Проблем с Freelander TD4 2005г. тресене
  • Проблем с Freelander TD4 2005г. тресене
    Здравейте колеги, имам малЪк проблем с ФрИлЕндера, от известно време започна да тресе не постояно.
    Карах го в Мото Пфое казаха, че са сменили цялата ходова част тампони масла на раздатки всичко, но затягаше Виско муфата и свалих целите кардани.
    Тресенето се получава не всеки, път най-често при изкачване със скорост около 100-130 км. като се върне гаЗта тресенето спира като се изключи в движение от скорост когато има тресене изчезва, ако покарам малко след известно време изчезва, на равно не го прави.
    Скоростната кутия е автоматична и е ремонтирата преди 15000км. в гемини 4. Нито скоростите нито раздатката вият.
    Колеги даите идея от какво може да е това терсене вътрешно каре, раздатъчна кутия, ходова част, тампони ???
    Благодаря ви предварително.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-09-10, 08:19.
    От: Проблем с Freelander TD4 2005г. тресене
    Първоначално публикуван от mit777tim
    Виско муфа, поне при мен беше от това!
      Първоначално публикуван от dand79 Преглед на мнение
      Първоначално публикуван от mit777tim Преглед на мнение
      ............[/COLOR] но затягаше Виско муфата и свалих целите кардани.
      Муфата е свалена.
      . LRE Bulgaria.
      RRC SE V8 91г.
        С карданите ли си или без тях последно
        LZ1EMS
          Кардана и виско муфата е свалена.
          Някои няма ли да изкаже мнение.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-09-10, 20:17.
            Изказвам мнение - придържайте се към нормите на писмения български език.
            Има ли в скоростната кутия правилното количество масло?
              Извинение.
              Маслото е сменено при ремонта на скоростите в Джемени-4, преди 15000км.
                Симптомите са като на вътрешно каре.Ама кое от двете??
                088пет722пет99
                http://www.hydropompi.com/
                  Въпреки, че са ремонтирани, аз залагам на скоростти. Имах подобен случай с един Мерцедес. Пробвай да превключиш на по-ниска предавка (ако има вариант) като започне да го прави.
                  А и факта, че след като изключиш на N изчезва....
                    Добре, ще повторя въпроса. Каква марка и модел масло е заредено и има ли в момента достатъчно в кутията?
                      Маслото, марката, и модела ги сменяха при ремонта. Количество незнам колко е.
                      Тъи като няма щека за проверка. След ремонта минах 2500км. ходих за смяна, доляха 3л.
                      Скоростите не течът, раздатката също не тече, този проблем стана по късно, и то само
                      на високо.
                      Не искам да я карам в Мото Пфое защто само там е обслужвана до сега.
                      На 235000км и все проблеми имам с тях.
                      Модератор:
                      Моля, уважавайте хората, които Ви четат!!
                      При подобен правопис, мненията Ви ще бъдат изтривани!
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-09-10, 20:23.
                        Диското ми имаше подобен проблем, оказа се запушена дюза.
                          Ако е дюзата, не трябва ли да прекъсва.
                            От скорости, може, ли да бъде?
                              Според мен е каре,след като при отнемане на газта тресенето изчезва.Размърдай предните полуоски от вътрешната страна и виж дали някоя нама да има луфт.
                              0885719173-Красимир
