Здравейте.Преди 2 седмици мотора в радиатора имаше вода, а на мен ми казаха не е било добре да се кара с вода а по-добре било да е с антифриз.Аз на другия ден източих водата от радиатора, купих антифриз разредих си го 50:50 с вода и си го сипах в радиатора почти догоре колкото да покрие питата 1-2 пръста под капачката.Карах 1 ден в гората около 3-4 часа прибирам се отварям капачката и към 100 грама е изгубило антифриз.Долях му пак догоре около 100 грама и вчера пак карахме в гората и си викам като се прибера пак ще проверя дано да не е изгубило.Отварям пак около 100 грама беше изгубило и сипах.Някой може ли да ми каже закакво става това губене на антифриз къде отива този антифриз? Благодаря предварително.
Kawasaki KMX 125 губи антифриз (охладителна течност)
От: Kawasaki KMX 125 губи антифриз (охладителна течност)
А как е нивото в разширителния съд?
Провери дали не отива там антифриза, но по-вероятно е да се е смесил с маслото. КМХ имат навик да смесват водата с маслото, заради уплътнението на водната помпа. Оправя се лесно, но трябва да помисля точно как ставаше.2010 CRF 250 R
По най-бързия начин да си провериш маслото без да караш мотора ако е смесило маслото с водата вероятна причина е семеринга на водната помпа ако кавазакито е с семеринг.Запомни нещо важно семеринга се монтира с пружината към охладителната течност.И да не забравиш да промиеш двг-то с някакво евтино масло преди да сипеш това с което мислиш да караш.Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
Там е работата, че на КМХ водната помпа не е със семеринг.
Маслото става като боза когато се смеси с вода или антифриз.
Спукан радиатор се установява сравнително лесно - палиш мотора да работи на място и гледаш дали не капе от някъде.
п.п. Фибър му се викаше на това уплътнение на помпата.Последно редактирано от Димитър; 23-08-10, 22:33.2010 CRF 250 R
Ясно Димитре.Еми утре ще источя малко от маслото да видя дали влиза там антифриза, а ако не влиза в маслото, ще запаля мотора да видя радиатора дали сълзи Утре ще кажа какво съм видял
Колеги току що източих малко от маслото да видя дали отива в маслото и по мойте виждания не отива в маслото понеже е нормално маслото черно е или се бъркам.Ще го снимам ей ся и ще ви го покажа.
Не можах да го снимам маслото е черно и не мисля че в него влиза антифриза сипах антифриз да видя как става съвсем различно е значи не е там проблема а явно спукан радиатор и леко сълзи но не ми пречи ще доливам а може и да го залепя
Здравейте. И аз имам КМХ 125. На моя пък фибъра издаде багажа заедно със семерингата от към маслото. Някой има ли си на представа от къде и колко струва комплекта?
Мите, и с фибър и със семеринга е водната помпа.
П.П. Капе ми вода от една дупчица до пробката на водната помпа.
П.П. От Гоце Делчев съм.Последно редактирано от naughty_boy; 25-09-10, 17:58.'05 Suzuki RM 250
