Дневни фарове!
  • #91
    От: Дневни фарове!
    Връзването на дълги фарове е опция. Сам решаваш дали да си на дълги или къси според автомобила и своите виждания за нещата. И като изчетеш цялата тема ще ти стане ясно за различните мнения и възможности за "дневни светлини".
    • #92
      От: Дневни фарове!
      Има коли с фабрично направени така дълги а не с модули, те работят на същия принцип като наще, и тях ли ще глобят ? А и аз не карам на дълги, а на полу дълги За ЛЕД светлините може да намерят причина да се заядат, но за модула? В фар с крушка Н4 как ще разберат дълга ли свети къса ли свети? аи за двусекционите съм съгласен, но и там е спорно.
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      • #93
        От: Дневни фарове!
        Аз предлагам да не дълбаем повече в темата и да им отваряме очите и ръцете на униформените какво как и къде да гледат. Явно всеки сам си решава какъв риск да поеме- да кара с напълно изключени светлини, да кара с модули, да кара със светодиоди, светлоотразители, буркани и т.н., който не иска да рискува или пък иска да чака държавата да си изясни законите и забележките към тях да си кара на къси.
        "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        • #94
          От: Дневни фарове!
          Правилно.
          Истината е, че полицията не трябва да се заяжда с шофьорите. Има ли светлини - има! Ама айде сега подробности какви били... То от години хората си слагат какви ли не неща по колите и не е имало проблем, сега ли е момента да си лазим по нервите и портфейлите! Досега като нямаше поне нямаше поводи да се разправяме.
          ДНЕВНИКЪТ НА СТАС
          СВЕТЪТ НА МАИТЕ. ГВАТЕМАЛА, БЕЛИЗ И ХОНДУРАС
          • #95
            От: Дневни фарове!
            [QUOTE=madmaximus;1934930]Ето какво направих аз за половин час работа
            свързвам едно реле с постоянно отворени контакти паралелно на захранването на фаровете. Ключа на фаровете е в положение включено постоянно. Бобинката на релето е включена към лампата за алтернатора. При неработещ двигател на двата на контакта на бобинката имаме маса и контактите на релето са отворени, фаровете не светят. При запалване на двигателя, от динамото идва захранване + на бобинката на релето контактите се затварят и фаровете светват. Ако реша да си загася фаровете използвам си стандартния ключ. Реално по системата нищо не е променено. Обмислям да сложа и един ключ паралелно на релето за да мога да си включвам фаровете и при неработещ двигател.
            Би ли обяснил по-подробно къде се намира кабелчето, от което взимаш плюс за бобинката на релето и какъв цвят е ?
            Мисля да преработя моята схема, като сложа още едно реле последователно на веригата и бобинката да е вързана по начина описан от теб.
            [B]CR-V 1998 128кс. Automatic.[/B]
            • #96
              От: Дневни фарове!
              За моженето, мога да обясня къде е кабела, обаче установих че не става работата.Бобината на релето черпи ток и се получава пад на напрежението и лампата на таблото не изгасва. По съвет на съфорумец, смених релето с по високоомно, обаче започна да не сработва. сега чакам Бащами да изработи едно реле за време за проба. Ако все пак искаш да знаеш кой е кабела ------- на динамото ма една букса с 3 кабела на нея мисля че беше средния (бял със синьо--- със сигурност)
              -------Honda CR-V 128к.с.--------
              "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
              • #97
                От: Дневни фарове!
                Главен инспектор **** ******** съобщи днес, че от утре влиза в сила новото правило за шофиране с включени чистачки целогодишно.
                "Вярваме, че с това решение на Народното събрание за промяна в ЗДП ще намалим с 0.0042(3)% ПТП и ще повишим бдителността на шофьорите", коментира *****. Тази мярка още не е въведена в нито една страна от ЕС или по света, съобщи още
                *****, но се обсъжда тя да се предложи и в Европейския парламент като иновативно средство за повишаване безопасността по пътищата.
