Управление на автоматичен а/с на ГЧ WG 2003-
  • Управление на автоматичен а/с на ГЧ WG 2003-
    Става въпрос за контролния панел за Автоматичния Контрол на Температурата в купето (ATC). От приложения TSB бюлетин става ясно, че за определени модели след 2003 се налага смяна на този модул, заради неадекватно поведение на модула, съответно или много студен въздух (дори при зададени 25 - 26 градуса) или недостатъчно топъл въздух през зимата. Проблемът според мен идва от прекомерно загряване на панела, на който се намира и инфрачервения датчик.
    Нов струва 700лв. Горе-долу толкова ще дойде и с доставката този панел от Щатите или Европа.
    Някой има ли опит или познание по въпроса или смята ли, че ще може да идентифицира проблема.
    Засега не съм установил дали има значение на фарове ли се кара или не. Със сигурност обаче се загрява повече от необходимото.
    Разбира се има и вариант да се монтира такъв от бензинова машина - стига да е същият.
    От: Управление на автоматичен а/с на ГЧ WG 2003-
    Хмм точно пък този модул не би ли трябвало да е един и същ при всички модели без значение от годината. Тъй де всички 99-2004
    /edit/
    http://www.wholesalemopar.com/parts_catalog.html
    Тук го намерих за 190$ което дори и с доставка ще излезе грубо към 400 лв.
    Item Number MSRP Core Price Price 55116885AC $262.00 $0.00 $189.97
    CONTROL AUTO TEMP CO
    Последно редактирано от matematic; 25-08-10, 17:11.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
      Същият е. Цената с ДДС, мито и загубеното време по митници и пр. се доближава до цената в официалния вносител. А там имам година гаранция. Нов няма да купя със сигурност.
        То мито може и да няма ако го минеш като някаква електронна част. Примерно компютър за кола? или няква такава идиотия. Ама щом е същия търси от някой морга преди 2003 година и сменяй.
          Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
          Абсолютно си прав. Панелът се загрява и оттам инфрачеврения датчик за темтпературата дава грешни показания. Тая тема широко се обсъжда в германския форум - и се оказва, че дори и да смениш панела с нов, след врече пак почва да го прави, особено при каране на включени фарове през лятото.
          Според всички собственици на WJ Limited (двузонова климатична инсталация) в германския форум единственото ефективно решение на пробема е замяната на крушките с диоди - там повечето вече са го направили, има и упътвания.
          Ето едно от тях:
          http://www1.sabrina-nue.com/der-jeep...rung/index.htm
          Ако има нужда от превод, съм насреща
          ето и линкове за необходимите диоди:
          3 мм
          http://www.highlight-led.de/Warm-Weiss_c45.htm
          http://www.led-store.ch/weiss-10000mcd-p-61.html
          5 мм
          http://www.highlight-led.de/Warm-Weiss_c77.htm
          http://www.led-store.ch/warmweiss-11000mcd-p-99.html
          Предлолагам, че подобни диоди могат да се намерят и в България.
          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
          Volvo XC90 D5 Executive '12
          Volvo XC60 D5 Summum '11
          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
            Нещо обаче не забелязвам да му свети циферблата на този от линка. Иначе в общи линии е ясно закво иде реч.
            /едит/
            ти в кой немски форум пишеш/четеш?
              Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
              В германския http://www.jeepforum.de/ и в австрийския http://www.jeep4fun.at/jeepforum/
              Много, ама много полезна информация има там, особено в германския.
                Ако някой все пак се засили да си купува от немския сайт диоди
                http://www.highlight-led.de/LED_fert...ingen_c151.htm
                това е правилния линк.
                  Ето и самата тема http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=50215
                  Темата е кръстена "Моят Granny е фризер"
                  Освен че се решава проблема с преохлаждането през лятото, диодите дооста подобряват отоплението през зимата - нали тогава задължително се кара на фарове и постепенно инфрачервения датчик се нагрява до такава степен, че намалява "жегата" дори и при настройка Hi
                    Еее, в Германия водят с една обиколка! Браво. Точно това ми трябваше.
                    Абе ученото си е учено . Надявам се скоро да качим и решението на проблема в снимки.
                      Само не си взимай сини диоди като пича от немския форум, че е много циганорско между другото пише, че ако искаш да не ти светят толкова силно трябва да си купиш резистор с по-голямо съпротивление.
                        Нещо максимално до фабричния цвят ще търся.
                        А 3 или 5 мм, ще трябват? Или и двете?
                          Ми само за 3 мм пише с 560 ома съпротивление.
                            Вчера направихме интервенцията. Самия модул не се сваля много трудно. Първо се маха долната част с пепелника, после декоративната рамка около радиото и се откриват четири болта. След демонтирането самата кутия не е нищо особенно за отваряне. Съответно след отварянето се оказа че половината лампи така или иначе са изгорели и е трябвало да бъдат сменени. Аз избрах бели диоди, но нещо пак ми синеят малко и не пасват съвсем на останалата част от осветлението (може би трябва да са зелени). За тези които никога не са монтирали: на диода по-дългото краче е +, съответно на платката + е това което е показано като пътечка. Резистора се монтира последователно (+ платка -> резистор -> + диод -> - платка). Монтажа става за около 30на минути, общо всичко отнема около час/час и половина. До тук добре, монтаж обратно и гаааз по улиците (образно казано, джипката си я карам спокойно и тежкарски ), НО единия диод изгоря на 10тата минута, така че сега пак ще трябва същото упражнения, за да го сменя. Цялата работа ми излезе 2.08 ст.
                              От де ги взе диодите и резисторите? Ти описаните симптоми в бюлетина имаше ли ги; има ли ги след монтажа?
