Машина за цепене на дърва
  • Машина за цепене на дърва
    Онзи ден отново ми се наложи да цепя дърва и отново си казах "този път е за последно"
    Та ми дойде идеята да си направя преса за цепене на дърва. Някой правил ли си е? Мисля да е хоризонтална. Някакви идеи и предложения???
    нещо такова... http://agrosaveti.com/community/vide...%B2%D0%B0.html
    Последно редактирано от Y.Stoqnov; 10-08-10, 21:32.
    От: Машина за цепене на дърва
    Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
    Продават се заводски идеални за работа
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
      е да, ама при положение, че половината чаркове ги имам... а и друго си е да си го направиш сам
        Много добро решение и не трудно да си го направиш сам.
          Е шо чекаш
            С какви чаркълъци по точно разполагаш .
            И наясно ли си какъв тип по точно искаш да я направиш.
            ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
              Първоначално публикуван от aleksandrov1973 Преглед на мнение
              цилиндър от мотокар 15 тонен, двигател 2кв, железа колкото искаш и каквито поискаш, клин. Другото лесно ще се намери. Какво разлираш под "тип"?
              мисля да плагиатствам от това решение:
              и от другото споменато от мен по-горе
                От клипчето се вижда че едната е хидравлична а другата механична.
                От частите който имаш разбирам че възнамеряваш да я направиш хидравлична.
                Според мен търси готова маслена секция която включва ел мотор,помпа,съд за масло,претпазен клапан както и филтри.
                Другото го имаш и за ден два си готов.
                  Толкова ли много дърва цепиш...Я си признай, че ти се прави някаква машинария Успех!
                    Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                    нали знаеш израза "накарай мързеливия да работи, че да те научи на акъл" че и аз тъй. Бе не са много... има няма 12 кубика годишно, ама сега цепим и пием бира, а иначе може само да пием бира почти измислих конструкцията, само трябва да измисля как 12см-тровия ход на буталото да движи 40см бутало, което ще бута дървото към секача... няма да е сложно.
                      Ровейки се из нета попаднах на това:http://vbox7.com/play:ee64a9f3&al=1&vid= и това:http://agrosaveti.com/community/vide...%B2%D0%B0.html
                        И да се лишиш от това удоволствие да цепиш дърва...
                          Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
                          И аз съм на същото мнение. Вярно-уморително е, но за мен си е удоволствие.
                          Голям кеф ми е като ми докарат дървата да си ги нарева с машинката, и да си ги нацепя с брадвата. И аз около 10-12 кубика на година...
                          Но пък машините за цепене вършат доста по-бързо и лесно отколкото на ръка.
                          Щом човекът иска-нека да си направи.
                          Ама искаме снимкии и видео.
                          Успех със строева на машината.
                            мерси, всичко опира до приоритети.
                              И така...
                              Налице са:
                              Хидравлична помпа "Хидравлика" модел А18Х - 17,5МРа налягане при 18л/м дебит.
                              Разпределител :Хидравлика" модел 155 2 28. Рп18,3МРа
                              Някой може ли да ми каже към кой извод кое се включва?
                              Вторият ми въпрос е относно масленият резервоар. Намислил съм да го правя от голям пожарогасител, но незная колко литра да побира.
                              Цилиндъра ще е с прът Ф40 с ход 400мм.
                              Двигателя е 1,7кВ трифазен на 2980об/мин. Мисля връзката между двигателя и помпата да е с каре.
                              Тази помпа с този разпределител дали ще успеят да напълнят цилиндъра бързичко или ще се влачи като народна песен??? Ако не, ще взема цилиндър с по-малко Ф - 32мм или 25мм.
                              Всичко е налице с изключение на цилиндъра. Него ще го купя чисто нов, но само след като го обсъдя тук с вас.
                              Приемам предложения и критики всякакви.
                              Последно редактирано от Y.Stoqnov; 18-08-10, 10:37.
