Почистване на горивната система
    От: Почистване на горивната система
    Колеги, пробвайте нафтата на Петрол на джипката много и хареса. С някаква добавка е и е на цената на обикновенната по другите бензиностанций.
    Вече изгорих два резервоара, разхода и вървежа са много добри.
      Здравейте колеги,
      zoro-1, честито с преборването на неприятна ситуация и благодарности за подробния материал. Ако бях на твое място щях да извикам пътна помощ или полиция за протокол и после да им разкажа играта на такива смешници по бензиностанциите. Да си плащат за гяволъка до край.
      За проблема със запалването в подобни моменти съм ползвал спрей (предимно зимата на предишния дизелак), който се впръсква и пали без проблем. Явно и газ в горивото помага.
      В повечето случаи ползвам нафта от Петрол предимно от добре изглеждащи и проверени места в цялата страна. Мога да кажа че съм доволен и горивото е добро. Зареждал съм и от скъпата на ОМВ, но не мога да кажа, че има разлика, както в работата на мотора, така и в разхода. Дори не мисля, че има и разлика в мощността. Затова си карам с петролската и не се замислям много. От време на време слагам по някоя добавка за гориво. От скоро добавям и масло 2Т на ОМВ в горивото - 300мл/резервоар а понеже ми свърши тубата последния път сложих на петрол. Определено мотора е по-безшумен, дори във високите обороти. Препоръчаха ми от ИНД, но и от други колеги съм срещал такова мнение. Не знам каква е идеята точно и как се отразява, но ефекта се усеща. Предимно казват, че помага за смазването. Както се знае горивото в БГ е много зле и е добре да има някаква превенция. Много дюзи са сменени от лошо гориво, отколкото от добавяне на масло. Биодизела също е с повече смазочни свойства, освен и повечето калории (по-високо цетаново число).
      За сервиз с добро обслужване ползвам Алекс Девил - след сервиза на Пежо посока магистралата за Пловдив, на 30-ина метра в завоя в посока околовръстното се завива, една висока сграда. За неща от ИНД само в краен случай. Лошото е, че се изхитриха и не дават гаранции за закупени части от тях, а сменени на друго място!
      На темата за горивния филтър има и по евтини варианти оригинални, а не от 118 лв в ИНД. Също и за другите филтри.
      Първоначално публикуван от Илия Христов Преглед на мнение
      ... Комън рейла е толкова капризен, колкото почитател на БМВ или Мерцедес..
      Илия, може ли малко подробности в какво точно е каприза? От практиката ми с различни марки с такава система не съм забелязал капризи, освен инжинерни недомислици.
        здравеите и от мен колеги.нека и аз да си кажа болката. прочетох всичко написано от вас за дюзи промивки и пр. но никъде не прочетох при смяна на помпата и ремонт на дюзите да ли всичко е ок. при мен след такава интервенция ремонт на дюзи и смяна на помпа е втора употреба но проверена джипката пали и угасва. чека не свети
          Здравей колега.
          Първо дай малко повече информация -как пали Теракана/колко време върти стартера/,след като запали колко време работи и загасва,кога е сменян горивния филтър и каква марка е ,къде са ремонтирани помпата и дюзите, какво казва диагностиката.
            Предполагам след няколко секунди гасне. Пробвай като загасне да напомпаш с крушата. Ако запали и не гасне след това може да смуче въздух. Аз имах такъв проблем пак след ремонт на дюзи
              След смяна на дюзи чисто нови от инд и проверка на помпа без забележки след 10000 км. Помпата изтърга и стана мазало. Добре че беше Васко от Пловдив има един от най- добрите стендове за Дюзи и помпи без да съм го виждал само с куриери ме спаси. Ремонт почистване на новите дюзи, магнити от чекмеджета в резервоара миене и е като нов, от него знам на резервоар нафта 200 мл. 4 тактово масло закон
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              08854467O8
              LZ1YDA
              Hundai Terracan 2.9 CRDI
              Suzuki Samurai 1.1
                Първоначално публикуван от Явор Аршинков Преглед на мнение
                .......... на резервоар нафта 200 мл. 4 тактово масло закон........
                Колега вероятно искаш да кажеш 2Т масло т.е. двутактово масло. Слагал съм на Пасат 1.9 ТДИ 2Т бездимно и много го харесваше.
                HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                Няма да е все така!
                Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                  Аз сипвам по 250мл на резервоар. И на предната кола слагах. Проблеми от него не съм имал
                    Няма и да стигне. За огромното налягане в Комън рейл системата знаете всички А защо го препоръчват - в Инд си знаят. Все пак не карате чист атмосферен дизел. Ако едното генерира налягане, другото е под жестоко налягане. Няма логика. А като сменяте филтъра , пипнете нафтата, не е ли мазна? Както и да е, стана тя една Важно е колегата да си оправи колата, а за маслото скоро някой ще проплаче.
                    А какво е огромното налягане в комън рейла? Колко бара 1000 , 2000 ?
                    Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
                      1 600
                        На някои да, но други са само на 280 бара. Та тези дето са на 280 бара дали понасят по-леко масло в нафтата?
                        Последно редактирано от Keltis; 23-07-17, 17:53.
                          Я кажи кои са тези на 280 бар.Некакви турбодизели?
                          Тука си говорят за комънрейл!На такова налягане ще ти свети "чек инджин "за налягане в рейла
                            250 - 300 бара е само в рейла , дюзата го пръска между / за различните марки/ 1200 -2000
                              2000 няма. 1800 поне до скоро нямаше, но се предвиждаше.
                              Първото поколение GR създава максимално налягане до разпръсквача 1350 бар-а. Второто и трето поколение достигат до 1600.
                              Обърни внимание на "достигат", тоест само при максимално натоварване на ДВГ доставят максималното налягане. Иначе, спярмо натоварването вариара от 200, до максималното.
                              А и тия "огромни"налягания не са чудо невиждано. Още старите редови ГНП създават налягания до 1200 бар-а. Разпределителните ГНП за ДВГ с директно впръскване създават налягания до 1900 бар-а!
                                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                                Налягане в рейла на 1.9 JTD 280 бара , в рейла на M47R 280 бара ( Freelander 1 TD4) . ECU EDC15 . И не свети чека
