CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
    До: CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
    по нашия закон няма такова изискване - щом колата ти е с наша регистрация, европейците на могат да ти кажат нищо...
      Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнение
      И аз не виждам проблем щом не се подава извън купето много, но на повечето нови коли са сваляеми.
      Сигурно да пестят паркоместа
        Теглича обикновено е дилърска опция. Поне при Хонда е така. Предлага се и след покупката на автомобила като аксесоар. Специално при Хонда е възприето towing пакета да се състои от 4 части:
        1. Скритата част на теглича - това който се монтира зад бронята
        2. Ball mount и топка.
        3. Инсталация
        4. Нова броня или кожух за бронята ако конструктивно тази за модели без теглич пречи за монтажа.
        Принципно всички хонди за които има фабричен теглич са с предвидени конектори в задната инсталация за куплиране на допълнителната инсталация на теглича. Самата допълнителна инсталация обикновено съдържа отделен модул за съгласуване на различните модули на тегленото ПС. В някой случай се налага и отделен контролер за спирачките на ремаркета с тегло над 750 кг., както и входове за акселерометрични датчици от ремаркето. Освен това комплекта съдържа и още няколко релета за които е предвидено място за поставяне в оригиналното ел.табло на модела. Също така и 3-4 допълнителни предпазителя, чието гнездо си седи свободно преди монтажа на инсталация за теглич. Ха чак в комплекта има и лепенки да ги залепиш под добавените релета и предпазители.
          Има колега,има!
          Отваряш багажника,сваляш решетката на лявата задна тонколона,сваляш и самия говорител и хоп-изненадка-букса за теглич!
          Само не знам дали има значение ляв или десен волан.Моята е с десен и буксата беше под лявата тонколона.
            bate em4o, имаш шише ракия от мен за инфото. само кажи къде да те намеря в Пловдив. нямам често път в тази посока ама знаели човек кога и къде ще ме отнесе вятъра
            Honda CR-V I 2000 г.
            0 осем 96 осем три 3 сто и 10
              колкото за поставяне на релета заради допълнителното натоварване на ел. инсталацията при включване на светлините на ремаркето съм решил да ги избегна като използувам светодиодни крушки ,които са с нищожна консумация и едва ли ще претоваря тънките кабели на инсталацията. все пак по-горният пост е добре да се прочете и от хора които ще си закупят комплекти за теглене на ПС.благодаря на всички
                намерих я.точно зад лявата тонколона в багажника.на ЦР-В с ляв волан. ето и снимка.
                  Витарата дали има такова нещо ?
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Коя витара-моята е 1994 и нямаше, а имаше теглич, оригинално сложен, едва го смъкнах, някои луксозни версии може и да имат
                      Не се мъчи.Направо си вързваи всичко.Изглежда е предвиден по-големия ток.(след като има изведена букса заводско...)Ремаркето ми свети като слънце и не е изгорял нито един предпазител.
                        Защо ще ги режеш? Сваляш малко от изолацията, поялника и си готов.
                        Ако изрежеш кабелчето ще имаш грешки на компютъра които неможе да се махат .За това се ходи да специалист които разбира за да ти постави специфичното окабеляване!!!
                          След ползване на Автомобила вече 1 месец, реших че ще е добре да помисля и за теглич. Не че място в колата няма , ама друго си е да може да се закачи нещо и изодзадзе. Няма да цапаме итериора Я! Та въпроса ми е какъв теглич ще слагаш, от къде се снабди с него и каква пара е? Букси явно вече разбрах, че има което е идеално. Благодарско за снимките.
                          Ако си го монтирал, и имаш възможност пусни някоя снимчица, да не откриваме топлата вода
                          -------Honda CR-V 128к.с.--------
                          "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                            От: CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
ID:5179471Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5179470теглича го монтирах сравнително лесно. ще се опитам да кача и снимки.
ID:5179473Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5179472теглича се сваля като се избута малко лостче за отключване на ръкохватката в дясно от теглича и след отваряне на около 1/2 от хода й се изтегля допълнителен осигуряващ щифт. всичко става за 5-10 секунди.
                                От: До: CR-V има ли букса за светлини при монтаж на теглич
                                Първоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнение
                                Теглича е: Made in spoko.
