Избор на трактор втора употреба - може би John Deere?
    От: Избор на трактор втора употреба - може би John Deere?
    Ще говоря утре с различни фирми и с Рапид , за да събера повече информация. Ако горните оребрения на ремаркето се махат , за да го надигна докато е качен горе и да сваля гумите му с фадрома , може и да стане.
    Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
    Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
      Стандартно полуремарке джъмбо с тристранна щора, му се вдига покрива от колоните, а освен това при нужда може да се сгъва и да се маха.
        При това положение , щом покривът се вдига , нормално ремарке също ще ми свърши работа. Махаме вратите и покрива на ремаркето , вкарвам го в камиона и му махам гумите , калниците и всичко , което стърчи ,на място. Ще има малко играчка , но разликата в цената ще оправдае всичко.
          Вратите на ремаркето, не могат да се махнат. Поне не става толкова лесно. Не е предвидено да се разглобяват. Най-лесно ще стане на открито ремарке или платформа.
            Първоначално публикуван от iovkito Преглед на мнение
            Е чукни едно съобщение като дойде .
            Ракията за черпнята от мен . От тебе само два домата за салата.
            И на мен ми е интересно.
            Поздрави.
              Днес ходих да гледам такъв трактор и да го меря - джантите могат да се завъртят на обратно и ширината му да стане не повече от 2,30. С раздуване до долу , височината няма да е повече от 2,80 и в джъмбо ремарке ще влезе без никакви притеснения. Чакам отговор от германеца , за да разберае дали той ще го направи срещу заплащане или аз ще ходя да си го подготвя сам.
                Днес тракторът отпътува за България. Намерих камион , в който се събра без никакви допълнителни подготовки.Натиснете снимката за да я уголемите
                  Браво. Да споделиш първи впечатления след като влзене в браздата.
                    Преди орането ще се наложи да се направят някои ремонтчета. Не ми харесва работата на двигателя , има причукване между 1100-1300 оборота. Явно някоя дюза/дюзи са си заминали . Скоростите се превключват много добре , всичко по трактора функционира нормално . Когато загрее до работна температура , има малко подобрение и това детонационно чукане не е толкова силно , но все пак го има. Другото интересно е , че при загрял двигател и завъртане на ключа , тракторът не изгасва веднага , а работи още 2-3 секунди. Не мисля , че е нормално и със сигурност има общо с проблемите в горивната система.
                      Пробвай първо с някоя добавка да промиеш системата.
                        Обещах .
                        Ще те навестя при първа възможност .
                        И ЧЕСТИТО!
                          Профилактично съм налял нафта с добавка в резервоара още като го свалих от камиона , но не вярвам да помогне. Дюзите така или иначе ще се вадят и прегледат на стенд , не ми се рискува да карам с проблемна дюза и след това да се чудя как да ремонтирам двигателя.
                            С двигател на John Deere ли е? Изглежда читава машина.
                              Да , с DPS двигател е . По трактора няма течове , няма луфтове по активния преден мост , всичко функционира нормално , скоростите се превключват без удари , много плавно . Поработих и с челния товарач - много е удобно , бързо ще му свикна. Смених маслото на двигателя и масления филтър , а като ми остане малко време ще подменя и 4-те горивни филтъра. Сега покрай жътвата нямам време да се занимавам много с него ,трябва да си отделя малко време да прочета книжката и да се заиграя с екстрите.
                                Днес се оборудвах с палетни вилици и кофа с висока точка на разтоварване - 1,6 кубика , ще товаря камионите без проблем. Тези дни ще поръчвам и 6 нови дюзи , защото най-вероятно лошата работа на двигателя се дължи на тях . Засега не получавам кой знае какво съдействие от сервизите на марката в Добрич , но както винаги , ще се оправям сам и с помощта на приятели.
