От радиатори към подово отопление
  • #76
    От: От радиатори към подово отопление
    При мен нещата са така . Помпата вкарва водата в котела . На горния край на котела има терморегулатор на първичния въздух който не позволява завиране и не само завиране но и по висока температура на котлето от тая която съм го настроил . Излиза тръба с тедка 1 цол водата върви настрани а нагоре върви разширителния съд за да обира въздуха , така че има ли въздух в котела отива директно в разширителния съд . От там с фи 20 пвц тръба навсякъде от която се отклоняват с фи 16 тедки с кранове за отделните стаи . Това е мисля че най простия начин който видях . Вече температурата се нормализира навсякъде и всичко работи добре . Днес на два пъти по 5 часа не е ходено при котела и пак има жар и температура .
    • #77
      Ами щом работи и те устройва-добре. А иначе аз котела с твърдо гориво съм го забравил някъде от 94г и акъл на тази тема не мога да ти дам. Имаш явно термометър и си следиш процеса. С времето ще му хванеш точната мярка и така...
      • #78
        Първоначално публикуван от MIK Преглед на мнение
        Помпата е добре там, аз обаче слагам точно пред нея изхода за разширителя, който при теб явно е отворен съд. Така цялата система остава под леко налягане, а там, където е най-ниско то, пред помпата, допълва разширителя. За най-високите точки си има автом. обезвъздушители.
        • #79
          Тук че разширителя е точно след котлето единственото нещо , че ако започне да ври котлето да не вкарва въздух в системата а в разширителя .
          • #80
            Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
            Ако мина на газ май ще ме уволнят от работа
            • #81
              [QUOTE=MIK;1316473] Ако мина на газ май ще ме уволнят от работа [/QUOTE
              Ако работата ти е да палиш котела, считай се за уволнен обаче ти остава повече време за други забавления като ходене по гората, ровене по джипката, вечерно-креватни...
              Последно редактирано от derhunter; 23-10-10, 23:05.
              • #82
                Едно от нещата което обичам в живота това е информацията . И за пореден път се убеждавам колко е полезна в живота.Благодаря на всички за мненията ви и успех и на топло през зимата .
                • #83
                  За малко ще продължа темата . Как се определя мощността на помпата на парното защото при мен се получи , че стаите които са близо до помпата са затворени две - трети и са много много по топли от стаите които са отдалечени от помпата и са напълно отворени . Гледам по табелките на помпите пише 25 по 4 или 6 , а на други 32 на 4 или 6 . Мисля че проблема ми е в мощността на помпата . И явно трябва да я сменя . Ходих по магазините а те ми предлагат каквито има на щанда и ми казват че са за парно . За парно да ама не и за моето . Благодаря на всички които ще помогнат .
                  • #84
                    Много често на свестните помпи си има регулиране на оборотите - респективно на дебита. Ти сигурен ли си че твоята няма?
                    0888932647
                    • #85
                      В мазата ми се търкаля една тристепенна. 36/54/76Вата. Съответно 1700/2250/2600оборота.На един сезон е. Ако имаш път насам-твоя е.
                      Е, ще почерпиш, ако свърши работа.
                      • #86
                        при мен се получи , че стаите които са близо до помпата са затворени две - трети и са много много по топли от стаите които са отдалечени от помпата и са напълно отворени . Мисля че проблема ми е в мощността на помпата . .
                        Не е само до мощност на помпата, а и до начин на свързване на радиаторите, когато са повече в един паралелен клон. Ако просто вдигаш мощността на помпата и дроселираш близките радиатори, ще започнат да шумят и комфортът пада.
                        • #87
                          Относно оборотите тя е на макс ,но Паджеровод какво ще ме посъветваш ,защото когато съм при помпата тя не се чува , а иначе като съм на горния етаж чувам когато започва да върти водата и то само в трапезарията защото там останах с радиатор а на другите места с подово . На мен целта ми е помпата да тласка водата навсякъде еднакво .Всичко друго е супер .
                          • #88
                            Сигурен ли си, че инсталацията е обезвъздушена?
                            Mercedes w212 E350 4matic
                            Ducati Monster 600
                            O888795575
                            • #89
                              Гадният шум в радиаторите винаги е от въздух. И не е чак толкова важна помпата, стига да Грундфос или Вило. По-важно е как са навързани радиаторите, има ли възвратни клапи между клоновете и как са регулирани крановете на радиаторите.
                              Последно редактирано от maystor; 04-12-10, 09:37. Причина: печ.гр.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              • #90
                                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                                Ами не. Понякога е кавитация в крановете.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
