Тунинг коментари Пловдив.
  • От: Тунинг коментари Пловдив.
    Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
    Ето един лек тунинг
    Бая си го рипнал! Браво!
    Con musica el mundo esta mejor, vamos a tocar juntos!
    0879076007 Жельо
      Вчера на една чепеларска бензиностанция видях гумени вериги за сняг.
      Впечатлих се от простота и на пръв поглед много здрава изработка.
      Монтажа също изглежда да е лесен и бръз.
      Лентите са като от транспортна лента с дебелина 8мм и са щироки 5-7 см и плътно пристегнати към гумата.
      Може да се сложат и шипове.
      Според размера на гумата се сменят само бордовите въжета(до определена ралика де)
      Смятам, че има хляб в идеята и на лято ще направя един комплек и ще ги пробваме на пистарките на братото и Пешо с нивата.
      Ако някой има лесен достъп до транспортна лента втора ръка ще ми е от помощ.
        Днес е ден за идеи.
        На лято и такова ще се прави.
          Първоначално публикуван от joro_c Преглед на мнение
          Днес е ден за идеи.
          Жоре,ако закачиш куката за Тераното и вземеш останалото с теб на масата, след добро напиване и успех с паленето - щете качва в джипа със сигурност.
            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
            Видя ли, какви мултифунционални принадлежности ще имам. Кеф ти за кал, кеф ти за кръчма.
            Пък и при пробите, бая бира ще изпият.
              SUBARU TRIBECA '08
                здравейте колеги!
                аз съм начинаещ ,даже съвсем начинаещ.имам питане към вас конкретно пловдивчани,понеже аз не съм от вашия град.
                като ви гледам вие сте много работни и шофйорски часове пред мен и сте много на ти с 4х4 машини.насочил съм се към джип основно по асвалт да се кара и през уйкендите да се ходи ,я на ремсова поляна,я някъде из асеновградските балкани.
                става дума за:
                jeep cherokee(проблем с охлаждането за 2.5 дизел)
                kia sportage
                land rover freelander (нещо виско ли беше забравих как се казва,камо ли да знам за какво става дума)
                honda cr-v или hr-v всички марки са за около 6000-7000лв. годините са около 1998-2000г.
                но проблема е ,че четейки тук всяка марка се оказва със серйозен проблем.дайте съвет
                Христо - o887-o2 63 99
                  Колега, решението за марка и модел джипка е много субективно. Като гледам си се насочил към така наречените паркетници. Мога да дам мнение за три от изброените от теб джипки.
                  Кията е много трошлива кола. Амортизира се за прекалено кратък период от време. Стане ли на десет години е значително амортизирана във всяко отношение. Трансмисията е катоо на "истинска" джипка. Незнам дали всички, но имат и бавни скорости. Позволява да бъде понаправена и да се справя в гората.
                  Хондите не са истинско 4х4. Те работят на предно предаване и когато пребуксуват допълнителен съединител зацепва задния мост. Това е една от "умните" трансмисии за паркетници. Едвали е нужно да ти казвам колко здрави двигатели имат. ХРВ-то според мен е прекалено малко за пикник, няма къде да си сложиш масите и столовете. Да не говорим, че повечето са с две врати. ЦРВ-то е по-подходящо, има много място и има много благинки, които ако са оцелели след предишните собственици ще им се зарадваш много. Примерно под пасажерската седалка има огромна жапка (след фейслифта). Плота в багажното отделение е сгъваема маса около 70х70 см. Предлага се с няколко мотора с две различни мощности - '99=>'00 е 120кс, '00=> е 150кс. ЦРВ-то има окачване с което немогат да се похвалят много леки автомобили. Предницата е с независимо окачване с по два носача, а задницата с независимо с по три носача. Има множество гумени втулки и тампони които му дават много добра возия. Обаче това е лек автомобил, не е джипка, предвиден е за черни пътища но много умерено. Цените на частите са над средните, но при правилна ксплоатация не се разваля!!! Гледай да не е произведено в Англия!
                  Между другото, чувал съм, че за японслия пазар има кратка серия с десен волан с трансмисия с истинско 4х4 и бавни скорости.
                  Дано да съм бил полезен
                  Последно редактирано от sobax; 28-01-11, 21:20.
                    Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                    Благодаря ти sobax.
                    Това ли е телефона на който мога да те намеря,евентуално за консултация и оглед на нещо което си набележа или ме посъветвате?
                    Става дума ,че едва ли на първия ми автомобил 4х4 ще правя модификации.Загледах днес терано-то и маверик-а.Бях чел някъде ,че са еднотипни.Бихте ли ме посъветвали ,за лайк кое е най –подходящото.Било то и др.марка.Но моля да не е по старо от 97г. цената си е същата(6000-7500лв.)
ID:5249348Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5249347Натиснете снимката за да я уголемите
                      Лек ремонт на обърнатия маверик....
                      Ford Maverick 2.4i
                      Лудоста не е болест, тя е призвание!!!
                      0896064492
                        Първоначално публикуван от HristoL Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]295879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295877[/ATTACH]
                        Така и така си почнал,давай и клетка,че ....
                        П.С. Можеш да питаш Кирчо от Сопот как става най-бързо
                          Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
                          И тръбите от него.Че са по 20 лева безшевните!
                          878940653
                            Стига сте го тормозили тоя Кирчо, той за това спря да пише
                              Приятелите носят на майтап,а Кирчо си ни е дружка.
                                Стига с тая клетка, нямам такива намерения, тва обръщане беше инцидент и не смятам да се повтаря,то е божа работа, софт разходки до дупка и тва е!
                                Ford Maverick 2.4i
                                0896064492
