Електро усилвател за волана на "нивата" и климатик
    Кит...
    off-road :
    предполагам че говориш за предният,макар че не стана много ясно,но нали централният е фабрично блокиращ се...
    а ет и малко за предният
    KIT PROMOLADA 4X2
    За блокировките имам в предвид и предния и задния мост. По принцип когато се монтира блокировка обикновено се избира задния мост но състезателната практика показва че това не винаги е добро решение. При завой върху склон и странични изкачвания е много полезно да има и блокировка в предния мост, защото иначе автомобила започва да се държи като с един двигателен мост (заден) и много да поднася. Разбира се желателно е коефициентът на блокиране на предния мост да е различен от този на задния.
    Този кит, за който “off-road” ни съобщи е много интересно техническо решение, но всеки, който реши да си го инсталира трябва да има в предвид следното:
    Главното предаване на Лада-Нива е разчетено да работи с два постоянно включени моста само. При изключването на предния мост се претоварва задния диференциал и междинния диференциал. Това е в следствие на факта, че когато е проектирана Нивата е имало изискване да се използват само елементи, които са в производство за други модели и нейните диференциали са от обикновените леки автомобили и нямат необходимата здравина да работят самостоятелно.(Нивата е по тежка и трансмисията и е много по натоварена отколкото на лекия автомобил) Пример за моите думи са хората, които си изключват предния кардан ръчно и така карат. Много бързо за тяхно учудване се износва главното предаване.
    Това приспособление може да се монтира и наистина ще пести гориво, но е необходимо да се вземат редица мерки за усилване на трансмисията.
    alex_markov:
    Сега остана проблема от къде може да се вземе това чудо, за колко и кой-може да го постави и потдържа?
    Монтажа на блокировка в диференциала може да се извърши от всеки средно и по-нагоре квалифициран монтьор или сервиз. Много скоро в нашият електронен магазин ще обявим и винтови блокировки за Нива ...
    VPetrov.photography
      Смених си амортисъорите с газови ще покарам малко и ще споделя как е
        Първоначално публикуван от alex_markov
        Аз ако исках кола с две задвижващи колела със сигурност нямаше и да погледна нивата, за мен на нея най-доброто и е постоянното задвижване 4x4 (AWD).
        че тя па си е 4х4.само че когато си на асфалт например си изклячваш предният.като блокажа...вклячваш го само когато ти е необходим
        а колкото до това дали вреди и доколко...не знам.
        БЕЗДРУМ-Но тълкувайки българския език, безпътието по-скоро е унило състояние на духа, когато просто се чудши какво да направиш в кофти
        (това е българска дума) ситуация (която пък не е българска дума).
          Имам сериозен проблем със страничните огледала - клепват при по-висока скорост и са неизползваеми. Купих 3-4 чифта (оригинални железни и всякакви пластмасови ментета) с АБСОЛЮТНО еднакъв резултат, Помогнете да си намеря нещо читаво - да не падат (да седят както съм ги настроил) и да могат да се згъват че в гората някои клони са доста ячки
          Благодаря предварително
            Благодаря на OFFRoad-Bulgaria за супер бързото и ПЕРФЕКТНО решение - огледала за нива-пикап - родих се
              Отново OFFRoad-Bulgaria се оказаха прави
              По тяхен съвет си смених съединителя (новият ) с LUK и съм супер доволе придърпването изчезна колата се държи по друг по-европеиски начин
              Само остана да я тествам на по-висока скорост че да видя дали е центрована правилно раздатката
              Много съм доволен от сервиза ще го пробвам още един два пъти и тогава ще ви го препоръчам
              А вижте и снимките
              http://htftp.offroad-bulgaria.com/al...20na%20nivata/
                Interesno
                Dosta interesni nesta za niva tuning ima vyv tazi tema ,no imam edin vypros.
                Nqkoga kogato imah Niva ,i systestvuvaste nesto narecheno WorldNivaClub (demek predi okolo 8 godini) ,pichovete deto pisheha ot Avstralia (neveroqtno maniaci ediniq pritezavase Paris-Dakar Niva) razpravqha che tam izklucitelno populqren kit za rear diferencial e - TorSen (torque Sensitive) ,a dokolkoto si spomnqm Quaife razrabotkata. Spored tqh raznite reseniq sys direktno blokirane sa smyrt za celiq DriveTrain ,a tova davalo dosta dobri rezultati izvyn pytq. Znam che sys 20 godisno zakysnenie ,dori i razni tam firmi kato AZLK uspqha da podkarat nqkakvi versii na Quaife ,ta se chudq dali podobno eftindozko resenie se predlaga ot bratqta rusnaci.
