Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
  • #46
    От: Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
    Първоначално публикуван от gele Преглед на мнение
    Някой има ли впечатления колко живот имат Pro Comp ES9000 plus 2 inch Gas Shock Absorbers ?
    При мен изкараха 10 месеца, предимно градско возене и 10-тина горски разходки .
    Мислех да си вземам такива, сега има да се двуумя още сума време! Може би de Carbon?
    • #47
      Моите са вече година и половина с яко натоварване. Засега съм доволен. Преди около два месеца на единия заден счупих ухото /но екстрема си беше сериозен/, заварих го с вещи телефонни указания от Таргата и оттогава нема ядове.
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
      • #48
        Прокомп-Никога повече!!! За 2 години - 2 пъти. Верно при мене се чупят, ама трябва да устискват повече.
        • #49
          След почти 1г. и 2мес., единя заден/ляв амортисьор Pro Comp Explorer ES9000 се омаца/изпусна, другия заден и предните за сега са "чисти".
          Минаваме на Terrafirma Big Bore Expedition . Някой ден и предните ще сменим.
          И днес, смянаааа.
ID:5317207 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317208 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317209 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317210 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317211 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317212 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317213Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317214 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317215 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317216 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317217 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317218 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317219 Натиснете снимката за да я уголемите
          Land Rover Discovery:
          • #50
            Сети се най после. Честито.
            • #51
              Много яко изглеждат,а и са по-масивни май.Тези пак ли са +2"?
              • #52
                Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
                Ми честито - добре дошъл в клуба на "дебелите" Колко big им е bore-a на тези? 42мм?
                • #53
                  По дебели са.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                    Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                    По дебели са.
                    Да, пак са +2", тялото е 75-6мм. пръта е 20мм. мисля, че на кутията пишеше 4.7кг.
                    • #55
                      А свити и опънати,имат ли разлика спрямо прокомпа?
                      Георги Владимиров
                      Land Rover ‎Discovery 1 v8 3.5
                      • #56
                        Първоначално публикуван от suravia Преглед на мнение
                        С малко, .... около 1.5см.
                        • #57
                          По дебели са.
                          Става дума за диаметъра на буталото, не на тялото на амортисьора. Моя NitroMax е с външен диаметър 70mm, а диаметъра на буталото е 41. Това е при двутръбния вариант. При еднотръбните буталото е 46mm.
                          • #58
                            Heavy trucks need heavy suspension, Terrafirma has developed the Big Bore Expedition shock specifically for fully laden Land Rovers such as overland and utility vehicles. The Big Bore Expedition shocks are designed to handle the battering experienced when travelling over rough terrain while providing stability and control with top heavy vehicles at both low and high speed. The Big Bore Expedition shock is built for strength and reliability, it is true when they say that 'size does matter!' Everything about The Big Bore Expedition shock is massive with its 76mm diameter body, 57mm piston and of course Terrafirma's super strong 20mm double chromed shaft. The fully welded mounting points and the natural rubber bushes are the largest possible to fit Land Rover's original mounting points. The massive 76mm shock body provides ample capacity for the high performance oil necessary to keep the internal workings cool while maintaining high damping performance even when combined with the high spring rates required to carry very heavy loads. Coincidentally fitting the Big Bore expedition shocks to a light or un-laden Land Rover gives a firm, sporty handling characteristic often sought after by the more performance orientated driver, available in std or +2".
                            Дават го 57мм.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-11-11, 16:52.
                            • #59
                              Честно казано, който не ги е виждал на живо, при първа среща му светват очите - толкова масивен изглежда.
                              Пожелавам на колегата да смени и предните с такива!
                              • #60
                                Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                                И предните са вече тук, остава да "изиграем" времето само!
ID:5317533 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317530 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317531 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5317532 Натиснете снимката за да я уголемите
