Виене в хидравликата при при ляв завои
  • Виене в хидравликата при при ляв завои
    Здравеите колеги още един въпрос на,които не намирам отговор при търсенето ми. Проблема е следния. При бавно каране като завъртя почти пълен ляв волан се чува звук като виене от хидравликата.Дали е признак за бъдещ проблем.Иначе хидравликата си работи.Преди два месеца доливах с хидравлично масло,като се съобразих само с цвета му да е червен , дали не се дължи на това. Паджеро 2,5 тди 1995 .
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
    От: Виене в хидравликата при при ляв завои
    Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
    доливах с хидравлично масло,като се съобразих само с цвета му да е червен , .
    Как така само цвета?
    Отвори резервоарчето и виж за пяна или промяна на цвета. Ако нещо те съмнява го смени с каквото трябва.
    Ако този звук се чува само при преминаване на неравности прегледай за всеки случай и ограничителния тампон за краен ляв завой.
      Ами имах една Астра 2000год. Та от нея ми остана около литър хидравли4но масло и съм долял около 200 гр.от него. Иначе на цвят е червено като на Паджерото. От ограничителя не е защото звука се появява ,когато започна да въртя волана на ляво преди да опре в ограничителя. И наи интересното е,че издава звук само при завои на ляво. Имам приятел с Форд Транзит,които има същия звук и само при ляв завои,но и тои не знае от какво е и само настъпва педала вече 2 , 3 години така. Ако някои е имал такъв проблем нека сподели .
      Последно редактирано от traper2504; 01-09-10, 18:26.
        Ако няма такъв, можеш и сам да се оправиш.
        Първо минаваш на стенд за геометрията на моста, може да има изкривяване от удар. После му вдигаш предницата и въртиш волана при изключен двигател, като се ослушваш за затягания, а след това и с работещ.
        Оглеждаш и за други източници - хъбове, лагери, полуоски...
          Аз имах,ама няма да ти хареса какво ще ти кажа.И моята правише така ама си карах бая. Обаче един ден направих един скок след скока кормилото стана кокал,помислих че сам счупил нещо оказа се че това е било ккрая на хидравликата.Но вие ли иска нова,мога да ти кажа моята я взех 150лв(втора ръка).
          Мога да филосоствам защото се получава така,но само ако някой иска.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          3.0 v6 24
            Маслото долу сменяш с такова по спецификация.После ако вие продьлжаваме темата или след време я продьлжаваме с това от кьде се купува нова хидравлика.
            90% от хидравличните масла които аз сьм виждал са червени и 90% от тях не стават за моя модел примерно.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Ако напиша вин кода ще можеш ли да определиш годината за модела защото се води 95 ама не е за вярване. А това ли са хидравличните масла за различните модели на Паджеро.
                Дай да пробвам
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Боса е готин агент и ще ти намери ама защо ...... тука за Паджеро има толкова инфо а ти го ръчкаш да ти търси кое масло.....
                  иди тука
                  http://www.liqui-moly.de/liquimoly/w..._eng_home.html
                  или
                  http://www.castrol.com/castrol/ifram...tentId=7061486
                  И си попълваш данните на колата и излиза ВСИЧКО.
                  Може да не купуваш такова но поне излиза вида му ,количество и т.н
                  Почти всяка фирма от по извесните дет прави масла има такива калкулатори .
                  И не лъжат
                    Трябва да му намерим годината пьрво,но там си ти,нали ти се бори с едно такова в Канада.После маслата ги дьрпаме като моркови,но поне в годинката да сме сигурни.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Дай да пробвам
                      Ето колега за което благодаря предварително. JMBONV240SJ003734 Поздрави и бирата от мен на Царево , а за загрижеността на колегата ти ,,brpi,, наи малко две.
                        Никои ли не знае да разкодира тоя вин JMBONV240SJ003734
                          Виж линка. Там е всичко.
                          http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/...VLudoUsy6XDe6o
                            Едно голямо благодаря за теб колега. Поздрави
                              Само че не намирам какво е хидравличното масло за жалост.