                Mezdu drugoto moita Nivia beshe systq cvqt kato tazi na snimkite i filmchetata - mnogo zarazitelna rabota ... samo che imase i dosta podhodqsti lepenki ,recaro salon ,servoUsilvatel ,Delco injecia ,be vsicki tam extri harakterni za top modelite na Lada Sweden AG...
                1x 1.5JZ = 621NM
                2x 5VZ-FE = 596NM
                  ето една не лошо звучаща възможност за блокировки:
                  http://www.differens.by.ru/
                  но никои май не ги внася та ще ги пробвам чак като си ги доставя (ако успея)
                  LordDigital А зашо сега нямаш нива???
                    Ami
                    Nivata q prodadoh stoto kydeto sym veche na 300km radius nqma bairi
                    Inache LSD-to koeto si nameril e tocno tova e za koeto govoreh ,pishat "КВАЙФ" demek Quaife. Teoriqta kazva che ima absolutno LINEINA blokirovka do okolo 2:1 ,sega vyprosa ostava samo dali bratqta rusnaci sa promenqli designa kakto Quaife orginalno sa go promenili za da e razlicen ot tozi Gleason - ili napravo sa kopirali i do kolko kadyrno ,sys drugi dumi predi da kupuvam az bih se razrovil po razni *.ru forumi da vidq dali ne se chupqt.
                    Mezdu drugoto tova 11200 rubli ,kvi pari pravi?
                    1x 1.5JZ = 621NM
                    2x 5VZ-FE = 596NM
                      рублата в момента е 29 за 1 $ т.е. около 387$ + транспорта и монтажа - в сравнение със западните сие "без пари" но имаме спор само заден, заден и преден или никакъв??? ако намериш нещо по форумите пиши аз за сега не съм успял - успех
                        Hmm
                        Be nai-dobre samo sreden - posle edna tabelka Quattro i gotovo - tva vyv ramkite na maitapa.
                        Vyprosnite obrazi dokolkoto si spomnqm ,smenqha ili samo zaden ili zaden i preden - vsicko vyv zavisimost ot Budgeta zastoto tezi diferenciali prez onova vreme si beha cifri (okolo $1000) ,taka che ti si preceni.
                        Mezdu drugoto moze da poglednes na:
                        http://www.torsen.com/oem.htm
                        Ma men licno mi pravi vpechatlenie ,che pri aplikacii pri koito parite ne sa ot znacenie (Toyota Mega-Cruiser ,AM General Humbie ,etc.) slagat i preden i zaden TorSen (koeto e systoto kato Quaife samo che e do 3:1 ili 75% LSD))
                        1x 1.5JZ = 621NM
                        2x 5VZ-FE = 596NM
                          Стига да мога да ги намеря (и да си ги позволя де) ще слагам днес за пореден път се убедих в необходимоста от тях (дълга история...)
                          Иначе днес си регулирах клапаните (не сам де) и си смених маслото на двигателя и 3-те диференцияла и скоростната кутия - толкова стружки не бях виждал (виж снимките на http://htftp.offroad-bulgaria.com/al...Smqna%20maslo/) но сега колата върви много по-добре (или си внушавам )
                            един въпрос - С какви гуми карате нивата??? Аз съм с Вли10 и за сега съм доволен (на кал не са много добри но иначе са прекрасни - държат колата добре на асфалт, а и извън пътя за сега не са се излагали).
                            Кажете си мнението интересувам се от по-универсални гуми (че не виждам как ще ги сменям 4-те преди всяко излизане в зависимост къде отивам) и при това такива дето да не са съизмерими по цена с бедната ми нивичка
                            пишете, пишете си впечатленията и от къде и за колко може да се вземе въпросното чудо...
                            Предварително благодаря
                              Хаиде де С какви гуми?
                              И някои да знае ТУК В БГ да се продават самоблокиращи се диференциали за Нива?
                                Здравейте, и аз карам със същите гуми-здрави са, но се спира лошо на мокър асфалт и грайферите се пълнят със сняг зимата. Препоръчаха ми Lassa Competus 4х4, но още не съм решил дали да не сложа 15" 205/85 примерно.
