Редукторни мостове за УАЗ 469
  • #76
    От: Редукторни мостове за УАЗ 469
    Варянта е ако е с 69главни да се сложат от обикновен 469 мост, ще изнесе горе долу толкова, някъде бях снимал из темите, спирачките ще трябва да се преправят.
    На Цветан май не бяха 69кови.
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #77
      Задният мост е с граждански главини и е подложена по една пластина на тръбичката преди лагера на главината.Предният си е с редукторни главини като го гледам.Варианта за смяна с граждански главини вместо редукторен не е ли 3 мм навън(на страна) а не 3 см(за целият мост) .Не вярвам да може да се изнесе с по 15 мм навън от главини.
      Където не мога пеш продължавам с Уаза.
      Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
      Съдействие на закъсали автомобили
      • #78
        Разликата между главина от УАЗ и главина от ГАЗ 69 в разтоянието на фланеца от края на главината е 16мм.Тоест 32мм на мост.
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        • #79
          Значи НИК е прав остава само да проверя предният с главини от 69 ли е.Задният съм сигурен че е с такива от 469.И ако съм разбрал правилно ако предният е с главини от ГАЗ 69 и му сложа от Уаз ще се разшири с 32 мм.Ако не трябва да сменя задните главини с такива от 69 и да се свие с 32 мм.
          • #80
            Колеги, слагал ли е някой предна гъбка отзад?
            • #81
              Да.Ма се къса още по-лесно...
              • #82
                Счупената задна е/беше/ куха.
                • #83
                  В смисъл че имаше дупка с резба ли?
                  • #84
                    Още не съм извадил парчето от фланеца, но това което е останало е с дупка.
                    • #85
                      Предна е.Не че задната е много по-здава,ма пък тая е 'ептен кекава...
                      • #86
                        Благодаря за отговорите.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                          Да, за да се сложат хъбове и отзад (сега: Що? - не питайте). Пробега след тая работа е 1 000км по асвалт и Соти със сигурност е прав за чупенето.
                          • #88
                            Гъбата е сменена, но намерих пак предна. Има ли голямо значение резбата на гайката на лагера, т.е. обръщането на леви и десни гъби?
                            Познат ще опита да възстанови счупената с парче от обикновена полуос със здрави шлици, но с неясна якост.
                            • #89
                              Една руска статия за (по-скоро против) редукторните мостове:
                              http://offroad38.ru/tuning_school_voennik_vs_kolhoz.php
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Ahorn Преглед на мнение
                                Е ,и?При едни и същи гуми около 32",като се съпоставят граждански мостове с блокировки преден/заден и редкторни със свободни дифове,то,вероятно са прави.Но има и редукторни мостове с блокажи-тогава няма сравнение.И двата тип-а мостове в стандартния си вид не стават за това,което обикновено ги ползваме.След определен тунинг(здравина,блокировки)редукторние отиват на по-високо ниво от гражданските.И да,определено ректорните "стъпват" по-скъпо като инвестиция.
