Питане за Samurai SJ413
  • #46
    От: Питане за Samurai SJ413
    Колеги много благодаря на всички ,които се отзоваха със съвет по проблема.
    Довечера (след работа) ще продължа забавленията в гаража.
    Поздрави!
    • #47
      колега може да провериш и спирачният диск, ако е пристърган от стругар "който не разбира" и го е изправил. Няма какво да прибере обратно буталото и от там да се получава задържането
      • #48
        Първоначално публикуван от gaden76 Преглед на мнение
        Спирачните дискове не са "майсторени",но....ще проверя всичко!Направих справка в ръководството и за допустимите размери на накладките и дисковете.Довечера ще замеря ,ще разглобя апарата и каквото е нужно ще бъде подменено.
        • #49
          Здравейте колеги,
          днес имах почивен ден и упях да приключа работата по блокиралия спир. апарат.
          Бедата е била провокирана от спукан маншон на буталото.Цепнатината беше малка около 4мм. и я открих като разпънах хубаво маншона.
          След като почистих хубаво буталото подтавих ремонтния комлект,зглобих апарата и обезвъздуших.Маркучето на съм сменял -продухах го и сметнах,че си е наред.
          Веднага тествах ,какво съм свършил...всичко е ОК!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 004.jpg
ID:5311365Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 001.jpg
          Доволен съм и от работата и от резултата!
          Поздрави.
          • #50
            Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
            Здравейте колеги,
            Веднага тествах ,какво съм свършил...всичко е ОК![ATTACH=CONFIG]372074[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372075[/ATTACH]
            Поздрави.
            Браво много красива картечница
            • #51
              Здравейте, искам да попитам някой може ли да ми каже от къде мога да си намеря кардан за самурайката и каккви карета от други автомобили стават за него. Самураят е с 1.3 мотор.
              Благодаря предварително
              • #52
                Кардан, но кой?-те са 3бр. различни. Карета стават от л.а. Нисан, но някои живеят малко.
                • #53
                  Става въпрос за кардана от раздатката към задният мост, явно е имало блокирало каре и се е появила хлабина между леглата на карето и карето.
                  Мисля да сменЯ целият кардан, ако има друг начин моля да споделите.
                  • #54
                    Възможно е леглата на карето да са умишлено разширени....ако е правен опит да се постави "нестандартно" каре
                    Аз сменях каре наскоро-виж пост 24 от темата.
                    • #55
                      Монтирай си от УАЗ и проблемите ще останат в миналото.
                      ТЛК-120 Николай Колев
                      0898521295
                      • #56
                        Добре но от кой модел на Уаз стават кардани на самурай като дължина .
                        Suzuki Samurai 420i
                        • #57
                          Първоначално публикуван от danielganev Преглед на мнение
                          От нкой не стават точно,в стандартният случай скъсяваш Уазовия кардан и разпробиваш фланците.М/у другото мисля че някаде имах преправен такъв но без едно каре
                          • #58
                            Гаден,вариантът е следният:виж каре със същата дължина на кръстачката и по-голям диаметър на чашките,или наварка на ушите на кардана -и в двата случая ще ти трябва истиски борвергист,да ги вкара в съосие.Иначе друг кардан.Малък дебаланс на кардана води до много кофти последствия-шот там една неточхост прави последващи износвания и т.н.Ако искаш ползвай скайп а4о4о63-само съвет от мен,защото съм надалече.Успех!
                            • #59
                              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                              По този начин колегата може да ходи само на кафе със самека, иначе в калта с тези наварки и каре на горе-долу, ще хвърчат чашки,иглени лагери и тн.
                              0898521295
                              • #60
                                Благодаря много за съветите. Възнамелявам днес да сваля кардана и с него ще отида да пробвам различни карета, ако не стане ще пиша, ако някой знае от къде мога да намеря здрав кардан, щото по магазините не могжа да намеря.
