Части за APRILIA PEGASO 650 1997
  • #61
    От: До: Части за APRILIA PEGASO 650 1997
    Първоначално публикуван от todaar Преглед на мнение
    Владаец, благодаря ти, че откликна, но проблема се оказа прословутия стартер. Майстора каза че е от еднопосочен лагер. И все пак не ми е ясно, защо беше блокирала цялата механика Но няма значение пак приятна новина за мен, ще правя само стартер
    Може да ти звънна по въпроса с намирането на този лагер от Дарукар да разясниш как точно става поръчката. Аз съм Тодор от Ботевград.
    Благодаря ти предварително.
    Блокира, защото този "еднопосочен лагер" или фролайф е с едни бъбрековидни ролки, които всъщност в едната посока на въртене зацепват стартера и коляновия вал, а в другата - пускат коляновия вал да се върти, като освобождават колелата към стартера. Всички тези колелета не са на лагери, а на оси, като се фиксират от капака на двигателя. За това, като вземеш да го събираш и решиш да не слагаш гарнитура, ами само силикон няма да стане, защото явно разстоянието е сметнато с гарнитура и ако я няма колелетата се затягат от капака. При теб от напъна може някое от тях да е заклинило, а понеже като погледнеш предавките откъм двигателя към стартера те са повишаващи е много трудно да ги превъртиш.
    В момента това едва ли има значение - надявам се, че вече си оправил Пегаската и караш!
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
    Mitsubishi Pajero II
    • #62
      От: Части за APRILIA PEGASO 650 1997
      Здравей..днес ми се счупи сепаратора на бендикса и не мога да нямеря от никъде ако имаш помагай.Сепаратора е едно нагънато на есове телче и се е счупило на доста парченца...също и пружинката която държи от външната страна ролките на бендикса.....предварително ти благодаря
      • #63
        Здравейте колеги, дали някой би могъл да снима задния спирачен маркуч на Aprilia pegaso.Ако може една по-близка снмка на маркуча так от където влиза при педала на спирачката.
        Благодаря предварително!
        • #64
          Първоначално публикуван от liuco Преглед на мнение
          Сепаратора го имам, ама прижинка - не. Според мен би трябвало да може да се пригоди от семеринг с горе-долу такъв размер.
          ТИ по-добре виж каква е причината да ти се чупи сепаратора... ролките да не са износени? Гледам, че си от Провадия - не е проблем за сепаратора - само кажи някакъв адрес и дали имаш някакви предпочитания как да ти го пратя...
          Suzuki GSXR
          VW Touareg
          • #65
ID:5196366Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196365Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196364Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196363Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196362Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196361Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5196360Натиснете снимката за да я уголемите
            Първоначално публикуван от PERITOL Преглед на мнение
            Малко се поразместиха, ама мисля, че се придобива представа.
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
            • #66
              Много ти благодаря колега!
              • #67
                Да така е и аз бях сложил пружинка от семеринг и така около 4г. Пращай каквото имаш за бендикса по ЕКОНТ до офис гр.Провадия....пол.Людмил Иванов Михайлов....0896605233...благодаря ти много, задължен съм ти приятелю.
                • #68
                  Май още не можеш да получаваш лични съобщения
                  Номера на товарителницата на Еконт е 13479850
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                  • #69
                    Благодаря ти много Веско..днес вече го сложих и си запали перфектно,даже и по добре от моя бендикс върти....направо ми спаси живота,бях като болен но благодарение на теб живнах.Винаги съм насреща ако имаш проблем.Благодаря ти много
                    • #70
                      Здравейте колеги,
                      от скоро се сдобих с Pegaso 650 99', но онзи ден ми се скъса жилото на километража. Накой да предлага или да знае откъде да си намеря?
                      Благодаря Ви!
                      • #71
                        Колеги, трябва ми тази гърловина, която от двигателя води към карбуратора... Някой има ли такава?
                        • #72
                          Шамар ето схема на карбураторите: http://www.ultimateparts.net/aprilia...2f5faa66fb8576 виж кой номер е този маркуч, защото за пръв път чувам за такава гърловина. Може би се бъркаш с отдушника на картерните газове от двигателя към филтърната кутия, ако е така режеш стария маркуч и купуваш маркуч със същия диаметър, масло-устойчив.
                          • #73
                            Ами, колега, не го виждам на схемата.... Ето на тази схема http://parts.ducatisanantonio.com/sh...=0&modelYear=0 - Тези със номер 8 са след карбуратора и водят към кутията... На мене ми е спукан този преди карбураторите - мотора взима въздух и прекъсва .. Моторът не иска да вдига маскимални обороти.... Гасне някой път... Лепих го със изолирблант, но пак взема въздух... Сега като е мокро не го карам и гледам, че нещо от карбуратора капе бензин, не знам защо така... Ако някой може да ми помогне или е имал същия проблем като мене, моля да сподели! Благодаря предварително : ))))
                            • #74
                              Абе момче ти май напълно не си в час кое къде и кога седи, преди/след...Значи пътя на въздуха е такъв: шнорхел(номер2), въздушна кутия(номер5), фъдушен филтър(номер12), маншони преди карбураторите(номер8, за което явно ти говориш), след това в самите карбуратори(къде и как минава и аз не съм напълно сигурен, но и няма чак такова значение) оттам през маншоните след карбураторите, в цилиндрите, в изпускателните колектори. Та дори да ти смуче въздух през номер 8 това няма да се отразява чак толкова на работата на двигателя, ако обаче са ти скъсани маншоните между карбовете и главата, и смуче въздух ще има голяма разлика. Те са и по-скъпите между другото. Щом и бензин тече, значи и иглите са ти за реглаж или смяна, ако е стоял или е гръмнал може и вакумните мембраните на карбураторите да си спукал и от тях да прави магарии. Като гледам и не разбираш много, вземи го закарай на някой да ти го оправи, защото съм сигурен че сам няма да успееш, ако ли не успех!
                              • #75
                                Точно маншоните между карбовете и глава - единия е скъсан и взима въздух (мотора пука и то се вижда, че от там излиза) ... От къде мога да намеря такъв маншон?
