Мнения за новия ми мотор. Husqvarna wr 360.
    От: Мнения за новият ми мотор. Husqvarna wr 360.
    Първоначално публикуван от cross4funbg Преглед на мнение
    Не знам до колко е вярно, но съм слушал, че от прекалено много масло запичат сегментите, от което може да последва някоя беля...
    П.П. Имаш много интересна машина - 360сс, 70hp, двутактова и гори на ръчка 8 на сто - тука има някаква магия или грешка в "уравнението"!?
    Благодаря за мнението за сегментите ще го имам изпредвид...
    Много интересна машинка бих казал и много готина.Управлението е на макс това е гарантирано иначе защо го карам ? :д На моят приятел Кдх-са 200Р му изгоря горе долу пак толкова ...
      Когато маслото не е хубаво и е в повече се затлачва всичко. Хубавото 2Т масло изгаря без да оставя нагари......
      П.С 300ЕХЦ 2Т чисто нов..... гореше най малко от всички останали в групата.
      П.С2 125сс отново на КТМ но какъв точно е и коя година не знам, този мотор гори за три.
      EXC TPI 2019
        Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
        Демек щом мотора вече няма черно по свеща ,а е само мокричка леко да не сменям маслото ,а да си купя пак от същото защото мислех да сменя марката.?
        Демек разхода е много относителен това разбрах от това което си написал.
        Благодаря за сравнението.
          В пети пост колегата ти го е казал най точно,и то само в първото изречение!Всичко друго са само приказки.И требе да го почнеш отнякъде,някъде от бутало,сегменти,цилиндър и нататък.Щото пръстите на едната ръка са много за да преброя колко човека могат тоя мотор да го карат на пълна газ.Иначе машинката си е много хубава,ама някои работи ще трябва да ги свършиш,за да не го мислиш после!
          Иво (таксито) Андреев
          0988 91 80 50
            От: Мнения за новия ми мотор. Husqvarna wr 360.
            Колега срамота е, 2Т се разглобява за 15 минути. Отвори си го и виж всичко в какво състояние е, иначе само си чешем езиците и хвърляме боб.
            Много си се олял с конете. 2т ендуро 350сс няма как да е 70 коня. CR500 е към 65 на колелото.
            Как разбра че си 3-ти собственик, коя година е мотора ?
            За разхода също мисля че си в грешка. Мойто 200 си варира между 8-10 .Казваш че си го карал на пълна газ, точно тогава 2-то са най-неикономични.
              Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
              Колега прочетох поста ти 3 пъти и слязох да го разглобя да го разглобя...
              Цилиндъра е супер нито надирания нито ръб нищо буталото има съвсем малки резчици от към ауспуха където е клапата ,но са дребни ...Буталото е плътно в цилиндъра с малка хлабина ,но сегментите са с много голям ключ наложих ги на цилиндъра и за да добиете представа колко са клечка от кибрит влиза между ключа на сегментите.? Само сегменти ли да купя защото буталото е плътно и ако взимам само сегменти как да разбера какви ми трябват 1 ремонт или оригинални или да отида да си взема такива който правят хубав ключ на цилиндъра И колко горе долу ще струват и ще изчезне ли това губене на мощност вече.?
                Така се прави колега, отваряш, обслужваш, и си правиш кефа после, не да му трепериш на всяко каране
                Ключа на сегментите е доста голям. Дръпни си един менуал за моторчето, там е описано всичко. Описано е и колко трябва да е диаметъра на цилиндъра (до стотни, на око няма как да стане). Измери си го и виж дали си за бутало 1-ви или 2-ри размер (и дали изобщо цилиндъра е годен, като р-р). Ако той е в норма, замерете и буталото. Тук става въпрос за стотни, на око няма как да стане.
                Като цяло проблема на моторите н-ти собственик е, че не се знае кой какви курсови работи е правил по него. Намери си читав майстор и да разглобява и мери всичко от а-до я. После заводските настройки и така.
                Поздрави и успех
                  ... ще изчезне ли това губене на мощност вече?
                  Каквото и да го правиш ,качиш ли се на високо ,мотора няма да върви както на теб ти се иска.
                  Gas Gas ec 250
                    Поздрави и успех
                    Утре ще сляза до мототехника там ще видиме какво е в нормите и какво не ,че тука вече не му разбирам много ,а и не мога да намеря мануал за тоя мотор ...
                    Благодаря много обслужвам го и после цял сезон ръчка яко и кантари
                      Първоначално публикуван от ИСКРЕН Г. Преглед на мнение
                      За това и аз го осъзнах чак когато и КДХ-са на моя приятел почна да прави същото ,но моя го прави това дори и като го карам тук по нашите баири където не е високо и където предишните ми мотори не са правели проблеми ,а това губене на мощност много ме дразни...
                        Вече с нови сегменти на Висеко всичко е точно събрах го остана да сложа утре резонатора ,но преди това да намеря един О пръстен и да видиме как е..Междодругото едвам се рита сега има страшна компресия нищо общо с преди...Благодаря на всички ще споделя какво е станало след пробата.
                          Проба след новите сегменти мотора е пушка за сега няма губене на мощност върви като изоглавен :д 2 часа каране 2 литра и малко ,но беше по една река и не можах да го ръчкам постоянно. Идеално моторче МОЕТО МОТОРЧЕ !!!
                            Твое, мое ... ше си го меним
                              На обороте ли си го карал? То и на обороти да си го карал,пак трябвало да ти изгори повече.
                              луд умора няма!!!
                                Еми оня ден му изгорях няколко литра уш като за разработка и днеска го карах смесено (веднъж два пъти да е влезнал на стабилни обороти) ,но ми изгоря по-малко и от преди не знам защо ...Преди на същия преход като днеска ми хващаше 4ри литра ,а днеска към 3 литра и 100 грама... И аз очаквах доста по-голям разход ама ме изненада за сега е супер и това е моя мотор харесва ми много!
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
