Гърнета -с тях или без тях..
  • #46
    До: Гърнета -с тях или без тях..
    Забравих да спомена нещо не знам дали ще е от полза: имам само едно (1) гърне. Цялата изпускателна система се състои от три части:
    1. Колектора
    2. една двойка тръби, както аз обичам да я наричам "двуцевка" .
    (връзката между точка едно и точка две става посредством 3 болта и гарнитура)
    3. Долният край на "двуцевката" се свързва към тръбата с единственото гърне посредством 2 болта с притескателна пружина.
    Колега KOSER изключвам вероятността да е пробито гърне (в моя случай само едно (1)), защото иначе силният шум нямаше да идва от двигателя, а под колата.
    В събота ако мога ще се поровя и ще видя какво ще открия. Проблема, който притеснява и мен и баща ми е, че болтовете, които държат колектора към главата са с ръждив цвят (има вероярност да са се опекли от високата температура и ако реша да свалям колектора ще стане голям филм) и също така не всичките държащи части са болтове: имам даже и гайка. Въобще предишните "майстори" са си оставили ръцете. Сега слизам до колата и ще пусна снимка на частите
    П.П. Ето и обещаните снимки. Извинявам се за качеството, но телефона не позволява повече
    Благодаря за оказаната помощ. Желая ви щастлива коледна нощ!
    Последно редактирано от Nik16; 24-12-09, 16:28.
    Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
    0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
    /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
    • #47
      Колега,според мен шума ти идва от тази връзка с пружините на болтовете-на втората снимка.Между тръбите има една "гарнитура"да е нареча.Болтовете с пружини се явяват нещо като мека връзка-да се обират вибрациите.Ако тази гарнитура е износена или ъгъла не е добър,шуми под колата.На място почти не се чува(на "празни" обороти).Най-добре може да се види на канал разбира се от 2 човека-единия подава леекичко газ другия отдолу гледа откъде "духа".Внимавай,че тръбата е доста топла.
      Успех!
      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
      • #48
        Сега видях снимките, грънците са стари и ръждиви. Направи фокуса със запушването, всичко ще си каже. Почва силно да съска от пробитите места.
        Ръждивият болт да не те тревожи - на всички колектори са такива. И се развиват все някак. Ако искаш после да е по-красив, вземи си гайки за колекторни тръби с медно покритие.
        • #49
          Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
          Успех!
          Честито Рождество на всички! Нека здравето ви изпълва и всяко едно ваше желание бъде реалност.
          На въпроса: такова животно като "гарнитура" на меката връзка нямам. Явно и там имало. Само не ми е ясно каква е връзката между силния шум при двигателя с шума под колата Аз се тревожа за шума при двг-то.
          Благодаря
          Весело изкарване на празника!
          • #50
            Гарнитурата представлява това:
            • #51
              Това на снимката не е гарнитура а Леща така се казва .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
              • #52
                Леща,боб все си е гарнитура.
                Майтап да става,да известно е като леща,по народному
                • #53
                  Надявам се лещата да свърши работа и да укроти шума при двигателя. Понеже днес имах работа и не успях да купя такава гарнитура, затова или утре или в понеделник ще ми е първата задачка. Ако има нещо ще пиша отново.
                  Благодаря ви за съдействието.
                  Поздрави от топла Варна
                  • #54
                    Колега,смени ли "лещата"?Ако си е сменил,очакваме коментар
                    Ако напишеш и размерите и,смятам,че ще е полезно за по-нататък,като информация.
                    Поздрави
                    • #55
                      Огледай и колекторите.Моите бяха нацепени на 4 места,но почти не си личеше.
                      0888 364 731
                      • #56
                        Здравейте колеги и за много години! Желая ви преди всичко здраве и много положителни емоции.
                        Относно проблема: времето е хладно, а нямам гараж където да се тикна. При първа възможност ще възобновя темата, нека да се постопли (предполагам в събота ще е подходящо )
                        За колегата B58: имам съмнения да не би гарнитурата от главата към колектора да не е заминала. Това ще се провери ...
                        Очаквайте продължение
                        Лека вечер
                        • #57
                          От къде почна и на къде уйде тая тема.
                          Важното е, че НИЩО не му се чупи на Самурая с гърне или без гърне.
                          Това е МНОГО здрав двигател. Ама МНОГО ЗДРАВ !!!
                          За 2 годи разходки и състезания подложих моят G13A на системни прегрявания, на каране БЕЗ масло, БЕЗ вода. Резки температурни аномалии от рода на ... Караш, докато прегрее, наливаш 4 литра вода и пак ГАЗ докато прегрее и така 2 дена. Научих почти всички чешми и извори във Варненска околия. Накрая взе да трака, пуши, тече от всякъде... ама не умря.
                          Така че от 1 ауспух не можеш да го утрепеш.
                          Ако искаш да стане "СЪСТЕЗАТЕЛСКИ" слагай 1 тръба от ИКАРУС Ф200 от колектора до задната гума и ще имаш т.нар. АНТИЛАГ система - за бързо отвеждане на газовете.
                          Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                          http://www.cardomain.com/ride/2562837
                          • #58
                            От: До: Гърнета -с тях или без тях..
                            Колеги,нали това е прословутия катализатор?Витарата ми е 92г. англичанка и искам да разбера дали катализатора работи или е задръстен?Как да разбера и ако евентуално е запушен да го шкартирам.А ,и още нещо да питам-да сложа ли на неговото място друго гърне или само тръба?Поздрави!
                            • #59
                              От: Гърнета -с тях или без тях..
                              Малко вероятно е да е в добро състояние,няма как да разбереш без да го свалиш.Нов съм почти сигурен че няма да купиш,а стар такъв не се слага така че или тръба или гърне сложи. В никакъв случай обаче не дей да го изтърбушваш и да го слагаш празен.
                              • #60
                                Не виждам какъв е проблем да се кара с издънен катализатор, в който няма нищо, освен по-добрият и плътен звук, като отидеш на ГНП никой не може да ти каже че нямаш катализатор, а по книжка трябва да имаш, какво има в него само ти си знаеш. Аз си карах джетата, с издънен такъв, всички ме питаха с каква изпускателна система съм и дали колата не е с тунинг на двигателя и тем подобни глупости, вървеше добре и не беше шумна, леко мъркаше, като едно голямо черно котенце
