Кой какво направи днес по Фронтерата?
Това е залепена тема.
  • От: Кой какво направи днес по Фронтерата?
    за тоя смехотворен лифт нищо не трябва да сваля.
    абе по мои сметки се е вдигнала с над 6 см - това дали е смехотворно не знам...
    Моста визуално не се е отместил и не мисля да пипам панхарда.
      STEFBMW беше сложил PVC съединение от парно на някакъв автомобил със същото сечение, по моргите ще излезе нещо подходящо..
ID:5375248Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375249Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375247В няколко поста по нагоре писах че си реших проблема срещу 14 лева, което е доста по приемливо от 40! Поне за моят джоб!
        Ето няколко снимки на стореното от мен, напървата се вижда въпросният датчик за температурата на въздуха дето още не съм му намерил мястото а на втората се вижда и парчето дето ми остана за резерв!
        На маркуча има щампа и сериен номер на Форд!
          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
          За сечението и аз си мислех така . После ми светна , че всъщност не е от особено значение .
            Днес минах през кварталната железария и най-много ми хареса един въздуховод фи 80 на цена 3.50 метъра. Ако имаше фи 70 вече да съм го купил. Но, ако не намеря правилния диаметър, този въздуховод е моето решение - държи на топлина (близко е до радиатора), огъва се без проблем и ще държи на вакуум.
              колкото е разликата между оригинална дължина на пружина и тунинговата толкова ти е лифта ( не на тази пружина която си свалил а на оригинална неизползвана такава ) цифрите трябва да ги има в някоя от техническите софтуери. До 2 инча лифт не се изисква никаква корекция на моста. виж ако е 10 см тогава може.
              no signature no problems
                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                Направи бандаж от "duct tape"/той е плътен/ и няма да имаш проблеми с новия въздуховод.Може и с втулки, но не си струва заигравката.
                  6см не са малко аз съм го удължил да ми е мирна главата.А и не е толкова трудно.
                  OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                  Polaris Sportsman 800 EFI
                    Здравейте. Вчера докато си сменях пистовия ремък, извадих за удобство вентилатора на радиатора и в долният му край открих нещо интересно. Някакъв датчик на който едната клема беше доста нагоряла и разтопила пластмасата. Почистих клемата и я закачих отново, но не забелязах разлика в работата на двигателя, всичко си е ок (с изключение че климатика не работи и то отдавна). Та има ли някой идея какво е това? Двигателя е X20SE.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375500Натиснете снимката за да я уголемите
                      Трябва да погледна на моята дали има такова, че май не съм забелязъл подобна дрънкулка да имам докато правех ремонта.
                      Иначе на мен си ми прилича на някъкъв реостат дето намаля тока към консуматор и за това е стопило клемата. Ама дали е за ниска скорост на вентилатор или нещо друго само мога да гадая!
                        Здравейте колеги,
                        вчера след дълга(една седмица)мотивация реших да си сменя двата диференциала на фронтерата,задния имаше луфт в пиньона и сега съм с два "чисто нови"дифа с предавателно число 4.56.Свалих ги от ОФА 2.8ТД.На пробното каране не се чувства съществена разлика във вървежа,старите бяха с предавателно число 4.88.Докато течеше процедурата по смяната,се установиха и някои други болежки-установи се луфт в двата долни шарнира които бяха сменени с нови на birth.Не знам колко ще са качествени,но тя и цената им е такава есента ги купих по 28лв.Поради това,че преди време ми отказа помпата на АБС-са,същия беше отстранен.
                        Старите чаркалаци ще бъдат пуснати за продажба в съотвения раздел.
                        ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                        Grand Cherokee 2.7
                        GSM 0888148630
                          Наистина превръзката с изолирбанд изкара 3 дни. То и аз я бях направил много слабо, но това е защото беше временно.
                          Послушах те и ето го резултата:
                          Даже изглежда фешън след монтажа. Дано да държи дълго.
                          П.П. С въздуховод за абсорбатор фи 80 не става. Скъса се още при монтажа. А това означава, че дори и да успея да го монтирам, няма да изкара и 10 км.
                            Търси по железариите гъвкави гуменосиликонови съединения ,има различни Ф.Използват се за въздуховоди, климатични инсталации работят и на налягане,отвътре са гладки отвън гофре армировка с метал,много гъвкави на Р ,кофти ,че са прозрачни,но пълно щастие няма.Произвеждат ги в Сливен,виж НЕТА или ТАШЕВ-ГАЛВИНГ на Бистришко шосе.
                              По спецификация оригиналните ги дават 378 мм, но моите не ги мерих. Тези които сложих са 418 - точно 40 мм. повече. Обаче според мен лифта е повече от 40 мм, защото тези са и по-твърди!
                              м/у другото този лифт отразява ли се на работата на "кантарчето" на задните спирачки?
                                Не фатално, но се отразява лифта на "кантара".
                                Освободи го 15/20мм и виж дали ще ти хареса спирането от преди това.
                                Тук са 30 потребители онлайн. 0 потребители и 30 гости.
