G 250GD
  • #76
    До: G 250GD
    Вече имам радиатор, виско, перка, тампон за скорости. Утре събирам и съм на линия.
    Намерих едни скорости, но не мога да им намеря предавателните числа и как изглежда кутията.
    МОЛЯ ако някой знае да помага.
    716641 11 041069
    Ето и вин WDB2100161B122861
    • #77
      До: G 250GD
      http://88.162.250.117:82/RTA/AUTO/MERCEDES/C220/05a.pdf
      стр.1...270цди
      Гугъл
      SG-S370/6.1
      • #78
        До: G 250GD
        Много благодаря. Не стават за мене.
        • #79
          До: G 250GD
          На място нищо се не вижда. Петите са зад хиляди тръби. Качвам 5 снимки ама май е по-добре по моя вин да се проверят номерата в БС и да видиме моя човек дали има. На дясната пише 10322316 0 но дали това е всичко не знам защото има една ламарина пречи да се види повече.
          Колегата това са номерата на лапите ако ти е удобно да провериш при твоя човек дали ги има.
          A 602 223 07 04
          A 602 223 08 04
          Предварително благодаря.
          Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
          • #80
            До: G 250GD
            Утре ще проверя, но ако са като мойте (2.5мотор) няма.
            • #81
              До: G 250GD
              На какво слагат най често тоя мотор 3.0 ТДИ 177коня. което да се намира в Англия. Имам предвид лека кола.
              Ще му турся едни скорости 717.439 и мисля, че ще стане добре.
              Другата възможност е 2.8 V бензин комплект за 2500лв.
              Дайте мнение моля.
              Последно редактирано от drukman; 30-06-09, 20:14.
              • #82
                До: G 250GD
                Само с автоматици са ом606..иначе в w140(300TD-om606.961),a om606.962-в w210 300TD.
                • #83
                  До: G 250GD
                  Първоначално публикуван от VARIO Преглед на мнение
                  A 602 223 07 04
                  A 602 223 08 04
                  Прерових. Такива няма.
                  Чаках цена от друго място, ама казаха към 280 лева на парче и ми се видя много.
                  Проверих мойте. Едната със сигурност е това което съм писал по-горе 103 223 16... Трябва да има някаква таблица за съвместимост.
                  На същото място намерих оригинални тампони за двигател по 80 лв. Не от бус. За 460.
                  • #84
                    До: G 250GD
                    Благодаря колега .Аз ги намерих в Балкан Стар за 200лв.
                    Обаче реших да си ги изработя лапите абе в голям филм се вкарах но нищо важен е краиният резултат.
                    • #85
                      До: G 250GD
                      Старата кола си е стара. Капеше нафта от резервоара....малко....после повече....после.. го свалих. Ръждата го е пробила на 20-тина места. Много малки дупчици ама около тях ръжда. Дайте акъл!
                      Да заварявам този, да си направя нов, или да търся оригинален.
                      • #86
                        До: G 250GD
                        Потърси оригинален пластмасов (мисля, че е такъв стандартно на W461 290D). Самоделен от неръждавейка в купето също е добро решение, най- вече от страна на безопасността. Оригиналният да го кърпиш е временно решение- между него и предпазната кора винаги се задържа кал и скоро пак ще пробие отнякъде.
                        • #87
                          До: G 250GD
                          Имам чисто нов от 463/пластмасов/бях го взимал за мойта,но не ми стана сондата,защото мойта беже от първите Г.На теб може да стане.
                          • #88
                            До: G 250GD
                            Това
                            видя ли го? Дали няма да свърши работа?
                            Ние не сме неутрални!
                            • #89
                              До: G 250GD
                              Имаш ЛС
                              • #90
                                До: G 250GD
                                Това
                                Благодаря за отзивчивостта. Чавдаре намерих това:
                                Този е оригинален 460.
                                Кажи от какво да му направя защитната плоча. Железен или алуминиев рифел.
