Land Rover Discovery проблем с токове и акумулатор
  • Land Rover Discovery проблем с токове и акумулатор
    Здравейте!
    Карам Диско 1 300tdi 96г. и проблема е следния:
    Наскоро си купих нов акумулатор Бош всички замервания бяха на ред оказа се че, след една седмица акумулатора падна. Отидох в сервиза зардеихме го поставихме го пак направихме нови замервания, дали не тегли ток от някаде докато е паркиран и нищо прибрах се.
    След 6 дни го карах малко 20км. и се прибрах, на другия ден беше отново паднал.
    Моля помагайте с идеи и сервиз.
    Благодаря!
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-08-10, 19:48.
    От: Проблем с токове и акумулатор
    Тези 6 дни паркиран ли стоя?
      Проверихте ли как зарежда алтернатора? Каква е причината за смяна акумулатора? По това, което пишеш излиза, че като караш пада. Имах подобен случай (не на диското), пали, карам, спирам да зареждам гориво и вече не пали ... То кат е дизел не му трябва ток да върви, само да свири радиото и след това вече няма ток да запали
      Land Rover Discovery 300tdi
        Да паркиран беше 6 дни.
          Ще сменяш четките на алтернатора.
            И аз го имам същия проблем. Става дума за отечка (остатъчна консумация) след спиране на возилото (ако алтернатора ти е наред)... Обикновенно това са лампи в купето, бажника или двигателния отсек. Често се оказва и касетофон... Как да разбереш дали имаш отечка..?! Откачаш масата на акумулатора и мериш с уред силата на тока (в ампери) между минусувата клема и минуса на акумулкатора (контактния ключ трябва да е изваден). Ако всичко ти е наред, трябва да е нула, ако има отечка ще ти покаже колко ампера е (при мен е 0,3) и според консумацията търсиш "виновника"... Почти всяка стара кола има калпава маса някъде, въпроса да е в рамките на 0.15 ампера. От там нагоре всичко ти издухва акумулатора ако колата не се кара повече от 2-3 дни. Временни решения са да си откачаш клемите на акумулатора като паркираш или монтирането на ключ-маса. За локализиране на отечката ще ти трябват добър и търпелив майстор, схеми на инсталацията на колата и 2-3 дена...
            Алтернатора ти трябва да зарежда между 13.5 и 14.5 ампера на час, ако е по-малко пада акумУлатора при включени консуматори (фарове, климатик, касетофон и т.н.) при дизелите. Ако е повече- презарежда акумУлатора и го скапва.
            Премери си напражението и силата на тока, които ти подава алтернатора (пак става с уред) при запален двигател. На празен ход трябва да е на долната граница, а когато форсираш да покачва (но не над горната граница). Отиди и да ти проверят акумУлатора (гъстота електорлита, ниво, дали зарежда, държи ли ток и т.н.)...
            Общо взето това са всички възможни варианти и причини.
            Дано съм ти бил от полза.
            Поздрави
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-08-10, 20:44. Причина: Сливане
              Диско 1 300 ТД проблем с токове
              За втори път джипа ми прави тоя номер. Вечерта се прибирам без проблеми а на другата сутрин няма грам ток. Слагам друг акумулатор , проверявам за забравени консуматори , с един приятел мерихме за утечка и нищо . Джипа си пали и работи без проблем . Алармата е оргиналната и се беше изключила сама . Ако някой е имал подобен проблем да помага ще му бъда благодарен или да слагам ключ-маса .
                От: Диско 1 300 ТД проблем с токове
                Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                За втори път ......
                През колко време?
                  През два месеца с два различни акумулатори , почти нови .
                    Радио, аларма, неизгаснала лампа в купето.......чак до износен контактен ключ излизащ преди да изключи захранването на колата
                      От: Land Rover Discovery проблем с токове и акумулатор
                      И аз имах същия проблем преди месец и се оказа, че едно реленце което се намира в модула под жабката не изключва и харчи 0.3А при допустими 0.05А. Интересното беше, че ако се извадят клемите и се сложат отново, консумацията намаляше, но до следващото запалване. И ако не караш колата няколко дена акумулатора заминаваше.
                      O898595418 - Митко
                        Колега благодаря ти а имаш ли спомен релето на коя верига е било .
                          Нещо свързано с ABS-а. Много не се разбра какво и как, но сега от време на време се получава някаква грешка и нямам ABS. Не ми остава време да отида при майстора да видим за кво става на въпрос, но поне вече не ми харчи акумулатора
                          O898595418 - Митко
                            При теб не ще да е реле за да убиеш акумулатора за една нощ трябва са похапваш поне 3 ампера (нещо 40 ватово)
                            Последно на един съфорумник открих, че бутончето на алармата на предния капак (допълнително монтирано) понякога се изкривява и държи алармата "будна", нищо че заключва и си преписква както трябва
                            П.П. Отделно ако говорим за машините от подписите, неговото вероятно е ДискоІІ .....а то е по-различно от желязната І-ца
                              Имам леки подозрения за веригата на подгревателите на задното стъкло и огледалата но ще проверявам допълнително.
