектен английски не мога да разбера:-)))
Ако с 10 литра не става значи ти трябва много сериозен дебит.2010 CRF 250 R
Метър на 10 сантиметра при скорост примерно 10см/с (а ми се струва, че от там надолу ще стане езерце) излиза 10 литра в секунда или 36 кубика на час. Като се поразсъня, ще погледна в учебника как точно се смяташе скоростта спрямо денивелацията, стига да подскажеш колко ти е денивелацията всъщност.
Ако излезе някакъв зверски дебит, може би не е лоша идея да спретнеш една преграда накрая на "рекичката", може да се оформи като водопадче, хем ще е красиво (въпрос на вкус де), хем може да намалиш нужния дебит.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Необходимият дебит зависи най-общо от напречното сечение, наклона и грапавината на коритото. При малък наклон ще има ниска скорост на водата и необходимото водно количество ще е по-малко. За пример - бетонно трапецовидно корито широко 1 метър и с дълбочина 8 сантиметра, при наклон 0,5% провежда около 16 л/сек, като скороста на водата е 0,1 м/сек. Тоест, необходимият дебит на помпата е поне 56 кубични метра/час. Единственият възможен (според мен) вариант за намаляване на дебита - е намаляване на напречнато сечение на потока, тъй като наклони по-малки от 1% се изпълняват трудно.
И пред мен стои такъв проблем. Моите водни канали ще са около 30 см широки и 10 см дълбоки.Смятам да са хоризонтални , с преливници от един към друг, поради естествената денивелация на терена.Тогава дебита ще е минимален.Мисля, че практическия експеримент ще е най точен за определяне на дебита.
Ще ми е интересно да видя снимки от строежа на "рекичката"...
Успех !животът е магия !
X5 3.0d
