Еволюцията на един Рейндж Ровър Класик
  • До: Еволюцията на един Рейндж Ровър Класик
    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
    Аз бих искал да попитам дали колата е с фланци и колко милиметра? Както и дали с фланците при ходовете гумите на закачат някъде
    С фланци е, мисля, че са 30мм.
    За ходовете, Злати ще каже.
      Закачат, особено задния мост при по-голяма артикулация или като има пътници отзад и при по-малка. Но отзад няма как да се подкастри, щото ще трябва да се пипат и вратите, а това е много сложно.
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com
        Мисълта ми беше дали закача в следствие на фланците. Защото Диското ми закача в задната част на задните калници. Тях ги отрязах и за сега не закача, но това е без фланци. Когато изхвърля гумите 30 мм навън тогава се притеснявам да не закачат гумите вече в арката на калника. Примерно горе над гумата при пълно свиване.
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
        • Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
          С мой размер гуми фланците са без значени, закача и в двата случая.
          Еволюцията ще продължи в интересна насока. Уикенда извадих всичко от багажника, махнах мокетите и отдолу се показа нещо като неопрен. Дигнах и него и ....о, ужас. На няколко места, най-голямото от които колкото длан, пода на багажника е почнал да гние. И това точно над резервора. Мислех да правя система за подреждане на багаж, но докато не решим проблема с тая гнилоч, това се отлага.
            Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
            ..... и ....о, ужас. На няколко места, най-голямото от които колкото длан, пода на багажника е почнал да гние. И това точно над резервора................
            Там, където отиваш, ние с австрийките, от там се връщаме.
            Погледни и над резонаторното гърне! С отвертка!!!
            Всъщност не се коси. Флекса до здраво, обработка по срезовете и ......... рифелче. Рамата си е рама.
              Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
              Рамата си е здрава и читава, слава богу, оглеждах я подробно. Иначе има и на още 2-3 места гнилоч, под предния десен калник, под падащия борд отзад и по-дребни отдолу. Но ще проверя сериозно, че и без това ми е дошла идеята да си почистя добре отдолу колата и да направя пълна ревизия на антикорозионните покрития и на купе, и на шаси и мостове.
                С една дума:ПЕРФЕКТНО!
                  Късметлия при нашия Рейндж има на 2-3 места където няма ръжда
                  sigpic
                  Land rover lightweight-series 3
                  Range Rover V8
                  Range Rover Classic Vouge SE V8
                  Mercedes G280
                  ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
                    Там е слабото място на всички Дискота и РР. За целта се продава целия капак над резервоара като нов детайл. Ръждата започва по шевовете на този детайл. Огледай също и гредата на купето която държи задната врата и тя страда. И при мен е тръгнал, но не много и за сега мисля да го церя с шкурки и парафини. Макар че, за да стане трябва да се пипа отвсякъде.
                      Помислих бая какво да правя по нататък и ето едно кратко списъче, което измъдрих( горе-доле нещата са подредени по приоритет):
                      - смяна на предния кардан с 30 градусов
                      - махане на ЕГР и промивка на интеркулера и радиатора( може би и смяна на гумените тръби със силиконови)
                      - отзад монтаж на конуси и нови бъмстопове, че да не ми изпадат повече пружините
                      - борба с ръждата в задната част на колата и отвън, и отвътре
                      - организиране на багажното пространство, за което имам конкретна идея, която скоро ще споделя в отделна тема
                      - разглобяване и почистване на таблото и средната конзола с качествено залепяне на всичко счупено и почистване, а където е възможно, и смяна на изгорелите светлинки
                      - преглед на колата отдолу и ново антикорозионна консервация
                      - изработка на рок слайдери отстрани( стил Митко Фулдата, проекта е ясен)
                      - направа на система с два акумулатора
                      - евентуално шнорхел
                      Естествено, това няма да стане за месец, планирам всичко да се случи в рамките на максимум година и половина. И ако не измисля някоя друга щуротия дотогава, проекта ще придобие завършен вид.
                        ...И ако не измисля някоя друга щуротия дотогава, проекта ще придобие завършен вид.
                        Само още две неща бих добавил:
                        1. Багажник, въпрос на вкус, предпочитания и т.н.
                        2. Блокировки. С тях и съответния оглед и подмяна на по-слаби карантии отдолу.
                        • Първоначално публикуван от Yaro Преглед на мнение
                          Това засега по натам. С багажник колата не влиза в гаража, и сега остават още едвам 5 санта отгоре, а блокажите ще видим, но първо списъка
                          Знаех си, че съм пропуснал нещо.
                          - тъмно фолио на задните стъкла с цел подобряване на термоизолацията, заздравяване на стъклата при евентуален удар и защита от излишно любопитни погледи. Хубавото форио, например 3М, наистина оказва влияние на температурата вътре, лятото държи осезаемо по-хладно.
                          Последно редактирано от zzlatev; 30-04-10, 17:02.
                            Е, като си тръгнал, поне сложи и прозрачно на предните или дори леко тонирано в зелено, ако фабрично са съвсем прозрачни.
                              Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
                              Абе за отпред е малко спорно, че Пламен Кинекса ужким съвсем малко го беше тонирал, и тия от КАТ го олепиха. В Кърджали няма проблем, а тук още на Околовръстното го цапнаха. Но идеята фолиото да е в зелен нюанс отзад е отлична. На Руси на Тойотата е в синьо, сигурно има и зеленикаво. А за съвсем прозрачно отпред ще помисля.
                                Е не е ужким. Наистина малко си беше тонирано. На прегледа в КАТ го мериха с един уред и казаха че не е затъмнено повече от допустимото.
                                В КАТ София обаче щото нали заплатите не им стигат за Бентли, четат един друг член от закона в който пише че на стъклата на предните врати не може да има нищо. Включително и чисто прозрачно фолио.
