Лепене на метал към пластмаса. С какво?
    До: Лепене на метал към пластмаса. С какво?
    малко спам,но може и да ти помогне в търсенето...Това на което му викаш ,,пластично''всъщност не ти върши работа.Пластично означава да заеме формата която придаваш при прилагане на деформиращо усилие.При следваща деформация пластичния материал заема новата форма(като пластелин).Еластичните материали след отнемане на деформационното усилие възвръщат първоначалната си форма
    Виден столичен ихтиолог
      Първоначално публикуван от hilllti Преглед на мнение
      Да, остават пластични поне лепилата на Сика, от опит. Мога да ти дам да пробваш.
      Абе направо кажи къде се продават, пък аз ще отида.
        ОК, нека е еластично токава. С консистенция на гума или силикон. И това с едничката цел да не се отлепи заради различното топлинно разширение на метала и пластмасата. Иначе казано, да поеме разликата, когато се налага.
          а как го правите, пущината?
          с какво, и как става ей така, невидимо?
          Немога да обясня терминологично технологията на заваряване, но при самия процес се получава сливане на повърхностните слоеве Без намеса на лепила или всоки температури с цел разтапяне, затова е и израза заваряване в пълния смисъл на думата.Високите тоци и честоти просто разграждат и сливат повърхнините на двата материала.
          Много е приятно чувството "случайно" да пипнеш една от плочите докато захожда към материала, за много малко време виждаш сателитите на Сириус как кръжат около тебе.
          LZ1HRD
            Дано не се объркаш съвсем от многото предложения, но това лепило може да ти свърши работа:
            When bonding rubber to metal, rubber to rubber or rubber to fabric, SC 2000 provides the highest bonding strength available today.
            There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
            No wahalla.
              Верно бе ....
              SC2000 имам! Една кутия - 1 кг.
              Но това няма чистене, ако случайно някъде капне ...
                Полиуретанов уплътнител (в патронче като за силикон 330мл),ползвам на Новол,лепило за авто стъкла,когато ми трябва си купувам от Кобра.И двете след изсъхване запазват еластичноста си (все пак,са предназначени за авто ремонти и са мислани да устояват на вибрации и промени в темпаратурата).
                  Абрежиатурата на материала, от който са правени е >ABS + PC<. На някои части пише само >ABS<.
                  Иначе част от корите са >PP<, което ще да е полипропилен, ама за щастие тия кори си ги намерих здрави.
                  А сега казвайте какво е >ABS+PC< и >ABS<. По събективни подозрения PC ще да е поликарбонат, ама за ABS нямам никакви предположения.
                  А това PC2000, цапа, в смисъл? Хваща яко, или си остава мазно, да речем като болкит?
                  Гледам че е с втвърдител. Екстра!!!
                    Съгласно по-горното имаш ABS или до колкото знам е подобно на полистирол, а PC е поликарбонат. И двата материала се лепят прекрасно.... със съответните лепила за тях.
                    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                      Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                      http://www.businesslink.gov.uk/bdotg...mId=1080271856
                      O! Полезно линкче. Мерси!
                        Не е мазно!
                        Хваща яко .... и нЕма чистене ....
                          А сега ако кажете и кой го продава....
                            Колега
                            Още ли не си си купил силикон за авто стъкла от кобра? Това ти трябва само внимаваи като работиш с него че се чисти само с топла вода и сапун ама за месецСтрува(ше) 10-12лв. и е много зрав и еластичен, като исъхне става като вътрешна гума на камион примерно.
                            Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
                              Първоначално публикуван от rosssko Преглед на мнение
                              Колега
                              Ще ми се PC2000, че си е двукомпонентно. Ще знам след колко време ще е изсъхнало цялото. А със силикона ще трябва да гадая, или съответно да го чакам по-дълго.
                                Силикона втрърдява за 4-5 часа.За по-сигурно,може да го оставиш да преспи.