                След изключително добре възприетата новост за шофиране с включени светлини денонощно и по време на летния сезон, предложението за нововъведението е дошло от граждански неправителствени организации, допълниха от КАТ. От там съобщиха още, че Акция "Чистачки" ще започне седмица по-късно, от 27 август, за да може шофьорите да свикнат и с тази новост.
                Експерти коментираха пред репортери, че карането на чистачки, особено в слънчевите дни през лятото, гарантира максимална видимост. Така няма опасност да се запраши предното стъкло или върху негo да полепнат множество насекоми, допълни доц. Джамов от Института по стъклознание към БАН. Изследвания на института показват, че при най-високата скорост на чистачките, дори автомобилът да се движи със 140 км/ч, насекомите не достигат до стъклото и полепват само по чистачките. Мярката е полезна и за града, където често спрелите коли в задръстванията стават жертва на птичи "бомби".
                От големите вериги бензиностанции вече зареждат големи количества лятна и зимна течност за чистачки, а предприемчиви младежи продават по кръстовищата смес от спирт, сапун и вода на изгодни цени от 1.50 лв. за 5 литра (готова за употреба).
                Все още се обмисля как да се опазят предните стъкла от една от най-големите напасти - дъвки, обелки от домати, храчки и други отпадъци, които падат от балконите на жилищните блокове върху паркираните пред тях автомобили. От строителното министерство ще предложат за обсъждане при обновяването на панелките всички балкони да се остъклят и да се отварят само вертикално, което няма да позволява зацапването на колите по този начин.
                • #98
                  От: Дневни фарове!
                  Малко тъп въпрос ! Понеже през деня като са включени светлините и карам със слънчеви очила изобщо не се вижда дали е включен климатика и часовника не се вижда ! Със SMARTDRL дали габарита по таблото ще е изключен !???
                  • #99
                    От: Дневни фарове!
                    Колега, аз моя часовник и без слънчеви очила трудно го виждах като бях на габарити или фарове. За климатика има и други начини да разбереш дали работи ако не веждаш лампата. По принцип всяко устройство което ти пуска фаровете без да въртиш лоста ще ти свърши работа в момента се продават масово релета за време по електронните магазини до 10лв. , просто няма да имаш ефекта- икономия на ток.
                    • От: Дневни фарове!
                      Не бе човек искам да ми се включват автоматично фаровете като запаля и да се изключат като загася колата ! Второто задължително нещо е ,че не искам да ми се намаля осветеността на часовника и лапичките през деня и не ми трябва да ми свети таблото също през деня !!! Като стане тъмно просто да си врътна ключето за фаровете и да ми светната уредите ... това е !!
                      За пари никой не говори плащам си колко трябва и толкоз !!
                        Ми точно за тая машинка изписахме 5 страници изпълнява всичко тва дето искаш
                          Ами, просто си слагаш един DRL-модул и си свиркаш.
                          HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
                            Първоначално публикуван от dogidog Преглед на мнение
                            Колега, аз от първия път те разбрах, но вероятно ти не си могъл. Уточних, че ако не държиш на икономия на ток каквато предлага коментираното устройство и искаш да минеш по-тънко от 50 кинта, има вече варианти по магазините до 10лв. които пускат фаровете със закъснение/ представлява проста платка от тези хоби-кит сериите/ а ти през това време си гледаш часовника дали е станало време за бира. Друг е въпроса дали ще се справиш с монтажа, мисля че по сервизите вече монтират подобни прости системи ако не си сигурен.
                              Колега мисля , че няма да имаш проблем със SMARTDRL-а защото осветлението по таблото се влияе при включване на габаритните светлини.Доколкото зная SMARTDRL включва директно основните светлини в някакъв процент без да включва и габаритните... все едно като не си с включени габарити и фарове и като прецъкаш на светкавица на някой колега за полицаи наоколо, да не би да ти се променя осветлението по таблото ?
                                За часовника гледах в руския форум, че предотвратяват намаляването на подсветката с прекъсване на кабела, по който идва сигнал от габаритите, но пък така ще свети винаги по-ярко и не знам при нощно каране дали няма да дразни.
                                Honda CR-V, 2001 147 h.p.
                                Citroen C4, 1.4 vti
