Къде сте монтирали ключ маса?
    От: Къде сте монтирали ключ маса?
    Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
    Е то за това е и сложен, защотото ток от някаде дърпаше, и акомулатора падаше за 1 нощ не, че и не беше вече издал багажа, но сега е с нов.Да чукна на дърво до сега не сме имали такъв случай гуряща инсталация.Пък нали има и бушончета и те като се намесят.Може и да не е така както си го мисля, но закакво брат Руснак ще ги сложи
    "Брат руснак" не е мислил особено, когато е правил въпросното чудо на техниката. Дори да сработят предпазителите, те няма да те спасят от късо съединение в силовата част на инсталацията, в следствие на ПТП, или дори на това, че при тези "автомобили" плюсовият кабел от акумулатора е в опасна близост до двуцевката на ауспуха и се случва да опре...
    Пепи също е прав за това, че е желателно ключ-масата да гаси и мотора.
      Eжедневно предполагам?
      Ежедневно,постоянно.Щом двигателя на колата се угаси и напусна шофьорското място.Веднага щатраквам ключ масата.
        Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
        Тези дни се занимавах със слагане на ключ маса. Оказа се сложно изпитание - като обикновен автомобил исках пътниците да нямат прекалено лесен достъп до бутона (да си спестя любопитните сочения с пръст и изправяне на нокти по време на движение). Все пак в крайна сметка реших да го сложа до шофьорското място.
        [ATTACH=CONFIG]216666[/ATTACH]
        Мисля, че с тази планка пасна много добре. Единствено има леко затруднен достъп до лостчето за отваряне на капака, но за него съм измислил халка, която ще реши проблема. Тези два винта, за които хванях ключа, не знам за какво са. Там попринцип стои една отделна кора. Явно е някаква ниша, в която е предвидено да има допълнителен уред...
        Вие къде сте си сложили "ключ маса"?
        Колко са дълги, и с какво сечение, са кабелите от и до акумулатора?
        Да не стане беля при по-дълго въртене на стартера?
          Уместен въпрос - сечението на новия кабел трябва да е по-голямо от това на оригиналната "маса" (поради по-голямата дължина); кабелът трябва да е с добра изолация, а ключът да е за съответния ампераж. Аз ползвам шалтер за ел. табло - малък, бърз и сигурен.
            До колегата Филип~14 г имах лада с ключ маса монтирана на дъното на жапката . Аз си я правих с идеята да е скрита и да пази от лоши хора. Пробих дупка на ламарината на двигателния отсек с размер на ключ масата и я хванах с трите болтчета . Тази ключ маса ме спаси да не се запаля в движение. Плюсовия кабел за стартера беше опрял в тръбите на генерацията.
              Добрата изолация не е най-важното. По - скоро сечението.
              За мен, мястото на ключмасата, е до акумулатора.
                ... За мен, мястото на ключмасата, е до акумулатора.
                И какво правиш, ако ти потрябва бързо да го врътнеш? Пази Боже, ако си в обърната кола ...
                Ние не сме неутрални!
                  Най-стария метод прилагаш, беганицата..Това в рамките на шекгата.В този случай си прав, че ако ти потрябва не е достъпен.
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    С кабелите ще се занимавам в четвъртък. Ще ми направят по поръчка дебели и качествени кабели във фирмата за заваръчна техника Струна. В момента пробно съм вързал един стандартен жигулски кабел за "ключ маса", който Стефан ми даде. Със стандартна дължина е и пасва добре.
                      Ами, за 35 години каране, не съм имал ключмаса и не ми се е налагало.
                      Доколкото прочетох, колегата го слага заради утечки.
                        Не знам дали знаеш една стара приказка,че ток и жена само натягане ги оправя зощото иначе става пожар
                        0878 79 20 61 Борис
                          Не, утечки нямам никакви. Просто реших, че не пречи да си сложа ключ маса... и си слагам.
                            Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                            Ето как съм направил аз.Ключ масата е тип връткаща се,тук при мен струва 22лв.За монтажа използвах една малка шина,която захванах за един от болтовете на кормилната уредба,другата страна захванах ключ масата.Стана доста добре,лесна и бърза за достъп а и не пречи.
                            Добре е станало - щом не пречи на краката е супер. Този, който купих, е някакъв руски и май беше 25 лева, но може и да бъркам. Иначе ми предложиха някакъв като шалтер, който спира и масата и плюса на акумулатора едновременно. Беше много голям, а и реших, че е прекалено... Иначе цената не беше прекалена.
                              Всеки сам си решава дали му трябва или не. А против утечки, като така и така ще вдигаш капака, колко му е едно ключе 10 ...
                                Това беше първото изречение на баща ми - той си мислеше, че ще слагам ключа против утечки. Каза ми директно "защо просто не махаш клемата на акумулатора?".
