Парно WJ
  • #46
    До: Парно WJ
    54-56 показва, какъв ли е проблема. Предварително благодаря.
    • #47
      До: Парно WJ
      Първоначално публикуван от dodobrev Преглед на мнение
      54 = Left temperature door travel too large
      55 = Right temperature door travel too small
      56 = Right temperature door travel too large.
      На български:
      54 = Лявата клапа за регулиране на температурата се движи твърде дълго.
      55 = Дясната клапа за регулиране на температурата се движи твърде кратко.
      56 = Дясната температурна клапа се движи твърде дълго.
      Явно имате проблем с клапите за регулиране на топло/студено и от двете страни.
      Имайте предвид, че ако колата Ви е с лява дирекция, ляво и дясно трябва да се разменят. Това се поражда от факта че ръководството е за автомобили с дясна дирекция.
      Така например аз имах грешка 56 а всъщност не духаше топло на шофьора (ляво). Моторчето което е за лявата клапа е достъпно през жабката.
      Ако мога с нещо друго да съм полезен, съм на ваше разположение.
      Поздрави,
      Димо
      Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
      http://save-gery.org/bg
      • #48
        До: Парно WJ
        Направих диагностиката както описахте -изписа 0 на празен екран,но като въртя лявата "врътка" на темп.започва да се сменят цифрите и стигат до 89 какво означава това
        • #49
          До: Парно WJ
          Първоначално публикуван от krasi78 Преглед на мнение
          Това са параметри които могат да се наблюдават и при нужда да се променят, но аз не ви съветвам да го правите (променяте) - просто не е необходимо. Щом Ви е изписало 0 значи нямате натрупани грешки, т.е. всичко по управлението на климатроника би трябвало да работи.
          Поздрави,
          Димо
          • #50
            До: Парно WJ
            Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнение
            Утре ще пробвам и ще пиша.
            Мерси за идеята и аз на там клонях.
            Клониш и ти натам ама и аз имам такъв проблем.не знам дали трябва да се обезвъздушава обаче.по скоро ми се струва че си е така.над 1500 оборота започва топличко.иначе на празен ход е слабо.
            • #51
              До: Парно WJ
              Аз не съм с климатроник.И се чудя защо е по слабо парното преди 1500 оборота.ако беше климатроник да е разбираемо че не духа горещо,но при моя случаи би трябвало да е горещо.съмнявам се в клапата която контролира топло и студено.защото водата която влиза в радиаторчето е гореща и при ниски обороти-700.което ме навежда на мисалта че:
              или е махнат филтара на купето и се е напулнило с буклуци и не знам какво духа.
              или клапата не затваря плътно и вкарва по малко и студеничко покраи топлия вуздух.
              моля за съвет Kinex.вижда ми се бая разбирач
              • #52
                До: Парно WJ
                Първоначално публикуван от chavco Преглед на мнение
                Аз пък съм с климатроник и ми духа горещо и на ниски и на високи обороти.Защо ли....???
                Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                0877стоидевет215–Радослав
                • #53
                  До: Парно WJ
                  извинявам се 52 код какво означава
                  • #54
                    До: Парно WJ
                    братче 52 кода какво означаваше
                    • #55
                      До: Парно WJ
                      52 = AI (Recirc) door travel range too large
                      Или прецакана клапа за рециркулацията на въздуха, което ще рече, че или моторчето е капут или клапата си е заминала. Ефекта трябва да е че или само ти върти въздуха в купето, или само вкарва отвън според зависи как е останала клапата.
                      • #56
                        До: Парно WJ
                        От Евро 07 за около 250 лв. беше някъде.
                        Колега тия са ти одрали кожата.Вчера поръчах термостат пак от Евро 07 за 70лв
                        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                        • #57
                          До: Парно WJ
                          Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                          И на теб са ти одрали кожата. Термостата за 3.1 ТД струва 18 лева барабар с гарнитурката
                          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                          Volvo XC90 D5 Executive '12
                          Volvo XC60 D5 Summum '11
                          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                          • #58
                            До: Парно WJ
                            Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                            Незнам за 2,7 толко излезе.
                            • #59
                              До: Парно WJ
                              Прав си колега, там някъде беше Извинявам се за неточността и ако съм объркал някой.
                              Клапана за рейката беше тези пари.
                              Още веднъз извинения на всички!
                              • #60
                                До: Парно WJ
                                Откъде, че моя е заминал и едвам загрява, а при спускане направо изстива
                                Грандоман WJ 3.1 QD
