Ктм 250 2т. постягане за разходки и бедствия.
    От: Ктм 250 2т. постягане за разходки и бедствия.
    Вече имаме напредък и леко по леко забравям за 4т. Работя усилено по въпроса, но си иска време и талант който за сега го няма още
    Който оцелее ще закусва!
      Незнам мойта ми изпуши един път ама бех и предобрил до ръба с антифриз, а и Аз съм си човека чайник нема такава машина дека да не ми кипне просто не мога да ги пазя но специално цвайката ми като че ли нема такива наклонности та ми е малко странно че при теб е така, пробвай със разширител тогава.
        Най-лесен и евтин, е варианта със размяна на капачката с някой от групата ви. Проблема е или капачка или твърде бедни настройки или пръстена на главата. Наблюдения имам върху Гас 250 - с нормална капачка 1.2 / като на КТМ-а е/ ,когато е точно всичко, няма ядове. Пробвали сме с бедни настройки и 1.8капачка и вари боба още по равното.
        Силата е нищо без контрол.
          Ще опитам с малко по богата смес и ако тогава кипне ще сложа разширител.
          Ако някой има степенка за КТМ 250 2т. или 530 да се обажда че моя няма а ми се иска да има
          maki449
          Капачка ще взема нова от Еди, двадесетина лева струва. Имам съмнения че тя прави магарията, че много мека ми се вижда пружината. А имам една стара от Ямахата ми дето уж е на 1.1 а е бая по корава
            Честито за кафеварката.
            Допълнителен вариант за елиминиране на греенето е безводен антифриз Evans Coolant - David Knight кара с такова, кипва над 185с градуса.
            Не би трябвало да грее лесно. Понеделника покарах 300 EXC без перка и разширителен съд на пробиване на дере с много гъсти тънки буковици и много паднали клони в дълбока шума.
            Проблем никакъв от към кипване. Наместването на мотора и обръщането от място също е песен сравнение с моята 690cc траялка.
            Бих си взел 2Т ако пуснат нещо в по голяма рамка като за нормални хора.
              Първоначално публикуван от Jam Преглед на мнение
              Evans-a си е хубава екстра(даже задължителна за повечето КТМ-и) , но първо трябва да се намери причината за греенето преди да се разтопи буталото.... Двигателят пак ще грее,дори и с Evans,само няма да кипи така..
                Иглата я вдигнах малко, при мен имам един газ анализатор, по някое време ще видя какво дава като стойности. Макар че досега на 2т. не съм мерил, че само аз коли го ползваме.
                Jam - Според мен нещо смесите са ми объркани и от там си грее. Също така виновен може да е бил старият антифриз който аз просто бях забравил да сменя, но вече е поправено. Останаха 1,2 лагера да му сменя и ще го тествам отново за да видя проблема с греенето дали е оправен. Твоя 690 е с история и научен на Люлинските пътеки .
                Мотора е с термостат още и се чудех дали да го махна, но тогава би загрявал по бавно?
                  Термостата е едно от първите неща, които изхвърлям. Проблеми с незагрял мотор нямам
                    Настройката на сместа ,че трябва да я оправиш не го и коментираме. Еванса ти го дадох като алтернатива на перкака и разширителния съд.
                    Коя година е твоя, има ли акумулатор, температурен датчик?
                    Предполагам знаеш регулатора не трябва да остава без консумация ,че ще го стопиш.
                    Ако си без акумулатор, фара трябва да си свети нон-стоп. Ако слагаш перка, (и нямаш датчик) вържи я на един ключ: или фар/или перка за дане предовариш пък релето. (За да не слагаш второ за перката.)
                      А какъв е модела на това 250 ? Няма инсталация за фар (доколкото се видя от снимките и постовете на колегата), има термостат. XC ли е ?
                        Мотора е 2010г. има си инсталация за фар и всичко за едно ЕХС, просто някой е решил да си ги вземе преди да го купя аз. Няма акумулатор само на ритач е. Общо взето бая неща са наскубали преди да го взема. Но това не е проблем ще си ги набавя и доставя.
                          Щом си подкарал фара, това е важното. Ехс-то има една камара излишни кабелаци (стоп машинки, клаксони, мигачи, стоп и т.н ) Колкото по-малко кабели , по-малко проблеми
                            Ей го и новия придобитък на мотора. Днес цял ден 3 кабела връзвах все нещо ме теглеше извън сервиза. Ама накрая се заинатих и го направих. Като подарък за 8 март за жената. Като ми се обади да пита къде съм да и кажа : -" На поне 30км от тебе"
                            Ей го и часовника. От две карания сме на 7 моточаса . Натиснете снимката за да я уголемите
                            Утре ще кормя ей тоя приятел. Дано да е бил заседнал Натиснете снимката за да я уголемите
                            Пружината за натяг на клапите, как е добре да я държа, като дойде мотора беше развита, сега съм я навил и много разлика не усещам Натиснете снимката за да я уголемите
                            4ef4o - то аз добавям кабелаци че ме бяха оскубали като мишок После ще го тегля на кантара да видя колко бакър съм добавил
                              Колега от къде взе гардовете на радиаторите и цена ако може?
                                Биже по YAMAHA-ta надали толко си се ровил. Само да не ти мине мерака докато го стегнеш.Поздрави и да ги наказваш.
                                0878424143
                                0887424150
